查看: 1142|回复: 7
CPU无法通过USB download,怎么解决?
发表于 2013-6-2 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子设计的CPU刚开始firmware(bootloader)烧写(烧录到nand flash)是通过CPU 的USB口 OTG功能来烧写,现在遇到个问题,板子上电,CPU USB 口通过cable连到电脑上,电脑始终显示无法识别的USB设备(正常情况下应该是显示识别到HID device),检查CPU电路中,上电顺序,CLK,USB口供电均正常,请求大牛指导。
发表于 2013-6-3 08:15 | 只看该作者
有没有检查下DDR跑起来没有?
发表于 2013-6-3 08:47 | 只看该作者
你的CPU USB口的ID信号是不是H,如果是L的话,电脑是不会识别你的CPU的。
) ^0 U6 F/ s8 x3 c- {: w8 }另外你的USB口是什么形式的,micro还是normal的?micro形式的就有ID pin,详细检查一下ID信号。
' _* |1 _0 k9 ?0 d3 ~如果通过micro转normal线插到电脑上,ID信号是不会受到影响的,还会是H。
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:00 来自手机 | 只看该作者
问题解决了,是由于USB connector无法通过usb2.0的高速信号导致,我直接飞线到pin脚接到电脑都能通
发表于 2013-6-6 00:05 | 只看该作者
henrykaka00 发表于 2013-6-4 09:00 " T! s2 n/ H/ h8 w* o
2 a8 R* _* T/ j) k% }: Z* M! Y& ^
高手啊!
发表于 2013-10-16 08:31 | 只看该作者
。。。。。USB飞线都能用,你那接口肯定有问题啊。
发表于 2013-10-23 16:31 | 只看该作者
真假的?飞线都可以搞定?
GMT+8, 2025-9-20 19:27 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
