查看: 1606|回复: 5
请教两个光耦的问题
发表于 2013-6-9 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个项目,输入信号是离散IO,高电平逻辑门限是+18V~+36V,低电平逻辑门限是-1V~+1V,通过光耦隔离后传给FPGA/ t1 f+ `% `* Y7 D2 Y' R. O. `! _! F
1. 输入的离散IO能不能直接连到光耦输入正极,负极接地,以18V来确定限流电阻的值,这么做行不行啊?
" @& Y% v; h1 R0 f/ {2.有的光耦的CTR波动幅度很大啊,比如有一款光耦的CTR是100~600,是不是如果正向电流是5mA的情况下,输出电流就可能是5mA~30mA? 30mA的电流FPGA是不是可能FPGA驱动能力不足呢?  芯片手册中推荐正向电流值是16mA,那在CTR为600的情况下,输出电流肯定超标了。这种情况下,怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:41 | 只看该作者
没人知道吗?
, K9 d  Z% _9 w# K3 g
 楼主| 发表于 2013-6-9 20:33 | 只看该作者
有点汗
发表于 2013-6-10 12:50 | 只看该作者
, I! ^% o# K( O6 y4 `! c  b* c2 d, `' d2 f0 f
有的光耦的 CTR 波动幅度很大啊,比如有一款光耦的 CTR 是 100 ~ 600,是不是如果正向电流是 5mA 的情况下,输出电流就可能是 5mA ~ 30mA?4 O  ]$ q- ?& |  y
是!但產生的電平不能超過你供給的電源。# W8 g3 a# P5 q& r7 {
* T2 B; H( I$ C( U% }- {" ]/ h/ R/ B9 c( ^# ]4 H& X
30mA 的电流 FPGA 是不是可能 FPGA 驱动能力不足呢?芯片手册中推荐正向电流值是 16mA,那在 CTR 为 600 的情况下,输出电流肯定超标了。这种情况下,怎么处理呢?
) g& o8 n9 @- L8 `# v1 iFPGA 數字線路偵測電路應該是看電平而不是電流!
  l( v" V& b# r2 E( L5 q, D3 v( r! {! H9 r$ c8 m/ W! n
最好是有圖,我怕誤解了你的敘述。
7 k0 {1 i% m, `" Y* a: ^+ E; ~; K4 y+ @% W. K5 B* o
{:soso_e101:}
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
mikle517 + 5 感谢分享
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-6-11 00:05 | 只看该作者
    楼主,不知可款是否适合你的设计要求?夏普有个PC357。这个光耦的 CTR 波动幅度 50% ~ 600%,正向电流是 5mA  ~ 50mA
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    mikle517 + 5 感谢分享
    发表于 2015-2-10 10:18 | 只看该作者
    现在光耦的CTR范围都很小了,一般B档的话,130%--260%;C档200%--400%
    GMT+8, 2025-9-27 18:15 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
