查看: 2182|回复: 17
板子无法启动
发表于 2013-6-17 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们做的一款板子,有好多开始的时候没有发现任何问题,都是好好的,但是过了一段时间后发现有些就无法启动了,这时候往往重新焊接一遍CPU问题就能解决,我们也怀疑是不是焊接的问题,换了好几种焊接工艺,可是还是有这种问题出现,我在怀疑是不是有什么把程序给弄丢了,那位大侠遇到过这种问题。cpu是MARVELL的310的
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-17 17:12 | 只看该作者
    你说重新焊接一遍就又可以工作,那代表不是软体丢失咯。你可以先从电源,复位一些关键信号开始测量看看是哪里异常咯。
    发表于 2013-6-17 18:40 | 只看该作者
    也曾遇到过楼主一样的情况,原因也没找到,怀疑是静电导致晶振没有起振!!!但没有找到解决方法,这块一直困惑中..........
    发表于 2013-6-17 20:58 | 只看该作者
    如樓上所言︰
    4 E7 O6 `! C/ M" N* U( w
    % [5 f7 P7 J; W9 \/ g) P8 ], G9 K
    • 查一下晶振有沒有動作。
    • Power Up Reset Timing 的各個訊號有沒有照規矩出來。5 Y! x8 u5 |. o4 Q6 ]8 J
      u) D0 v' ^- t; E' {
    : @; M5 T, c0 ?8 c{:soso_e101:}
    Marvell 88AP3xx Power Up Reset Timing.jpg (97.02 KB, 下载次数: 32)
    先彻底断电,上电复位后能否工作,如果能工作,也有可能是软件有问题,不能工作哪就是硬件问题,测量一下电源晶振复位电路看问题出在哪?
    发表于 2013-6-17 22:15 | 只看该作者
    各种电压正不正常,纹波如何!
    发表于 2013-6-18 08:50 | 只看该作者
    1、首先检查斑竹说的:Power Up Reset Timing 的各個訊號有沒有照規矩出來;; x, y6 w6 E3 b2 a9 \" a- U
    2、上电复位时序,没有问题的话,检查一下跟启动相关的管脚状态、相关线路;
    发表于 2013-6-18 09:03 | 只看该作者
    "重新焊接一遍CPU"是什么意思?还是原来的CPU?
    发表于 2013-6-18 09:36 | 只看该作者
    不要用焊接方式,改用吹風機(就是吹頭髮用的)去加熱芯片。如果是在熱熱的狀態下,才能正常工作,恭喜您,您得到疑難雜症。
      h% I5 ~1 M$ R1 R- Z  ^; b( }# J1 K8 d* c
    # r, N7 v# W2 B4 X% ?會發生的問題有:! M8 p+ b8 {* B0 B1 C( m8 E3 W
    (1)晶振頻率偏移' e9 H4 D$ n- X" h4 M; [% b! N& C
    (2)芯片本身有瑕疵
    / F! q9 S6 N' x" X; ?(3)RC的常數設計在臨界值(例如:RESET信號)
    # e2 ~1 J1 X3 u1 N2 V4 p" M9 s(4)CPU和DDR之間容抗值或是阻抗值不匹配
    5 Y2 l! z4 Y5 v4 u% ~(5).....
    7 o4 x6 g2 t2 I7 k* ~* g! T(6)....." j9 E. Z' g3 W- l, |
    族繁不及備載+ w5 Y3 s. |/ Z% T8 J. x
    8 ]9 m. l0 P8 d  c; _6 w, N) m
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    GOOD IDEA!  发表于 2013-6-18 10:21
    发表于 2013-6-18 11:03 | 只看该作者
    我之前一位同事有遇到過,當 CPU 熱熱的時候可以開機正常工作,然後工作都一職是正常的;關閉機器等到冷卻的時候就開不起來。經過吹風機加熱 CPU,機器又是可以被啟動。
    * a" Z& v7 W% y
    ( B: @6 h6 d, b! l) k! `( Q2 P當時的問題是,芯片有些特殊隱藏的問題,剛好我同事在 layout 方面又沒有依照指示去擺放元件和走線,就發生這個奇怪的問題。直到下一版修改 LAYOUT 同建議的去擺放元件和走線,之後再也沒發生了。
    0 c1 t  ]( S* ?1 n7 N% H; [7 S+ {! z
    最後找到原因是:當不工作的時候是 CPU 的 CORE 電源無法正常的由 PFM 轉入 PWM 模式,CORE 電源突然消失使得 CPU 不工作。需要藉助加熱使得 PFM 轉入 PWM 可以正常工作。6 W5 i: a" W& N* v- L
    + m7 k9 R4 l, Q' T: S7 I{:soso__3110130392203091378_3:} 5 ^# m" d; j. N) O$ @7 `
    3 c  T2 m6 z" }
     2 H4 b; Z# ~( j1 h' ]* L
     2 K0 e0 V# s8 M% x+ N7 M6 F
    3 o! c) @" q1 `
    由PFM转入PWM。。。求解释  发表于 2013-6-18 11:31
    发表于 2013-6-18 12:00 | 只看该作者
    xiongbindhu  由PFM转入PWM。。。求解释  发表于 2013-6-18 11:31
    - A/ {$ w- G4 b$ A0 Q" Q===========================================3 `5 ]$ k3 }( ^* I+ z. S& E& j: j( a* V
    ) E. T4 B3 y! s8 u( C' F0 s什么是 PWM、PFM ?
    & |4 j! a" f; \7 \$ I# u參考 http://www.led-ics.com/zh-tw/pdd ... 0110715_489445.html
    发表于 2013-6-18 13:08 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-6-18 12:00 5 n! N) i5 I: S4 F  g- N
    # U0 u7 `/ `+ G" G8 b+ B5 K===================================== ...
    4 B& {  i/ V3 |6 d- `# h8 X0 z“ CPU 的 CORE 電源無法正常的由 PFM 轉入 PWM 模式”不理解这句话什么意思
    13#
    发表于 2013-6-18 13:31 | 只看该作者
    xiongbindhu 发表于 2013-6-18 13:08 . a5 B; A9 y. j8 U7 e+ W4 }5 e) F
    ) c4 B5 ]6 f* Q5 @
    CPU 會控制自己 CORE 電壓,而 CORE 電壓的產生也是在 CPU 裡面。% R! d7 P9 @8 m( l+ _9 D3 H* B) Y/ ]$ r
    % y. A! X' V2 X# }* l' Z- sCPU 裡面有 BUCK 電路產生 CORE 電壓,BUCK 可以工作 PFM 模式和 PWM 模式。
    ; U9 j9 R. p" l0 `
    3 c4 J' q' A$ r0 w0 E7 z$ }( f總之就是在 PFM 模式和 PWM 模式切換過程失效。2 \. q) H. }2 X4 T- L* h$ m
    / ]  a/ Q. r! d# R3 X/ p* c4 B# ] ; X4 U2 p6 B6 ]: s
     - I6 N" [" J/ s4 f
    14#
    发表于 2013-6-18 14:14 | 只看该作者
    - C7 |4 J. j' l
    " h, W* G5 N+ h* o( @看撸主的描述,是单板中的一些板子出现这个问题,所以我觉得你可以:
    6 e, ~2 p$ X+ D# S: e1 L1、将有问题的单板CPU取下来换到没问题的单板上开机,查看是否正常;5 ]6 e9 ?: E; ~: M
    2、将无问题的单板CPU换到有问题的单板上开机,查看是否正常;0 A% f; N6 \; _- F' U
    以上的目的是交叉验证,根本上找到大致原因,是CPU还是单板的问题,再做下一步详细分析。$ j) T9 v0 d+ M& c+ I6 f9 G; I
    % Q. X3 B$ s. r% |
    : |6 ^# E, V  f4 l& r另外,请问撸主,有问题的板子重新焊接CPU正常工作之后,关机之后过段时间启动是否仍然正常,还是又无法启动了?
    15#
    发表于 2013-6-18 14:39 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-6-18 13:31
    8 K5 I2 w; P3 S' C4 `& F1 dCPU 會控制自己 CORE 電壓,而 CORE 電壓的產生也是在 CPU 裡面。' x- J% ~4 ?3 g* \( j' M
    5 [) o, j7 m; i/ A
    CPU 裡面有 BUCK 電路產生 CORE 電壓 ...
    3 B) `5 }! M! z  V7 P
    了解了,学习了。{:soso_e113:}
    GMT+8, 2025-7-27 18:53 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
