查看: 897|回复: 4
如何确定接地的方式
发表于 2013-6-7 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示的电路应该采用单点接地还是多点接地的方式呢?
& g! [4 j. v, w, i  Q
发表于 2013-6-7 21:44 | 只看该作者
本帖最后由 zhangyu1102 于 2013-6-7 21:47 编辑 2 W  }' D2 b' j/ H2 a
  E/ U' q  j6 T. ?5 `5 G: ]5 u你这个单点和多点也就是X1 X2的区别,直接多点接地呗。* U2 O# J' u* a. p) Y9 o! s9 o
高速的话就多点,低速的单点也行,看你的供电应该是高速。但是你全是AGND呢~ {:soso_e117:}
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
发表于 2013-6-8 08:14 | 只看该作者
楼上说的有道理,既然你不区分地,当然多点接地好些。是不是原理图有笔误?
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:55 | 只看该作者
zhangyu1102 发表于 2013-6-7 21:44
+ F) ]" |% M# K! |你这个单点和多点也就是X1 X2的区别,直接多点接地呗。: Y9 @6 F) I6 @' A% B. N; U" k
高速的话就多点,低速的单点也行,看你的供电应该是 ...
- h# V$ @! q& ^$ {我这也是参考的别人的原理图,而且这是同一个BGA供电,还要分好多地吗?* |# |# q3 t7 U% V% o
我就分出来了一个模拟地AGND,下边截图为手册上3 ?1 t$ n, B0 y/ S0 j( u; X
$ L+ D7 d% h/ j1 X
7 l$ n6 H8 w3 }! K  u, ~也都是模拟端电源
发表于 2013-6-8 21:53 | 只看该作者
jjmhere 发表于 2013-6-8 08:55 2 r8 E7 x( d- }- [: B8 w
3 F2 b8 B+ B4 b! }; j) E( K我就分出来了一个模拟地AGND,下 ...
* a! c$ L/ N3 S- c' K多地的情况相对来说要求就高很多了,看你做什么的了。关于接地上面到没什么2 w$ q7 T6 {; K5 Y
有些虽然知道要分数字地和模拟地 但是相互影响不是很大,例如:数字电路部分很多,只有/ h2 d# V0 u5 h' ~& S
少数模拟电路 可以用一个地,原理图设计时也只会标一个。可能是我习惯用DGND
- H/ u; d. w3 r2 V" o* {+ f所以第一眼看到你全是AGND 有点惊讶。还有一点是 你提供的信息也比较少。
GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
