查看: 4704|回复: 17
AD10老出现这个错误,请教怎么解决!
发表于 2013-6-14 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
错误见图示!谢谢~!
发表于 2013-6-14 17:13 | 只看该作者
这种问题是很正常的,习惯就好
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 lamp 笑的很灿烂 ^_^ ^_^
发表于 2013-6-14 17:20 | 只看该作者
这个我的AD10也是,AD6.9就几乎没有
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:34 | 只看该作者
kmyft 发表于 2013-6-14 17:20
6 ~$ H4 t$ E/ H3 g2 g$ k; o7 ^  m这个我的AD10也是,AD6.9就几乎没有
! q. `0 D; _) c2 v  B5 l- B烦躁!看来还是得用回6.9了!
你用的AD10版本太底了,若用AD10,建议更新至最新版本(如当前的AD13),稳定些有很多反馈说不好用,但亦有很多反馈说终于稳定些了... 祝学习快乐...  发表于 2013-6-14 17:44
发表于 2013-6-14 19:21 | 只看该作者
haoshanmi 发表于 2013-6-14 17:34 . T6 A% E) f, M' g* y8 }: D
烦躁!看来还是得用回6.9了!
& W  q" l% E" j* ^
AD13确实会稳定多了!不过最新的AD13.2.5我拷贝和删除东西非常的慢,不知道是为什么!
AD13.2.5【即AD10.1810.28368】 altium上海对问题反馈一直不是很理想(信息收到但多无结果)  发表于 2013-6-15 02:38
一个版本好用就不要急着去更新...我一直在用13.0 感觉很好用出了13.1 13.2我也都没更新...  发表于 2013-6-14 20:23
发表于 2013-6-15 03:02 | 只看该作者
花心刺猬 发表于 2013-6-14 19:21 , W, o' S" g! d, s7 B. Z+ b6 @6 d
  i! o) J9 I- z
好像从 AD6.9   AD9.4   AD13.2.5  器件位号的反白同步更新一直没有得到解决,
7 x2 s0 o+ Q# V) \- N+ [好在虽有 眼见并非 所得现象(有时会及时刷新),但在重新打开或生成gerber时是正确,影响不大5 ~" g% n8 y' I. H6 i8 |
2 c& ^9 ?) {3 L/ u) y+ K
5 x2 L, e) a" p2 h9 }
* @  ], e- c5 @0 B* {
! y) e4 L0 `7 Y' r+ P5 W$ z# Y: [8 U* v6 M: a8 j3 `
点评的贴怎么回,要不感觉不联系!  发表于 2013-6-15 11:03
发表于 2013-6-15 10:15 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-6-15 03:02
8 D# O  M" ]9 V$ s1 D好像从 AD6.9   AD9.4   AD13.2.5  器件位号的反白同步更新一直没有得到解决,
7 d5 ^% p+ G- }2 I# o/ A好在虽有 眼见并非 所得现 ...
% e# p6 g$ @- _5 x
之前有一版本我是器件里的REGIONS不会更新,位号这个到没注意!
好久没操作了,我也是在昨天的小纠正时发现 若器件为反白,修改后有不更新现象。看到这里提到AD6,AD13就顺带测了下,发现XP系统下我当前的电脑中都有这种情况,写出来方便有用到的网友参考...  发表于 2013-6-15 10:41
发表于 2013-6-15 10:20 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-6-15 03:02 % S# V, G# d9 G) z  J4 x4 Q, ]: q
# A4 Z5 d* `) @6 j+ o2 Q- u好在虽有 眼见并非 所得现 ...
1 c+ ^; T( T) U, J$ p. P" D你这个是怎么操操的,我试自己的不会出现你这样的现象!随便问下,你的AD13.2.5的拷贝删除时慢不,我这稍微多点就要等五六分钟,有的更久!不像之前1.2的版本那么快!
设置器件位号为反白,双击器件(不是器件位号),在对话框中修改值,此时反白会有不同步,保存关闭在打开正常。拷贝删除我这面没有发现慢,或许需要提供的案例测试,我这里配置双核2G,XP系统...  发表于 2013-6-15 10:46
发表于 2013-6-15 10:24 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-6-15 03:02 & Y. T9 N" I; [% m. e7 W, U
$ x2 X" P7 _! f$ W; `4 d好在虽有 眼见并非 所得现 ...
' _$ ]2 K+ J7 h- d! U$ A
对了再问下,你的__Previews文件夹还会出现吗?我的不管选项有没勾都会出现!就关不了,不知道为什么!
这个可能是13新出现的现象(选项控制无效?),隐藏文档(你平时也是有在显示所有隐藏文件下工作的习惯_习惯挺好)。当前项目 在 prj,pcb,sch下操作,完成后手动删除这些中间环节产生的临时文档...  发表于 2013-6-15 10:52
发表于 2013-6-15 11:01 | 只看该作者
花心刺猬 发表于 2013-6-15 10:24
+ @0 @) K6 E& E- ~6 f# m$ L( j8 c对了再问下,你的__Previews文件夹还会出现吗?我的不管选项有没勾都会出现!就关不了,不知道为什么!
. Z  q3 i, m1 [  v% w0 Z# m哎,那就没办法了!反白的现象看到了,确实不会更新,之前都没这样操作过,不过双击下器件再关闭属性对话框就更新了!我之前都是之前修改位号!
针对点评的沟通当前框构好像不好响应...  发表于 2013-6-15 14:38
发表于 2013-6-15 11:11 | 只看该作者
花心刺猬 发表于 2013-6-15 11:01 " h% p8 L2 W+ B- Y
哎,那就没办法了!反白的现象看到了,确实不会更新,之前都没这样操作过,不过双击下器件再关闭属性对话 ...
! G3 b4 b2 c9 `; [9 S9 M2 e无意发现的,主操作流程不出现问题 就好了。" r9 U3 ~" k* P2 }# N
0 E/ V: P4 A) Z8 I3 a或许庞大的软件不出问题才是有问题...   不去纠结这些,了解现象对操作无碍就不错了$ G2 }% F* M9 w4 W: t7 k
; a* j, p$ W( g: r
软件慢?(试着关闭在线DRC试试,或其他_比如是否软件安装包有问题等)
: ?+ |, X3 \% P+ s! Y/ L; E+ U
& H8 l4 w" {: p; E7 O
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
lap + 10 支持!
发表于 2013-6-15 14:48 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-6-15 11:11
* a# D: x  ^# w) C无意发现的,主操作流程不出现问题 就好了。
3 J# h+ x% q' ]: O( m/ g, R  O) }( e
或许庞大的软件不出问题才是有问题...   不去纠结这些,了 ...
$ c2 j$ n. R; \( e+ S0 y, x
恩,现在准备重新装,还有你的AD可以卸载吗?我通过系统的正常卸载不行,现在都是直接删除文件夹,再删除注册表!
我这面同事间沟通统一是AD9.4版本,AD13只是为看流畅看A3图纸时用,我这面对新版本没有过多的了解,如有新版本的沟通,和其他真正使用的网友沟通比较好...  发表于 2013-6-15 18:03
安装文件夹内不是有 AltiumUninstaller.exe ,这个你那边不能运行?  发表于 2013-6-15 17:47
13#
发表于 2013-6-17 11:23 | 只看该作者
花心刺猬 发表于 2013-6-15 14:48 * ?7 k/ t0 F$ A: R2 k, U9 o
恩,现在准备重新装,还有你的AD可以卸载吗?我通过系统的正常卸载不行,现在都是直接删除文件夹,再删除 ...
1 l- V8 ?% P+ ]
刚 pcbbbs  中网友 ENG 刚分享了最新的升级版本,不妨去看看...
14#
发表于 2013-6-17 11:35 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-6-17 11:23 ) E' M$ f2 |: |1 M1 T4 S! A
+ V- M% Z: N2 f
网址贴出来,方便链接
15#
发表于 2013-6-17 11:47 | 只看该作者
4 i/ i2 |" Q1 c9 N
lap 发表于 2013-6-17 11:35 / A( Q7 n/ C. S0 p) _! y7 v# l
网址贴出来,方便链接
6 [6 e* y- x8 T6 x" w8 B. h
# G4 G+ F2 [, w' ~8 a
最新Altium Designer 2013 version 13.3.4 (10.1881.28608)3 y, I2 L+ L: ]: q( B
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257137&fromuid=63313. L# o! ]9 D% `) v# x! R
发表于 3 小时前
: u) `4 d0 L0 D# G% |Eng :   最新Altium Designer 2013 version 13.3.4 (10.1881.28608)已经出来,
* O3 |, n' s" A附上百度网盘下载,一个星期后删除:$ O0 e' \: O( d
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=224038993&uk=3154649375
8 ]6 ^3 y( f0 \
附上链接地址,对AD不熟悉的网友请酌情下载(以免产生不必要的影响或怒骂)
GMT+8, 2025-9-10 23:00 , Processed in 0.156250 second(s), 40 queries , Gzip On.
