查看: 1083|回复: 7
看看这个晶体管电路有什么作用
发表于 2013-6-8 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如图所示,谢谢各位了~
发表于 2013-6-8 09:31 | 只看该作者
表面上看是VPULL为高的话,上边的MOS关断,下面的MOS打开,反之下面的打开,上面的关断,但是很奇怪下面的MOS打开的话,上面的MOS岂不是有漏电了吗?哪位大侠分析下??
发表于 2013-6-8 12:50 | 只看该作者
大哥,你的图纸上面的器件都NC了,就剩下两个oohm的电阻,还有什么好分析的呢。
! _- T2 `$ _3 @3 d你先告知哪些上件哪些不上才好分析吧
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:57 | 只看该作者
bobzhu 发表于 2013-6-8 12:50 6 ^) |7 `) Y" U- o' x" N+ U
) s* u- N1 ^0 A$ Z5 f/ l& I你先告知哪些上件哪些不上 ...
: i; z& a  s1 ^$ B! p  E
将R62NC,其余nc的 贴上!VPULL1为5V!
发表于 2013-6-9 14:22 | 只看该作者
就一个开关作用。用MOS时可以控制上电。用电阻就是直接连,不控制。
发表于 2013-6-9 15:52 | 只看该作者
管子多画错了。
3 i* o% D9 S( U5 y: j
发表于 2013-6-13 09:28 | 只看该作者
如果没有看错,这个是一个HDMI的的接口,这个应该是MONITOR或TV的HDMI输入,HPD_CBUS1就main chip出来的热插拨信号。有两个功能,上管Q5是在正常开机时用,main chip可以正常进行HDMI的时序,热插拨(Hot plug)信号由主芯片GPIO完成。当设备待机时,HPD信号由Q6下管完成,此时HDMI信号源仍可以读取EDID数据。附图应该在,HPD_CBUS1网络上还有一个上拉到HDMI5V的电阻,当插入HDMI线时,5V得电,VPULL1是待机时也有输出的STB电源,故MOS管在HDMI插入时会把HPD电平拉到GND。
发表于 2013-6-13 09:29 | 只看该作者
补充一下,Q5上了,Q6就不上,但Q5的方式在待机时不一定可以读到EDID
GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
