查看: 1495|回复: 14
又来请教大家电路了,请大家一起分析一下
发表于 2013-6-8 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,我手上有块板子,它的电源管理这块工作不正常,但是我自己一个人搞不清楚问题到底出在哪里,希望大家帮忙分析看看。: M$ k$ c+ I: a* D! |6 L
VOFFSET,VBIAS,VRST这三个电压不正常,芯片为TI的TPS65140/TPS65145。
7 d  g, N" o5 EDMD_PWR_EN 开关信号,当开关打开时为高电平,关闭时为低电平。
& k, W' h5 ]$ Y; X' w输入电压为5V,6 ]0 E, r9 i- F& o4 J
开关关闭时,测量的电压值:P3P3V_TPS:3.3V   VOFFSET:4.7V   VBIAS:0V  VRST:0V
- v6 e6 r0 l& t: P开关打开,正常的电压值应该是原理图中所表示的那样。但是出故障的板子测量时VOFFSET,VBIAS,VRST这三个电压不正常。! y. z- t0 m# T
更换电源管理芯片,一上电时电压测量是正常的,但是过一段时间(比如半个小时)再测量这些电压时发现这部分电压都偏小了,比如VBIAS的16V的变为0V,VRST的-10V变为-3.5V,VOFFSET的16V也只有4.5V。哪位大哥指点一下,应该怎么维修这块板子啊…..
# W) g8 [6 Y: P, f. G TPS65145.pdf (78.83 KB, 下载次数: 86) 6 b' L/ S, s% V9 ~" n8 y7 q
6 i% V8 _1 {# _. U8 P! Y  b
tps65145_datasheet.pdf (1.17 MB, 下载次数: 89)
7 ~' k$ p# w& r5 c, i, t6 r4 J
1 f  t) C* [# r" K6 Y# i
換電感看看,曾經遇過切換式電源電感壞了,電壓打不上去的狀況。  发表于 2013-6-10 09:51
SUP......  发表于 2013-6-8 09:59
USP接入点与datasheet上的原理图不一样,不知道有没有影响,可以试下哈  发表于 2013-6-8 09:58
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:13 | 只看该作者
这个原理图设计应该是没有问题的,板子之前是好的,就是在使用过程中坏的
把板子快递到论坛上大家帮你测测.......  发表于 2013-6-8 10:26
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:35 | 只看该作者
要是能快递就好了,搞得我头都大了,还是没有搞定
呼叫狗大帮助!  发表于 2013-6-8 13:48
发表于 2013-6-8 11:01 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2013-6-8 10:35
. I- y1 K7 j2 o要是能快递就好了,搞得我头都大了,还是没有搞定
$ T5 D$ K9 a( l1 S, _
菜鸟有菜鸟的办法,升压回路的器件一个一个换{:soso_e107:}
支持!: 5.0
支持!: 5
修不好還有必殺技......換掉老闆,閃電離職快逃!>_<!!!  发表于 2013-6-10 11:50
发表于 2013-6-8 11:26 | 只看该作者
电压变得不正常,你可以看看你的负载有没有超过芯片的带负载能力~~那个负压,我看芯片手册上只用一个BAT54S就可,你那为毛用两个呢?这是硪没看懂的地方,能不能帮硪解释一下~~还有你的C54,C69和规格书的例子的0.22变为0.1uF,这些变得你有没有从规格书看懂,是否可以变~~
支持!: 5.0
支持!: 5
这些电路都是TI的原厂设计的,我也看不懂啊  发表于 2013-6-8 14:33
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-6-8 14:09 | 只看该作者
    看像光机的供电电路.换下那个电感L9试试?
     楼主| 发表于 2013-6-8 14:31 | 只看该作者
    这个是DLP 投影电路, L9那个电感容易坏吗,我用万用表量了一下,是导通的
    曾經遇過用電錶量沒燒斷,輸出也有電壓,負載一加電壓就上不去,但換掉電感後就好了。(應用︰TFT-LCD 背光源)  发表于 2013-6-10 12:59
    发表于 2013-6-8 15:34 | 只看该作者
    本帖最后由 zgq800712 于 2013-6-8 15:37 编辑 : B1 S/ \6 q' }& c3 \
    1 ?, B& S) S- ?: f# |1.看了下TPS65145这个芯片,1.6MHz 的升压。 看你的电路,电感20uH,对这开关频率偏大了,减少到10uH以下,不行再换小的,这个是其一。
    0 ]# K4 F/ f4 x9 r1 C& ~: m6 i
    : O6 X$ R. B: }: Q3 Y" p2.Q19,DMP2160UW-7这个加的不好,或者不加,这样芯片EN低电平后后全片关闭。要加也要加在VOFFSET之后,且DMD_PWR_EN,DMD_PWR_EN_INV2个是一起的,有点多余,或许你还有什么电顺序什么的这个我是不知道。
    2 d) a* k, K/ \& f2 Z% Y
    0 W' ~) c  b7 x) A! ?( N2 o- N2 O3.SUP OUT1 就是芯片手册上的SUP 这个电源脚他还供给芯片内部的其他电路使用,他还连到内部的锯齿波发生电路,升压控制电路,电荷泵等电路,你芯片EN关闭后5V通过电感,二极管,又供给芯片内部的一些电路了,相当于我把单片机等芯片内核IO电源断了,然后再他IO口上加电压,会不会发生IO先于内核上电会不会造成latch up等或造成芯片损坏等?另外这里直接接电感,芯片关闭后一瞬间,电感2端电压会很高,对SUP电压冲击会更高。0 m  M! T$ p, O5 N; R
    ; r6 \0 ^4 s% h, ~9 q1 }) r
    其他的在看看吧
    支持!: 4.5
    支持!: 5
    楼主不明白也可以按照这位仁兄说的试试啊,难道非要搞明白了再试  发表于 2013-6-8 15:46
    支持!: 4
    我就一个小白中的小白,你讲的太高深了,不明白,不过很感谢你的热心解答  发表于 2013-6-8 15:40
    发表于 2013-6-8 16:05 | 只看该作者
    ! H0 T. z( a+ k2 s& A3 O' Q3 ]2 l( q; D7 J5 t0 _- C
    , b& u6 A6 l  v3 L: N6 m) {2 }/ f3 o) V. p2 f
    -10V可以用这种输出,怎么算呢?-(R3/R4)*VREF  ,VREF就是1.213V这里算出来就是-6.998V。也就是-7V。
    % \  g: I! ^: Y) ?2 {4 _这样在算算就可以搞出个-10V输出。
    / b& U$ [/ \- r+ T6 s; U5 V, P/ p( A. w/ I4 n4 C, e
    % v- T: Y& g( F8 V1 S+ f8 a- _+ W. o
    你原来那个我还没有怎么搞清楚。
    发表于 2013-6-8 16:11 | 只看该作者
    不行的话直接抄手册电路吧
     楼主| 发表于 2013-6-8 16:44 | 只看该作者
    我再看看
    发表于 2013-6-10 09:05 | 只看该作者
    看一下 電感的 Irms的吧 是否足夠推動後端
    13#
    发表于 2013-6-11 16:59 | 只看该作者
    shenzhiwu333 发表于 2013-6-8 14:31
    $ E0 T5 }: l6 h4 Y这个是DLP 投影电路, L9那个电感容易坏吗,我用万用表量了一下,是导通的
    # z. [3 C) i) {2 y9 p0 W! r用LRC电桥测量下电感值和Q值,有时候光量电感导通与否不能判定的。
    14#
     楼主| 发表于 2013-6-13 10:13 | 只看该作者
    电感换过了,但是现象依旧
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2013-6-13 15:25 | 只看该作者
    lz建议你学学orcad仿真,把它的模型搞下来,自己琢磨一下。也许就懂了,很多电路通过仿真琢磨一下应该都能搞懂。ti网站上应该有专门的仿真版块吧。
    GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
