查看: 2872|回复: 33
这个Q11有什么作用
发表于 2013-5-23 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个Q11有什么作用1 m0 b8 Y3 \4 q  ~9 G, h6 I/ b
发表于 2013-5-23 16:26 | 只看该作者
同求,呵呵
发表于 2013-5-23 16:45 | 只看该作者
个人猜测,是去除插拔时的电压波动的,瞬间电压通过电容C79,打开Q11,使R9接地放掉电;请各位大神指正
发表于 2013-5-23 16:46 | 只看该作者
忘了问一句了VIN是不是电源插座....
发表于 2013-5-23 17:41 | 只看该作者
7 {( G2 O0 @) P/ r  T: p* {' h* V- O2 F2 U* s$ p- ?8 h! v' }
延遲開機
支持!: 5.0
简单的复位电路 ,不过一般对时序要求不严的系统及平台用不上  发表于 2013-5-30 22:40
教他釣魚,不如丟下去餵魚。>_<!!!  发表于 2013-5-24 21:03
授之鱼不如授之渔,版主给力啊。请问版主仿真软件是?  发表于 2013-5-23 21:35
支持!: 5
斑竹好样的  发表于 2013-5-23 19:43
发表于 2013-5-23 17:49 | 只看该作者
樓主你的 Q11 和 Q12 放置的方向錯誤。【 D 和 S 錯了】 放錯了就無法仿真了。
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:52 | 只看该作者
应该怎么放?
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:53 | 只看该作者
这样放能不能工作起来?
发表于 2013-5-23 19:36 | 只看该作者
yiyi305 发表于 2013-5-23 18:53 4 W6 e3 C* ?( R. _9 h: F; W( k8 A
这样放能不能工作起来?
, _* U  I% ?2 |' x7 a3 B8 X
你的脚对应的D和S没错只是连线错了,这样只是看着有问题,实际做出来没错
这个是正确的
这个是正确的
发表于 2013-5-23 20:47 | 只看该作者
) u4 |7 O4 B: N9 t/ \+ c" x- b5 ?# o! j. d  J
PMOS的S端電平要高於D端電平。
! a6 Z$ L- U8 r  T9 w7 }NMOS的D端電平要高於S端電平。  X$ Q5 _  K4 a# k) V
以上這樣才對,否則寄生二極管會使其導通,無法控制OFF。
发表于 2013-5-23 20:58 | 只看该作者
根據DATASHEET,應該是你的符號畫錯了【符號D和S畫錯了當然會使人以為接錯了】,但是實際引腳是有接連到正確的位置。
发表于 2013-5-24 07:15 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-5-23 17:41 8 @+ D4 s$ F; X' j0 d) u
延遲開機
8 m+ P6 O% A# S: F斑竹能不能仿真下5V输入时有尖峰电压时的情况,就是就是5V输入是突然有一个大于5V的尖峰产生时的波形
13#
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:11 | 只看该作者
是不是我的水平太低了,我还是没看懂,Q11是怎么实现延迟开机的,过程能不能讲一下。
14#
发表于 2013-5-24 08:53 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-5-24 07:15 1 |3 P5 {9 O1 V2 i. v. ^
/ x6 G7 ^- m( O$ h0 F
"5V输入时有尖峰电压时的情况,就是就是5V输入是突然有一个大于5V的尖峰产生时的波形"  ==> 能不能有具體的圖案,甚麼時候有尖峰? 尖峰又是多大? 尖峰的樣子有如何?
一群狗奴才果然好用!>_<|||  发表于 2013-5-24 08:58
15#
发表于 2013-5-24 09:09 | 只看该作者
yiyi305 发表于 2013-5-24 08:11
4 T7 `3 H+ W5 M% s5 O是不是我的水平太低了,我还是没看懂,Q11是怎么实现延迟开机的,过程能不能讲一下。
$ k$ _. p1 r" F! C1 S
C79_1UF 和 R13_1M 產生尖波(粉紅色線),Q11 的 R9_10K 輸出剛好會產生延遲的效果(橘色的線,就是與粉紅色線交疊的線)。
2 N, Z9 Q9 D; q' ^5 N$ [8 h! E% j$ j: b) M$ M# V; D$ {2 _
R9_10K 和 C85_22UF 又是一組 RC 延遲電路,D15負責截去C85產生的負電壓(紫色線條),經果Q12輸出去控制Q4開或是關(黃色線條)。
  z$ D1 z) ]$ C- z+ J0 [
; Q9 E/ j2 V+ Y0 V  k: {Q12輸出(也是橘色的線)就是那條與輸入草綠色相疊的線,可以看到輸入和輸出關係。
GMT+8, 2025-9-20 09:12 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
