查看: 1564|回复: 7
Buffer前后一起控制等长的新方法
发表于 2013-6-9 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Buffer前后一起控制等长的新方法
* X, A' h  v; {% e$ ~在router里将要控制的信号加到Matched Length Net Groups内,在Spreadsheet/Net Length Monitor ,复制网络长度,3 j0 M" I) W3 D5 O7 b  E# Q2 b
; J6 G3 T5 [  Y. |# B# W. ]1 V
+ [. I& n+ U) z4 R  P$ {* ~
在excel表格中进行处理,只留下长度跟网络信号即可,
% [6 `8 a& E7 K1 o
9 D; K/ K; L% Q! k: ]& L- T; G( f重要的是排序,buffer前后的分别排开,再SUM。接着按求和的顺序将SUM进行排序。再去图中将最长的走线调至最短,然后进行等长处理,我这里以300mil来控制。最后超过300的再去关注如何走线。! Y) I6 H* A" F. I" M9 B
% ?! i: k% x( \1 K/ W% H$ b+ w3 P$ O2 I4 s  z$ G
若有更简便的方法,欢迎大家共同讨论!
发表于 2013-6-9 11:05 | 只看该作者
也可以这么做:, j  }4 t8 Q  e; E# H6 b
1.在ECO模式下加入一些电阻,分别连到BUFFER的两端;/ y0 o6 w" j$ J
2.把电阻两端的网络associated;
7 m$ p% A& E. M2 y) I3.保证电阻到BUFFER的走线是等长的(对称的BUFFER最好,否则也可以用pin pair等长组定义一下);
; Y! w- l5 b2 ~# w9 @& D/ W6 |' G4.定义associated nets的等长组,并走线;' o! N" t6 r( Q  }; l
5.在ECO下删除加入的电阻。
 楼主| 发表于 2013-6-9 11:11 | 只看该作者
这个方法也不错,省去计算的麻烦。关键有一点不好解决的是若原理图频繁的更换,这个器件要不断的增加或者将增加的这几个做成块,若原理图有改动再一起加进来。
发表于 2013-6-9 13:18 | 只看该作者
两头短接起来就可以了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ccm_rose + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:42 | 只看该作者
jimmy果然高明,两头短起来后,最后再update eco文件就可以,省去繁缛的计算。
发表于 2013-6-10 09:23 | 只看该作者
学习了
7 X0 W: W2 A. K+ E$ l+ U
    郁闷
    2019-11-20 15:04
    发表于 2013-8-13 11:04 | 只看该作者
    不错,看看
    发表于 2013-8-17 02:04 | 只看该作者
    高人!!!!
    GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
