在orcad中,发现有些元件填的封装是一样的,只是元件值不一样,但导入pads时却出现不一样的现像(注意元件值中有括号的就导不进):, B6 P9 ~. d8 y8 B9 S! C4 [+ u/ y
*Bad *PART* ascii data line format4 N, T" w! o3 U
C108 0402,4N7(10V X7R)
, J4 g& |7 b* w- N% Z: p: G' n$ U$ x2 }1 F& b! I7 n, ?" ^) Q; P
没有括号的就可以:/ v5 H2 A- X) W4 |
Part name already used C107
: T" N$ j& x* Z7 |7 R5 D% s7 D" XC107 0402,100N
% N4 i! @6 L' C2 b6 d2 l! S6 G, C" X- g; F. D
但再只细看,我的图中有很多都是有括号的却也可以:$ J4 I2 k) s9 w# V4 {; q
Part name already used C202( d0 L2 _ t+ f/ i
C202 0603,1UF(6V3 K 0603 X5R)
! d9 d6 ~+ S, A7 G9 U' n u
# I3 `/ G' r/ q2 o问题出来了:+ c6 w9 S. e/ |$ q
9 @! D1 m4 J$ Z& A' p/ ~5 c* | 如果我把C108的值写成1UF(6V3 K 0603 X5R),却也可以啦:
9 u, a1 k9 P. a' T2 Q' }Part name already used C108) H3 v2 F# C$ V- M' Z5 I- B7 R8 ]& H
C108 0603,1UF(6V3 K 0603 X5R)
' k# @/ j: g G! C& D, B) E$ J; f* _0 W( G: t$ \
这到底是什么原因啊,搞得我花了太多太多时间只找到这里,却还得重新进行改元件值,把值中的括号去掉,换成4N7/10V/X7R,也可以导入:连这个提示(Part name already used C108)也没有啦,:
- T0 |+ Q7 Y( J' b- {* \2 n) o* ]. b( r6 o( _1 } t4 E5 h
Part name already used C1064 ]* G3 Y6 ~8 A5 C, N3 O1 }# U
C106 0402,100N
3 f% D( Z, i9 {. C! a+ C+ dPart name already used C107/ ?. X! U! D a, M! r+ \! o
C107 0402,100N
0 w0 z* B/ B, G$ J2 s! ]% NPart name already used C109
3 }1 j* z0 ^. U1 \$ `C109 0402,100N
/ W. @" E2 [* {! k$ `Part name already used C111
% z/ ~" X0 |3 k+ K; w- X# wC111 0402,100N1 D! u# V; U$ j3 Q3 j9 O
(看不到C108的提示啦)
3 f# e$ e: t; ~* m2 D8 _( q: G9 M1 Q9 V4 E" t: G) u/ Y
; y) I5 @( D- _
有哪位大侠可以试试(可以直接复制上面所说的到随便一个图进行试),当然,我不明白为何会出现(Part name already used C108)这样的提示,为何改成"/"这个就会没有了提示,
$ t& U! K$ e' b- G! W+ _+ y \$ C3 U9 d [/ |2 _
" u$ }. ^. B3 S
:o :o :o |
