查看: 1197|回复: 5
D类功放测试为什么要加转换电路,有没有高手解答下?
发表于 2013-5-22 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-22 15:54 | 只看该作者
& Q! w7 A# e, `- g1 v% e2 _% V  s; y8 V1 y- m0 A- d+ i
Class D 音頻功放(Audio Amplifier)是類似用脈波調變(PCM︰Pulse Code Modulation)方式輸出,經喇叭的電感濾波後成為平滑的模擬訊號。(喇叭的基本構造是線圈,其實就是一個電感。)
: n) A  o: g6 A+ `6 ]$ G7 {1 _0 i. a; }
量測時若直接接示波器看不到正確的波形,因為示波器探棒(Probe)電感太小,所以通常需要透過一個電感製具來量測。
; ]9 V* @) ~; H4 I3 m% P) ^( N
, r  A' `5 m3 H; ]0 I{:soso_e162:}
发表于 2013-5-22 22:13 | 只看该作者
Class D Audio Amplifier Block Diagram6 v4 F( [" j% V; D& v6 _0 I4 R
; @3 O7 c/ z3 s
Class D Audio Amplifier Waveform
, d: q" P' }8 o
: Z& t7 ^' m; Z5 k- v1 w; Y- ^{:soso_e169:}
, c% m. Z* p: i. p1 U
  e' ?. m' c+ p6 I' H3 W
Class D Audio Amplifier Block Diagram.jpg (51.59 KB, 下载次数: 2)
Class D Audio Amplifier Waveform.jpg (207.52 KB, 下载次数: 1)
发表于 2013-5-22 23:18 | 只看该作者
BTL 的也可以不用加那几个电感,直接输出也可以,但是如果PWM频率搞了的话,可能辐射方面会过不去
发表于 2013-5-28 16:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-22 22:13
9 s* `+ Q; U4 ]# N+ q. h0 PClass D Audio Amplifier Block Diagram0 g; A5 q/ o5 t7 f  `0 D
! b. c6 T- K7 Z8 Z  `  l: IClass D Audio Amplifier Waveform
' n' G$ d+ u' q: l6 S
Dear 版主大人:
" |! {/ P) N+ T7 Y$ E% h1 }4 v            D类功放测试,应该要加D类滤波器,滤掉PWN载波,这样才正确,如果直接送入示波器,或AP音频测试仪,这样测不准,因为有PWN载波干扰,对不./ A8 z2 {1 P: Y( r
      . G' i2 r% F* L; X) x4 L2 ]6 H: l
          我的疑问是,测试加要用D类滤波器,那装上SPEAK后,为什么不用滤波器,不用滤波器,那PWN会不会干扰SPEAK 工作。" j% O; S: r$ J3 B. \
发表于 2013-6-7 09:08 | 只看该作者
我也刚做这块,呵呵
GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
