查看: 1305|回复: 9
MOSFET的寄生二极管
发表于 2013-6-13 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下,MOSFET的寄生二极管压降是0.5左右,如果测得的值是0.2左右,是否就有问题,前提是同一批芯片。
发表于 2013-6-13 22:35 | 只看该作者
寄生二极管压降你都能测试得出来。。。。。。。!全体敬礼
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:02 | 只看该作者
simplees 发表于 2013-6-13 22:35
3 n2 B& u6 a: }; P: r寄生二极管压降你都能测试得出来。。。。。。。!全体敬礼
* y* B# K5 G, c$ i3 t3 u拿N-MOSFET为例,用万用表二极管档点测源、漏极(红笔接源极、黑笔接漏极),不知方法是否正确,请高手指正!: {7 W1 p, C$ C! c5 b7 A
谢谢!
支持!: 5.0
支持!: 5
gogo想的全  发表于 2013-6-14 13:52
Gate 不要空接,接到確保 MOS 管關閉的電平,我是怕量到 0.2V 是因為 MOS 管沒被完全關掉造成的。  发表于 2013-6-14 00:56
发表于 2013-6-14 07:58 | 只看该作者
有规格书指示该body diode压降是0.5V?最好是以实际电路测试D,S对参考点电压。
, ]0 {9 Z( G2 P! e/ n8 v) u& b一般不会有那么大的压降才对。
发表于 2013-6-14 09:38 | 只看该作者
我看了一些测试的资料;测试出来没有价值。这些参数我认为厂家都未比测得出来
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:25 | 只看该作者
liuhai2200 发表于 2013-6-13 23:02
) r+ P2 ~5 C  O( W- B/ ^; [拿N-MOSFET为例,用万用表二极管档点测源、漏极(红笔接源极、黑笔接漏极),不知方法是否正确,请高手指正 ...
$ y: j) s$ e' j- t3 Q# b
好的,谢谢Super Girl,这个确实没注意到栅极电平问题,改变下测试方法!
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:28 | 只看该作者
kully 发表于 2013-6-14 07:58
1 j9 {0 V* ~' h. `有规格书指示该body diode压降是0.5V?最好是以实际电路测试D,S对参考点电压。
# s) Y& R, T2 T1 b2 @0 V* a& A8 {一般不会有那么大的压降才 ...
- v( {1 Z0 [7 Y0 b1 m) v) ^好的,谢谢!
3 v7 }6 ~1 l  mMOSFET的手册都会有体二极管的参数说明,我这是从板上拆下来MOSFET测得的,有可能是有问题的片子。
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:29 | 只看该作者
simplees 发表于 2013-6-14 09:38
* |. E7 K# H; O" E% h我看了一些测试的资料;测试出来没有价值。这些参数我认为厂家都未比测得出来
; b/ j7 k& \0 [嗯,好的,谢谢!{:soso_e100:}
发表于 2013-6-15 16:39 | 只看该作者
* W& i, V* L" d4 y- M5 {9 F
liuhai2200 发表于 2013-6-13 23:02   b7 G: M4 x# C! e1 d: ]; X
: M. y5 |) C: u& s! l! G
1 D- B4 ^7 W7 }7 c. {  u: ]% I以我的认知,万用表是测不出MOSFET的body diode forward voltage的。
6 |! u. I  y* H' z1 [1 B1 f打开任意mosfet的datasheet,可以看到这个寄生的二极管的压降测试是有严格的条件的。
8 g3 d( O3 S! f: |   N5 z+ ^. o* B8 l, t) d
一般用curve tracer去测。
" q7 Y  b, `2 B. R# V) a设置peak voltage;) q2 S" `1 A! w' N, d
附加可调串阻
  q8 x: ?6 O1 l5 O& `2 m设置极性;
( a: e: I2 }6 p0 h) O7 _/ b; h设置pulse特性。
2 c' F! t# H/ f
2 `/ {! p* G3 ]) A/ p  x! f7 W, N: p1 i; w0 Q# B# {
即使你使Vgs=0,万用表测得也不能与datasheet上的体二极管压降作比较,因为测试条件就不同,用来判断极性,万用表倒是可以。
 楼主| 发表于 2013-6-15 17:09 | 只看该作者
Vincent.M 发表于 2013-6-15 16:39
/ t( b7 F" D: ?/ A+ @* J以我的认知,万用表是测不出MOSFET的body diode forward voltage的。
& ~  f# C. }" W1 t打开任意mosfet的datasheet,可以 ...
5 ?& _/ ], ]" u3 L好的,谢谢Vincent,还这么细心的把图贴了。
: s! Z* ]- n5 N* D说下我的理解:芯片Datasheet的很多参数都是在一定的条件下测得的,但这并不意味着你用别的方法就测不了,当然我不是做芯片的,可能我的方法确实不太科学,当然你说的测试方法应该是严谨的,谢谢你!
" y- q0 M" p% j8 l9 V7 `% N1 u最后我想说的是,经过我简单的测试,得出个结论:如果栅极悬空的话,是会影响测得的体二极管压降值;如果栅源短接测的话,体二极管压降基本差不多!7 X! d6 f1 Q, K% f/ z- o% D
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 自身有成長,也樂於將經驗分享眾人!
GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
