就我知道的回答一些。1 N& {4 I# j* S6 G
+ L) b$ ?2 E) @, K
通常我们现在遇到要测眼图的信号都是差分信号,也就P/N两根线(例如PCIE,SAS,XAUI等)。测不同接口的信号有不同的测量方法,其实也就是需要用到各种测试fixture,像PCIE就有专门的测试板,tektronix也有专门的模板工具来度量眼图。眼图的意义可以参考下面摘抄的部分:( G' r$ c) u7 L4 c# b# R' i) W& A
, q1 d# [/ E+ @- k' J9 [
眼图是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形。观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形像人的眼睛,故称 为 “眼图”。从“眼图”上可 以观察出码间串扰和噪声的影响,从而估计系统优劣程度。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。
! R" ^7 {9 @1 R0 O; g- N3 x* B- D$ ~
眼图 的 “眼睛” 张开的大小反映着码间串扰的强弱。 “眼睛”张的 越大,且眼图越端正,表示码间串扰越小;反之表示码间串扰越大。# I2 ]3 x3 S4 ?) I3 s6 }9 e$ c0 ^% i
' [+ u7 { |1 p/ w) X5 v# h1 M当存在噪声时,噪声将叠加在信号上,观察到的眼图的线迹会变得模糊不清。若同时存在码间串扰 , “眼睛”将 张开得更小。与无码间串扰时的眼图相比,原来清晰端正的细线迹,变成了比较模糊的带状线,而且不很端正。噪声越大,线迹越宽,越模糊;码间串扰越大,眼图越不端正。
2 F1 Y; u S& Y5 \) _! U
$ T% k0 M, h* L8 X眼图对于展示数字信号传输系统的性能提供了很多有用的信息:可以从中看出码间串扰的大小和噪声的强弱,有助于直观地了解码间串扰和噪声的影响,评价一个基带系统的性能优劣;可以指示接收滤波器的调整,以减小码间串扰。
5 p M& ~) [6 g) S, u. ^+ P
2 U- b1 j1 |0 c, Q, Y7 h( 1 )最佳抽样时刻应 在 “眼睛” 张开最大的时刻。
- X4 D5 o. ]3 A
7 g9 g3 E7 ]. M+ c# j+ g ( 2 )对定时误差的灵敏度可由眼图斜边的斜率决定。斜率越大,对定时误差就越灵敏。
* @5 X4 r2 X* O. T: H" t1 F+ P
& l4 u% e3 I5 Y+ z0 Y% v ( 3 )在抽样时刻上,眼图上下两分支阴影区的垂直高度,表示最大信号畸变。
. f# f7 E9 M) Y7 v/ l9 C
# p+ o2 W# e7 b( K- f, e ( 4 )眼图中央的横轴位置应对应判决门限电平。
" c1 P1 [2 X+ c& {. t- r
: U0 L. P3 F1 r3 g3 w( M+ u2 Y ( 5 )在抽样时刻上,上下两分支离门限最近的一根线迹至门限的距离表示各相应电平的噪声容限,噪声瞬时值超过它就可能发生错误判决。! q) _$ u! J9 t6 \1 p0 V; J% o
* s) [& @5 i7 K, ^
( 6 )对于利用信号过零点取平均来得到定时信息的接收系统,眼图倾斜分支与横轴相交的区域的大小,图倾斜分支与横轴相交的区域的大小,表示零点位置的变动范围,这个变动范围的大小对提取定时信息有重要的影响。2 B$ w! e" @! f8 x2 i" |# b
s; q/ f3 o1 `8 v2 b# O- H; y' X其实具体涉及到什么信号的眼图,芯片商都会在产品datasheet里面规定TX/RX的眼图要求,也就是我们常说的眼罩eye-mask。 |
