查看: 1035|回复: 8
铺铜问题,问下各位
发表于 2013-5-31 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是现在我有块板,就在铺铜一直卡住,铺不过去,不知道是DRC设置问题还是其他设置问题?其他板子铺铜多正常
发表于 2013-5-31 11:34 | 只看该作者
等着吧,会好的。对待AD,不能心急
发表于 2013-5-31 12:55 | 只看该作者
你板子有多大? 怎么会有这么大的数据量...有可能是你铺铜的属性不对,你把你打算铺铜的属性截图来看看....
发表于 2013-5-31 13:00 | 只看该作者
把铺铜线宽改细试试  不行的话就透明显示铺铜  然后铺铜试试 ) T2 B' `. J2 g' q3 E0 ?, E
铺好之后再不设置显示方式
发表于 2013-5-31 13:01 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-5-31 12:55 ; i3 X% d9 S# r- ?9 ~
3 Y# d, d" [6 H3 y" s8 D4 q
{:soso_e120:} 77  好久不见  最近忙啥呢
发表于 2013-5-31 13:12 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2013-5-31 13:01
' r5 T( |1 s8 z- `) ~- \77  好久不见  最近忙啥呢
" F, {  k" p& K7 v! Z! `
最近都忙成鬼了...这几天才闲下来点...哎...屁大点公司屁事就是多....
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:24 | 只看该作者
下面是我设置的铺铜属性,因为我铺2块板子,一块很快就铺好了,另外一块到现在多还没铺好
铺铜间距最好单独设置...你使用整板的间距10mil进行铺铜间距太小了...建议做到15mil以上...一般都是20mil  发表于 2013-5-31 16:09
发表于 2013-5-31 16:08 | 只看该作者
a_less 发表于 2013-5-31 15:24 3 U$ x9 Z7 I7 g, }; g" N6 P0 V
  J! J3 q3 q4 _
呵呵....我就知道是这个情况.....因为我以前也遇到过你这种问题...我的板子比较大...当时数据量直接有2W8...每次都卡死....
4 _( Y' ?! v" m3 c; Q( M1 E& Q
你可以换一种铺铜方式....如图....你选择的方式是蓝色框选的方式...这个方式是实体铜皮...铺铜数据量会很大...板子小点还好...板子大点直接卡死在最后....
/ r) j' c( v# O" K推荐使用第二个铺铜方式...这种方式是网格铺铜....这种铺铜数据量会小很多...而且也能铺出第一种方式的效果...如果你需要是网格状的铺铜你可以修改绿色框中的数据...第一个是线宽..第二个是网格大小...线宽小于网格就是网格状铺铜效果...线宽等于或大于网格就是第一种铺铜的效果...具体你可以试试看...第二种铺铜方式一般情况下是不会卡死的....
( P! Z  l, j/ h  K( S% U  |$ p
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:01 | 只看该作者
嗯嗯,,好的,,谢谢2位版主
GMT+8, 2025-7-9 19:00 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
