查看: 1678|回复: 9
放大倍数为1 的反向运放电路
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-6-15 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    运放放大倍数为1,这样有什么作用呢?能否用电压跟随器替换呢
    * L3 s+ t% L* N9 |% F' e/ Y" |/ g7 _0 E
    % Q, |' {# g% E! U
    发表于 2013-6-15 13:41 | 只看该作者
    可能是增加电流驱动能力
    发表于 2013-6-15 13:45 | 只看该作者
    关键词  噪声增益   楼主电路驱动容性负载
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 赞一个!
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-6-15 14:45 | 只看该作者
    virginlulu 发表于 2013-6-15 13:45 $ o$ Q6 `( U' s# J" A
    关键词  噪声增益   楼主电路驱动容性负载
    ( {8 q3 n: l: ~) G
    燥声增益?
    . |1 L. a& V% y
    : G1 {. |+ p$ K* M. ?还请明示" X* f( h- K: f% l  F- s  v
    ( W* c. U' r2 @7 r! v8 M
    {:soso_e160:}
    发表于 2013-6-15 21:36 | 只看该作者
    : {& p# x! O. N: F* X6 p# B2 p1 h7 |
    虽然都是放大一倍,但是跟随器容易震荡(环路增益大),对共模抑制比要求也高,模电都交给老师了- W9 c- q8 S, u! U5 v) P
    9 P* p3 P" D: ]. I% m) P4 N引用网上内容:9 b" D1 k4 P2 e! c4 |9 V& n' x: d
      \  l3 d3 t6 e; ~! `. q
    集成运算放大器可以接成同相放大也可以接成反相放大,那使用同相放大好还是反相放大好呢???" p' Y3 X, {1 S6 e/ o
    我们选看同相放大和反相放大的区别:$ `) E0 e" e! e# t$ n) ]
    1.同相放大器8 G5 @" R' K7 a4 y
    : @8 I1 l& ?6 e( j8 a1 p) d优点:输入高阻抗,对输出阻抗很大的电路较有好处
    9 c4 P0 U3 b6 O  c2 P+ B, J- f! l , j( L$ x- @+ ~  S3 O
    缺点:放大电路没有虚地,(除了差模信号外)还有有较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,(用同相放大要有较高的共模抑制比,PS:现在运放普遍大,同相放大也没有问题)另一个小缺点就是放大倍数只能大于1;
    5 Z, b; h5 c  b6 l$ m. D1 ` 6 y9 Q2 m8 T8 c/ t# m
    2. 反相放大器$ @" T3 h" n" v3 \& k, W4 S% ~
    5 F+ u- {0 J# }7 d" h
    优点:两个输入电位始终近似为零(同相端接地,反相端虚地),只有差模信号,抗干扰能力强;
    / S3 l5 p* J7 G
    ! Q/ I+ I* W8 O; X4 a6 c缺点:输入阻抗很小,不适用与前级电路输出阻抗很大的场合% h6 \1 j" N# [3 \6 `8 I8 @
    9 f% Z  `$ b: w* ~2 j3 [3.相位需求问题
    发表于 2013-6-17 10:41 | 只看该作者
    本帖最后由 schx 于 2013-6-17 18:12 编辑 2 ~* D' w" t8 d
    7 N3 z9 A! u1 Y6 d低通滤波,滤除高频。-3dB点是2258592rad/s,359466Hz。
    支持!: 4.0
    支持!: 4
      发表于 2013-6-17 13:41
    强;计算数字一样  发表于 2013-6-17 12:57
    发表于 2013-6-18 22:42 | 只看该作者
    这明显是audio用于低通滤波的,只是不带放大,让人想不通啊
    发表于 2013-6-29 00:03 | 只看该作者
    有源低通滤波
    发表于 2013-8-26 10:05 | 只看该作者
    一看就是低通滤波器,电压跟随器可以替换,但是采用的运放必须是轨到轨输入/出
    发表于 2013-8-26 17:15 | 只看该作者
    virginlulu 发表于 2013-6-15 21:36
    5 w8 p. ?9 v6 J, N9 z虽然都是放大一倍,但是跟随器容易震荡(环路增益大),对共模抑制比要求也高,模电都交给老师了
    ) e$ s/ F- h9 P& ~7 G" L! @! K3 }) g  R+ {) J( a' @: ^! J9 q: I
    引用网 ...
    ( H) k# V/ Y! A想请教下virginlulu,你上面说的跟随器环路增益大会容易引起震荡?这里应该不是环路增益大的原因吧,个人认为应该是跟随器由于电压放大倍数为1,所以其带宽较宽(根据GBW参数确定),你说的容易引起震荡是不是应该是由于带宽太宽的原因引起的?
    GMT+8, 2025-9-20 19:27 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
