查看: 2408|回复: 18
器件原点问题
发表于 2013-6-8 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做封装时,原点设置在中心和不在中心有什么区别吗?会影响贴片吗?9 C2 m! ~# d1 X" Y9 t, q, ?
1 l% \( F+ P, k3 P* ?  ^" o/ j我以前做的时候都没有考虑这点,有些是做在中心,有些是在PIN1上,没有什么问题,但现在听说不在中心的话会影响贴片厂贴件哦。。。
" l& a/ q! y, l3 n4 Q, U/ Z  ^* e2 _9 v0 N  [! l4 U" p5 @0 A' J* X
: x1 X7 z! c* U: M, U7 m$ N谁碰到过这种问题,知道为什么吗?
推荐
发表于 2014-8-18 17:40 | 只看该作者
把原点设在器件中央的话,自动安装器件的机器可以准确的把SMT的器件安装到PCB板子上
    擦汗
    2020-7-3 15:50
    推荐
    发表于 2014-9-1 21:42 | 只看该作者
    emanule 发表于 2013-7-18 15:323 Q" P3 D/ i. i( W. T9 o, l
    取place boundary 的center 就是咯
    ) T' y7 z9 I, b) q7 E2 {这命令在哪儿?
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2014-8-18 17:23 | 只看该作者
    请问16#是制板厂的吗?只有制板厂的答案是确定的
    发表于 2013-6-8 17:18 | 只看该作者
    我之前也跟你一样,没考虑过这一点。后来板厂邀请参加研讨会,板厂的人就建议把原点设在元件中心,可是没说出个所以然。期待高手回答!
    发表于 2013-6-9 08:57 | 只看该作者
    做元件封裝時,原點設在中心或Pin1的位置的不影響SMT廠打件,若是原點設在元件封裝Outline以外,SMT廠將無法抓取元件座標位置,故無法正常打件。
     楼主| 发表于 2013-6-9 12:25 | 只看该作者
    andrea_gong 发表于 2013-6-9 08:57 ( |+ y* E8 N( y/ x
    做元件封裝時,原點設在中心或Pin1的位置的不影響SMT廠打件,若是原點設在元件封裝Outline以外,SMT廠將無法 ...
    6 D  A: I/ T; C) Y
    下面是SMT工程师说的话:“坐标只能出在物料焊盘的中间。如果出在1脚或焊盘上的话。到机器上面就要一个一个的去移坐标了。因为出在焊盘上有的料角度不一样。坐标只能手移”
    ' m4 ^3 r, J; J$ V
    - {" J$ _% I/ I- T# n是什么情况。大虾能解答下不..
    发表于 2013-6-9 13:54 | 只看该作者
    marco_ma 发表于 2013-6-9 12:25 ) V+ A8 p/ A  V; V5 u* m
    下面是SMT工程师说的话:“坐标只能出在物料焊盘的中间。如果出在1脚或焊盘上的话。到机器上面就要一个一 ...
    % b0 L/ g2 M$ c! @為方便打件產作業,建立元件Decal時最好把原點設在元件幾何中心。
    发表于 2013-6-19 17:57 来自手机 | 只看该作者
    这问题太简单了,原点在哪无所谓,因为机器读的坐标是你导出来的,而在导出坐标时选中心就好了,那是唯一确定的位置,几何中心
    发表于 2013-6-20 17:37 | 只看该作者
    看来EDA的工程师不太专业,这要分器件。SMT的器件原点肯定要在器件中心,放在IC第一脚的做法肯定不好。 插件器件就要放在第一脚了。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-6-25 09:34 | 只看该作者
    期待高手点评
     楼主| 发表于 2013-6-25 19:14 | 只看该作者
    还是没能解决
    慵懒
    2021-3-27 15:05
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-6-26 16:45 | 只看该作者
    怎样把做好的一个器件的原点从一脚变到器件的中心,谢谢了
     楼主| 发表于 2013-6-26 16:57 | 只看该作者
    楠楠物语 发表于 2013-6-26 16:45 9 ?* V7 U1 n4 C% R9 |
    * S5 p2 G; `1 M% v# s! C0 n我是计算后手动移的
    慵懒
    2021-3-27 15:05
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-6-26 17:03 | 只看该作者
    marco_ma 发表于 2013-6-26 16:57
    , j) S: r/ F6 I0 }, b! o' J/ b3 n1 ]1 S我是计算后手动移的
    ! G- m. ?" ~8 [* f+ z
    有没有什么快速的方法啊,遇到复杂的器件这样计算的会有误差
    13#
     楼主| 发表于 2013-6-26 21:21 | 只看该作者
    楠楠物语 发表于 2013-6-26 17:03 ' J0 i6 D: Z9 r, U& z% f1 ]
    + f% R0 _; c5 m% Y) Q/ V, o不会有误差啊,最上最下、最左最右,计算出来后移一下,很快。。
    14#
    发表于 2013-7-4 10:50 | 只看该作者
    学习
    15#
    发表于 2013-7-18 15:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 00:07 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
