查看: 1562|回复: 4
急求:一个由封装引起的问题
发表于 2008-8-6 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面高亮部分是我的封装,四角各有一个斜放的PAD,1 J; T6 f1 Y4 G# ]
$ L7 {. `3 q, I; _: z
走线过程及铺铜查错都没有什么大的问题,但在输出GERBER时就出现了问题,. w  x; @+ d6 F6 ?1 \
在CAM里作预览时,就出现下面的提示:“Fill width is too large for accurate pad fills
; l! H3 s& s0 \* H" N) Z- V' \(fill width=10,pad width=9.8)"
2 s( b. e" R. S
$ S2 X: O" |0 X$ G8 H5 X* F按确定可以继续预览,也就是说预览时会出现提示,但预览的结果还是对的,
. s3 w: J# v% {7 f3 Y但输出GERBER后,用CAM350打开,图1封装中的四角的斜焊盘就不见了。3 I; C) j) Q9 k% L/ X' u' }
( G' y& y( |9 P: }& ?不知哪位高手碰过这样的问题,急求!
 楼主| 发表于 2008-8-6 09:37 | 只看该作者
对了,还有个问题,就是我把封装中的四角落焊盘改回无角度焊盘后,就没有上述问题了,所以
, O2 v" l) V( o6 C6 ]+ t- [比较确定是这个封装的问题,还望版主及高手帮手啊!!!!
发表于 2008-8-6 14:05 | 只看该作者
把斜焊盘改成圆角的就可以了1 l7 s5 O% T3 B( A
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:13 | 只看该作者
谢谢楼上的老兄
发表于 2008-8-7 17:35 | 只看该作者
来EDA365快几个月了, 这个网站还行. 有很多热心人.
, F" c4 c  r# N  I$ l1 R; D0 c" }. d) F4 O# v( B
[ 本帖最后由 gs_mold 于 2008-8-7 19:34 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-21 02:04 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
