查看: 1225|回复: 7
求助
发表于 2013-6-5 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开发的产品,通过RS485与上位机通讯,打雷后,通讯不上。请问这是什么原因呢?该怎样解决?
这样的标题 不合格吧  发表于 2013-6-5 11:17
是永久損壞嗎?有沒有放雷擊保護器件?  发表于 2013-6-5 11:14
发表于 2013-6-5 12:19 | 只看该作者
485芯片被击坏。
1 V9 s# {! H. h' k3 H485采用差分输入;需要在前级加保护,否则天气恶劣;485很容易通讯不上。
发表于 2013-6-5 12:20 | 只看该作者
参考图
参考图
参考图
需要分地么?以前公司GDT要连机壳地的  发表于 2013-6-5 18:55
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 赞一个!
发表于 2013-6-5 15:22 | 只看该作者
simplees 发表于 2013-6-5 12:20
+ P* C/ d, y" F, K$ M参考图
5 w- J0 B1 o: H' \' N; l: }这个方案保护全了,差模、共模,ESD,过流保护都有了,还有阻抗匹配。不过你的气体放电管动作电压挺低的。
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:37 | 只看该作者
谢谢两位点评,谢谢。
发表于 2013-6-5 15:54 | 只看该作者
这是我们产品的标准;使用很多年了,从没出过问题。带通讯方面的产品一定要保证硬件经得起考验,否则出了问题;工程师们相互推来推去。
发表于 2013-6-5 23:55 | 只看该作者
水货公司了为了省成本,反防雷器件给省去了,留的贴片位置NC
发表于 2013-6-6 10:49 | 只看该作者
8 M  ?4 N1 k5 w2 Q8 _7 V参考图
6 v2 y5 N! J5 Q: n3 U/ h只要PCB地良好;就不需要连机壳地。
GMT+8, 2025-11-2 16:35 , Processed in 0.218750 second(s), 32 queries , Gzip On.
