查看: 6610|回复: 9
USB的差分走线为什么一般的都要接Chock??
发表于 2013-6-6 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB的差分走线为什么一般的都要接Chock??有哪位高手帮忙解答?!
推荐
发表于 2013-6-6 19:26 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-6 12:43 / Z" L7 Z" e7 y) Z' ^0 B2 o
忘了提一點,Choke 雖然可以抑制電磁干擾(EMI),但對 USB 2.0 主頻 240MHz 多少也有些影響。
" e+ }1 v1 Y, \7 f" z( k7 Q- w  D  U, ]% @6 L7 r2 L6 r
有時加了 ...
. |; J! ?2 N" Z) K
前两天看了下USB的协议,好像说不建议在DP/DM线上面串bead和choke什么的,因为会带来一些负载电容,也会影响阻抗的匹配。另外,那个USB的驱动电流不是协议规定的17.78ma吗?这个也能改吗?请大侠赐教。
发表于 2013-6-6 11:57 | 只看该作者
抑制共模噪声的。
发表于 2013-6-6 12:33 | 只看该作者
只要 EMI 過得了,也可以不加 Choke。1 Z$ N7 }! ?0 q- X- z: I8 [  G
* W/ e* [  `6 U! ~* b( Y8 L
以前做 USB 2.0 U 盤都沒加,只有少數幾個案例要加才會過。
4 T$ N9 j0 u$ O% D* ?
5 S! b/ m& j. \- J% k
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:40 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-6-6 11:57
) k& Z. Q( Y6 s/ H  G' Z抑制共模噪声的。
. T% a3 ]- U: H8 j5 I3 o1 _. k1 y请问它的抑制原理是怎么样的呢?为什么USB讯号会产生共模噪声?谢谢
发表于 2013-6-6 12:43 | 只看该作者
1 A$ Q% c7 |- I: ~1 D
8 a0 C. [9 a/ K* d- b+ y有時加了共扼線圈(Choke),USB-IF 的眼圖(Eye Diagram)測試反而不會過,這時候又要回頭把芯片的驅動能力(Driving Strength)調高。& B" y: E6 H7 i: }# N7 [. }" R; R$ d
) r* h7 \$ a1 c5 c9 _7 r{:soso_e140:}
发表于 2013-6-6 14:20 | 只看该作者
Jean_psz 发表于 2013-6-6 12:40
/ _4 B* n2 S( q  \; B7 r请问它的抑制原理是怎么样的呢?为什么USB讯号会产生共模噪声?谢谢
  @0 C! N; U% S  N7 j2 x
就是在两根线上绕两个方向相反的线圈,差模信号感应电感的方向相反,互相抵消,可以顺利通过,共模信号产生的电感相同,互相加强,阻抗变大,不能通过。
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:23 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-6-6 14:20 & B7 ]& ?+ A2 D
就是在两根线上绕两个方向相反的线圈,差模信号感应电感的方向相反,互相抵消,可以顺利通过,共模信号产 ...
9 V) r; ?% {2 F: N/ P: L5 p6 ]% x7 i. N: l了解,多谢了!
发表于 2013-6-6 20:56 | 只看该作者
因为USB并不是完全的差分信号(发EOP时),所以仅在需要抑制EMI的时候加cmc或者bead。  S+ w% H7 g5 `8 ~! t" B
比如,随着CM阻抗增加,眼图test失败的概率增加,使用CMC后,建议对low,full,high speed下眼图都测试。
$ c) V0 ?& m  d0 z3 z/ z% @& d4 g: B3 T8 T( Z1 L6 ~/ c
且CMC尽量靠近USB connector信号 pins,推荐使用murata DLW21SN900SQ2或者wurth的CMC,CM/DM阻抗既要满足noise抑制,也要满足signal integrity。$ k4 N; p  o  T( o/ ~% L
spec中描述High-speed Current Driver:The nominal value of the current source is 17.78 mA,与等效电阻实现400mV电压。+ O6 A7 h4 ?7 ^, Q, Z
既然是一个电流源,就是可以配置的。
. O3 N- d4 J5 E$ k  x比如ti某IC调整usb drive strength的方法有:9 `* |% |- u; n- L
set the current source magnitude和sets the driver output impedance。
) L% W7 y" W& c9 @) _1 C0 @" `' \- o1 X3 Z
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
发表于 2013-6-7 14:44 | 只看该作者
学习了!
GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
