查看: 2571|回复: 2
99se layout一个小问题
发表于 2008-8-6 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下就是LAYOUT时想SMT的64脚的IC,为了防止在打扳的时候IC叫短路,怎么处理一下比较好?
发表于 2008-8-7 08:49 | 只看该作者
原帖由 xiaoyao271 于 2008-8-6 23:30 发表
: U6 J& [& H; d& H: f7 n想问一下就是LAYOUT时想SMT的64脚的IC,为了防止在打扳的时候IC叫短路,怎么处理一下比较好?
# h% u/ [. X( m2 `! s
7 g1 _7 J+ V! c9 E+ t/ D( m$ J
$ m5 S3 M% q$ {, X) i1 m& E你只要没有把阻焊层弄掉就可以了!!他自己会生成的!
6 N1 r5 e3 N1 c: N
1 y* S3 l; C6 _& Y6 e% i0 q; [9 l2 L% Z1 e' y2 l9 _
  还有就是把IC管脚的宽度,不要加的太大,刚刚相等就可以了
发表于 2011-8-25 19:58 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2011-8-26 18:42 编辑 ! ]& C" i" a2 B
1 _/ x  t9 Q: @" o$ T9 t
【又是一个不伦不类的标题】* H! ^$ {/ N' f+ i9 \, \0 w
# o+ z9 P/ L7 m0 S; a
这个要考虑你所选择的PCB厂的制板能力,对制板厂来说  记忆中叫 阻焊桥
- [, R3 r9 k3 u: W3 b5 _; V8 U& o
; q  M8 t( X1 j( D  I6 C/ u对于密集IC来说,系统默认的阻焊和焊盘规则 是不能正常生产的。有两种方法:( j: E+ T4 l2 A1 J6 z
1.单独编辑此IC 的阻焊和 焊盘的规则。如系统默认为 4mil  你可以设为 2.5mil 等
& w, J! ?* f$ [, b) U- n' s让焊盘间的阻焊宽度达到厂家能力。一般不建议用丝印去解决这个问题(丝印粗糙,焊接后可能会拉锡)。这个之后我把之前我这面和制版厂沟通的数据补发上来(那个电脑显卡坏了)。这是推荐方法!!!
- Y$ q% E) c, g2.封装不修正,直接给制板厂说要求器件某某要求 要 阻焊桥 ,由制板厂去处理这个问题。
- b, z7 t+ A) s6 X9 [
# _# H! l6 Y! E+ k阻焊桥问题若未在制板说明中说明,负责任的制板厂会电话沟通此处问题,不负责任的制板厂则按它们的默认处理(开条窗,即焊盘间没有阻焊绿油)
9 e$ d5 X8 v/ K$ |% Y) g. @
% i6 ~; K1 A. y+ P4 N) f类似文章可参本论坛:
4 c$ R- Z3 Y' N6 P; z, u请问什么叫阻焊桥?这个概念好像很生疏
0 o+ Y, b( G5 p1 X. Fhttps://www.eda365.com/thread-20011-1-1.html
* O6 W  N1 ^* g$ d! f
GMT+8, 2025-7-1 02:38 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
