查看: 4561|回复: 13
问下CAM中的IPC对比??
发表于 2007-12-13 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示   导入IPC 文件进行NET比较时有些报错  好像不是错误的 例如没有用线连  而是铺通的地网络PIN 报错说是短路      这个错误时有时无的   晕了
/ q8 D" N$ [; _. `# J3 u( l$ f8 g0 P- w' ~$ X0 u1 x6 _
  那么这个是做那方面的对比? 具体有什么用的呢?
发表于 2007-12-14 11:23 | 只看该作者
IPC对比的方法主要是检查GERBER FILES的线路层中又没有短路。断路的错误。是一些在PCB文件中很难检查出来的断路,短路的错误!
发表于 2007-12-14 11:28 | 只看该作者
 ipc比较就是光绘文件生成的网络与原理图生成的网表比较。目的就是检查光绘文件是否有开短路问题.因为CAM350生成网络时孤立点也会生成一个网络,所以在比较时会出现多网络的情况.只要不是开短路就没问题.
发表于 2007-12-14 11:45 | 只看该作者
出现这样的报告和结果应该是没问题吧.问一下是不是正常呀!!!
发表于 2007-12-14 11:52 | 只看该作者
刚查了一下,好像是客户只是定议了一下管脚的网络,并没有和其它元器件的管脚有什么联系!!!
发表于 2007-12-14 12:06 | 只看该作者
  没有问题.
发表于 2007-12-14 12:13 | 只看该作者
谢谢噢!!!
发表于 2007-12-14 12:15 | 只看该作者
  没问题还报错  蛮吓人的
发表于 2007-12-17 08:47 | 只看该作者
原帖由 superlish 于 2007-12-14 12:15 发表
" k$ K7 n$ [2 R0 _# z+ Z   没问题还报错  蛮吓人的
/ M7 X6 `- X: e2 n  [- {! G) x
是的!那我们到底应该怎么比较?
发表于 2008-7-10 09:01 | 只看该作者
到底如何操作,请高手指点!
看了上面的帖子,可还是不明白如何进行ipc对比,我用的allegro15.5.1,
/ }. Q; J4 R2 Z) e% p可以导出ipc356的ipc文件,我用cam350  9.0,请问如何操作,是先导入gerber文件,然后再导入pcb的ipc文件,对不对?还是需要什么命令呢?请高手指点!
6 b5 E: r+ R' a' x3 x1 M
; r& r! z0 f& _; b4 w[ 本帖最后由 guyun236 于 2008-7-10 19:16 编辑 ]
发表于 2008-7-14 10:50 | 只看该作者
把GERBER文件调入CAM350后,对各层命名(TOP  Internal(内层为正片),Neg Plane(内层为负片),BOTTOM;阻焊,丝印层不用,然后生成网络(运行Utilities--Netlist Extract.然后再导入pcb的ipc文件,就可以比较了.
发表于 2008-7-14 13:36 | 只看该作者
原帖由 jia 于 2008-7-14 10:50 发表 ' R+ c( P) M; p# e
- n* a3 W- B* v7 j: U6 ?
& @) r  z0 f4 ]& m! d+ I
8 X: P7 t6 }) X! z5 L建议jia版主能就这个ipc比较的方法的话题发一个帖子,最好有图片说明,以及对报告文件的判断方法,那些内容可以忽略,哪些内容是有用的!1 I* }$ t+ i& M- v6 `& G3 T' Y& f
我代表兄弟们谢谢版主,相信兄弟们都需要一个系统全面的操作方法。兄弟们会狂顶的,耐心等待中。。。。/ W. E) P. q: v. C$ y) K
* k+ l* n$ \# V# f' v3 ^( L% H# D[ 本帖最后由 guyun236 于 2008-7-14 13:40 编辑 ]
13#
发表于 2008-7-24 11:26 | 只看该作者
同意楼上的建议,期待中。。。。。
14#
发表于 2008-8-26 09:45 | 只看该作者
同意,
支持斑竹
GMT+8, 2025-8-19 20:47 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
