查看: 1653|回复: 9
谁能解释这个二极管的作用?高手请进!
发表于 2013-6-6 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能解释这个二极管D1的作用?
請把另一端的線路也貼出來!^_^  发表于 2013-6-6 14:09
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:17 | 只看该作者
本帖最后由 Jean_psz 于 2013-6-6 14:18 编辑 ; N4 Z$ K1 [- }; P- }
- Z- t% r3 j) \
另一部分图片如图所示,这是一个USB3.0 Controller 来控制1.05V的转出,第一个图里是USB3.0 Controller,U1是转电IC
发表于 2013-6-6 14:27 | 只看该作者
晕,我这输入法打不出来,就是不让11PIN的电压超过3.3V
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:33 | 只看该作者
skatecom 发表于 2013-6-6 14:27 & l+ f1 R9 `1 Z+ b2 N" D
  `5 }- S' w$ r/ n& B
二极管是用于缩短关断时间。如果电路有没有二极管和电源变为0V,即当电源关闭时,关断时间,也就是由复位时间的RC时间常数决定。如果电路有一个二极管,时间是由电容的特性来决定。电源负载电阻,其数量级是相当低的 - 在大多数情况下,是个位数。因此,我们把二极管​​放在power-on-reset./ E, Y1 v1 \7 \! m5 W  a( K
以上是官方给出的解答,不过我还是看不太懂
发表于 2013-6-6 15:18 | 只看该作者
我想问下LZ,U1的型号是什么,刚好被水印挡住了。感觉应该是LDO,U1的1脚为Power Good脚,应该是开漏输出的。如果输入电压过低,1脚会强制拉低的。因为是开漏输出,应该不需要二极管嵌位到3.3V的。该二极管的作用应该是类似于在RC复位电路中在电阻上并联4148,利用这个二极管使掉电一瞬间对电容进行快速放电,以适应电源频繁通断电的情况。。
4 X* w0 |$ b/ ]- x3 B因为对电路不熟悉,以上都是猜测。
单片机复位电路的可靠性设计.pdf
86.17 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 威望 -5
RC复位电路的描述
支持!: 5.0
支持!: 5
赞同  发表于 2013-6-6 16:06
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
lance_hnu + 5 支持!
超級狗 + 5 事情晚一點做果然有人會幫你完成!^_^
    奋斗
    2025-9-10 15:12
    发表于 2013-6-6 15:33 | 只看该作者
    同意楼上观点。。。。。。。。
    发表于 2013-6-6 23:44 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-6-7 00:56 编辑 6 e0 E% t5 E3 n
    & O  w: L, b* T( A7 F( G) n二極管的功用是講對了,但為什麼要這樣做還是有跡可循,因為一般狀況是不需要。) W1 X8 e* c1 U! P( f% Y6 S
    ' ^' v/ [: H4 p- M* m$ f
    Power Good  z  u4 v' z. y2 i0 ^
    The power good function is an open-drain output. Connects 100kΩ pull up resistor to VOUT to obtain an output voltage.
      ~3 o% s0 [* V- ~& N8 oThe PGOOD pin will output high immediately after the output voltage arrives 90% of normal output voltage. The PGOOD pin will output high with typical 1.5ms delay time.. a& N6 g8 C* i% J" r. L! B8 d
    6 T8 p$ z3 f/ ^& v/ N7 Y4 g{:soso_e100:}
    RT9035 Block Diagram.jpg (60.38 KB, 下载次数: 5)
    RT9035 Power Good Threshold.jpg (83.49 KB, 下载次数: 3)
     楼主| 发表于 2013-6-7 10:09 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-6-6 23:44 " X  u' L. c/ t' ^
    二極管的功用是講對了,但為什麼要這樣做還是有跡可循,因為一般狀況是不需要。  I; j% F' ]* @( |$ n) q
    : {" X9 Q% \5 a" ^: A' i  ]
    Power Good
    # [/ r: D4 h' g# P* J6 S2 v- M
    嗯,差不多是这样,见识了
     楼主| 发表于 2013-6-7 10:19 | 只看该作者
    Jean_psz 发表于 2013-6-7 10:09
    " Q& h5 a: G) J! Q5 j嗯,差不多是这样,见识了
    ( r' F2 N# P7 M/ D( {8 e1 G: w" `另外官方给出说法是这样,为了快速放电,缩短关断时间,那为什么没有接地电容呢?很纳闷。。。
    看一下我貼的規格,然後想一下!^_^  发表于 2013-6-7 11:12
    发表于 2013-6-7 10:44 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-6-7 11:16 编辑 0 `# _. g- N/ W: C4 I: Z
    Jean_psz 发表于 2013-6-7 10:19 : A: W, n" Z) Y* j3 Q) G) D7 p
    ! y! A$ N: P% R7 I9 v8 v0 e
    & Q0 s' @# ]2 Y' a9 i
    猜测:; V8 y: o4 |% n3 R
       二极管用来释放PONRST节点寄生的电容。) d9 R1 C1 i! e! V. \* ?7 d
       PONRST接RT9035的Power GOOD脚,也就是说,该脚是否被拉低取决于电源VIN(+1P5V)及输出VOUT(+1P05V)好不好(GOOD 不 GOOD),而不是+3P3V好不好。第一张图中只露出三只脚的芯片应该+3P3V供电的,PONRST为芯片复位引脚。; c# ^" n+ q0 I# f
        会不会出现这种情况,电源波动使+3P3V瞬间跌落(甚至为0V),露三脚的芯片因电源跌落内部状态已经乱了,或程序跑飞,而此时+1P5V电源输入还在正常范围内,该节点电平不会被拉低(也就是不能正常复位)。这时就通过该二极管迅速释放掉PONRST节点寄生的电容,保证芯片在+3P3V电源瞬间跌落瞬间回升中仍能正常工作。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    chensi007 + 10 赞同这种说法。
    GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
