查看: 10413|回复: 21
Orcad如何快速的替换原始设计中的元件为标准库中的对应元件
发表于 2013-5-28 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,如何将拿到的原始参考设计里面的元件统一改为公司的标准封装库中对应的元件呢?
& G0 c4 n, S) b3 f% [4 S3 @( [因为原始参考设计的元件是没有Part Number属性的,公司标准库里面的元件是有这个属性的,想快速; K: P* {4 h7 A
的把所有元件按照元件值的属性替换成标准库的,总不能手工一个一个替换吧?不知各位遇到这样的问题
- ?  d+ _. z) G+ N* X" F时是如何保质保量的解决的?先谢过了!
推荐
发表于 2019-10-9 16:17 | 只看该作者
abcdefg111 发表于 2013-6-4 14:00
) w. ]- z9 S  Z# ?5 I4 U恩,多谢版主,这个我确实看过,还有看过一个变量出bom的视频资料,也是很好的。关于变量出bom的模式,摸索 ...
& N% d& x- K. V/ d) Y
还有这个视频资料吗?谢谢/ [+ G/ k) F9 C7 p
发表于 2013-5-28 16:26 | 只看该作者
CIS可以批量替代。
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:43 | 只看该作者
谢谢版主的回答,刚按照上述操作一遍,发现报错了,如下:
8 b# @& i( X/ }; cWARNING #18010 Part R314 on the schematic page -  has no part number property.1 K0 L! p1 M7 q, s; }
Status Update Done.8 U. c5 ]1 ]9 t6 L! }2 `- ^. w% G) g8 A
在原始文件中,所有元件的Part Number都是Undefined 状态,Part Status也是Undefined状态,
- Y% f# P$ s% n9 \这个操作过程没有选择封装库的选项吗?要不系统怎么知道我要替换哪个库里面的呢?. P% x# t1 Q7 B( h
谢谢!
发表于 2013-5-28 16:54 | 只看该作者
如果沒有Part Number 就要選擇 LINK DATABASE PART 去替換元件。
6 y: v) C. C; y這也是可以批量選取相同的元件值,然後一次性的去更新。/ C! L, [: A3 P# z8 d/ z" s
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:30 | 只看该作者
非常感谢版主的热心帮忙,现在已经可以批量更新了,我的操作方法是这样的,有不对的地方还请帮忙指正,多谢!# a8 g1 t; u  }3 T
首先原始设计的元件按照value属性排序,然后根据value的属性手工选择同样属性的元件,右键链接数据库,然后在数据库中选择同类属性的元件,在查找到的元件中找到正确的之后,双击该元件,这是弹出对话框提示,确认后即可批量替换为标准库中的属性了。3 R3 p7 A( s1 l0 l
批量更改后,我发现原来的元件位号都变了,还有很多是?的元件位号,不知道有没有办法不改变原有的元件位号?谢谢!
发表于 2013-5-28 18:08 | 只看该作者
我這邊元件位號沒有改變,不知道你是幾版的ORCAD? 有補釘嗎?
 楼主| 发表于 2013-5-28 18:35 | 只看该作者
这个问题很奇怪,不是每次都出现,刚刚我又试了几次,位号也是没变化。在刚开始的两次有出现部分?的位号。现在又很难复现这个问题了。
% U" s* K' L9 C/ h  v! Y2 J我的Orcad是16.3版本的,版本信息如图示:
' \$ l5 {3 d5 X+ w没有安装过补丁,是破解版的,从哪里安装呀?: k- C- `0 q7 ~
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-28 18:45 | 只看该作者
发现了一个可以改变位号的因素就是标准封装库中的 元件索引号与 原始位号不符合的时候,比如标准库中磁珠元件的位号默认为 B?  而原始文件的位号是FB? 这种情况下替换产生的元件位号变化是可以理解的。
发表于 2013-5-28 22:03 | 只看该作者
你試試看 https://www.eda365.com/thread-82520-1-3.html 安裝後記得要重新破解
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:03 | 只看该作者
版主,还要麻烦您一下!我下载安装了最新16.3.057的补丁安装后,重新运行了下破解步骤。重启后再打开cadence软件出现了提示:无法定位程序输入点?m_pfnNotifyCallBack@DboState@@2P6......于动态链接库orDb_Dll.dll上。9 s4 T+ F  C9 A, s+ }  q. p( N
查看了一下系统环境变量的设置,path路径是没问题的,CDSroot和lic变量都有。& p5 l; _5 i4 `$ b0 u1 z  F+ n' t: Q
8 J$ J! [( L1 H. o  j: ~) c
BTW,我只下载了补丁安装,破解的工具还是以前的。
发表于 2013-5-29 10:38 | 只看该作者
2 e; @+ ?: W( n  ^% C7 K) |1 |! }1 Z8 N( A
我沒遇過這樣的事。
$ j4 y, ^. _+ e) I* x7 b" W
5 H& o5 E9 n  q試試看! a% |4 m! M! p) D  i
(1)在工作管理員中確認一下是否有這兩個進程,有就結束掉,即cdsNameServer.exe 和cdsMsgServer.exe,沒有就算了。(通常電腦開機之後沒有執行過ORCAD,就不會有)
+ A4 V2 T3 f4 t" s(2)WINDOWS 菜單裡裡找到 cadence 資料夾,運行License servers configuration Unilily,彈出的對話方塊中點 browes...指向c:\License Manager\license.lic,打開它(open),再點下一步 (next),將主機名稱改成你的電腦名稱(系統裡的主機名稱),即找到this_host字樣並將它改成 你的主機名稱後點下一步按介面提示直到完成。; d1 g. r8 v( C1 Q; B4 }
(3)WINDOWS 菜單裡裡找到 cadence 資料夾,運行 License client configuration Unility,不用填什麼,點下一步(next),最後點finish。
; K* b' n9 p8 A(4)WINDOWS 菜單裡裡找到 cadence 資料夾,運行 Lm Tools,點 Config Services項,Path to  the license file 項中,點 Browes 指向 c:\License Manager\license.lic,打開它 (open)再點 Save Service。到此,破解完成。; n( j; X$ n. N1 P  D; U) t
. z  P& M5 F) x& ?+ R+ f% K
以上如果無效,只能移除 ORCAD 之後重新安裝 ORCAD。
5 ~  u, J& r! x: H2 M% {( @+ a+ Z) j: O- t& j0 ~
ORCAD 16.3、16.5、16.6 安裝大同小異,可以互相參考。, C, f& q2 r9 Z3 b4 i
0 r8 G; P; E6 t# a- x* F
移除安裝 ORCAD 可以參考 https://www.eda365.com/thread-75290-1-1.html 裡面 13 樓 (其他人的發言也是可以參考的)
1 ]& V8 B! ]+ R+ V$ W% ]. V5 D重新安裝 ORCAD 和 安裝補丁,可以參考 https://www.eda365.com/thread-76878-1-1.html0 H5 j, n/ Z2 B" o: o
日後安裝補丁可以參考 https://www.eda365.com/thread-76626-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:12 | 只看该作者
参考了版主推荐的几个帖子,怀疑我安装的软件破解方式和其他人不同,我觉得不像是大家常说的pubkey方式。我这里的破解方法是license文件固定一个不变,运行一个叫MakeBatch的程序以产生名为Batch的dos程序,然后点击运行这个Batch程序,之后在环境变量中添加license路径即可完成。& [! s2 S5 U& o. r4 R5 c
我在程序开始菜单里面也没找到版主说的几个工具,上述帖子里有详细的图片参考,我这里只有一个License Client Configuration Utilty选项,没有 server相关选项,也没有Lm tools选项等。
& M: j3 E; M# s1 Y( q不知道这种破解方式有什么差异,能直接换一种pubkey的方式自动生成license文件来完成吗?
- L1 |& `) m" g" y" u1 z% o很抱歉遇到这么多问题,麻烦版主了!
13#
发表于 2013-5-29 12:01 | 只看该作者
2 |  t. v9 g) \8 R" F! f$ H' M7 F# }* Y; b2 A; u& l1 [: l
印象中 ORCAD 16.3 破解方式有 3 種,只是 pubkey 方式在 ORCAD 16.5、16.6 被延續下來,其他的都消失了。我只有裝過 pubkey 和 shooters 方式,所以對其他方式不清楚。我只能建議你照著 pubkey 方式安裝會比腳穩當。
14#
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:11 | 只看该作者
多谢版主,问题刚刚已经解决,是重新卸载后安装16.3原始版本,紧接着安装补丁程序,然后再破解。这样的顺序就可以正常启动,完成后看到版本信息变成16.3-S055,日期变为 2011.10.3的了,原来是2009年的程序。
- r7 _5 S( X' T0 G1 Y后续如果升级cadence软件,一定参考选用pubkey的方式,非常感谢版主热心解答!
15#
发表于 2013-5-29 12:12 | 只看该作者
有人說 ORCAD16.3 有 4 種破解方式。參考 https://www.eda365.com/thread-36328-1-1.html
GMT+8, 2025-7-30 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
