查看: 985|回复: 4
锁存器问题
发表于 2013-6-7 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、设计电路图如图所示;PC4以及PC6-9均为I/O口;
! ]5 @& {- w/ @* W, _7 S. K2 {/ J2、测试中采用以下两种方式,Q0~Q4均输出4.5V;
5 C  g3 s( Q' [* y/ d. [3 a    PC4(I/O)输出高电平选通锁存器,PC6~PC9均输出高电平,锁存器数据透传,输出均为1(此时为2.0V左右)
9 f  u2 T+ b- ^- Q    第一种,采用万用表探测nOE引脚电压,Q0~Q4输出电压为4.5V左右;" {+ B, \# {" ]- C8 [- o1 p  `
    第二种,复位IC(PC4以及PC6~9复位后均默认输出0),Q0~Q4输出电压为4.5V左右;, H3 _" H. {) v' e
3、大侠们,能帮小弟解释一下这两种情况么
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:26 | 只看该作者
更正一下,是Q0~Q3这四个引脚输出为4.5V。Q4都没接{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:54 | 只看该作者
有没有人晓得捏
发表于 2013-6-8 11:03 | 只看该作者
你输出有上拉也下拉是什么意思
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:23 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-6-8 11:03 # S2 G' X# N1 p" F! y1 X8 d2 W
你输出有上拉也下拉是什么意思
6 @! t- \2 N: T: b$ T
下拉电阻是预留调试用的,跟那个问题没多大关系吧
GMT+8, 2025-11-2 22:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
