查看: 1588|回复: 15
出gerebr遇到的问题??
发表于 2013-5-21 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1以前在做到这一步的时候就直接跳到第3步了,并且路径什么的都是自动生成的,现在不知道是什么问题,总是会跳出来第2步,而且点完确定之后变成第三步并且路径什么的都是空的了。/ B) |# L9 S: p0 B7 P3 t6 C
要说出钻孔手动选择是可以出出来的,但是在gerber里面看孔全是偏的,研究半天不知道是哪里的问题。! M, H$ l* M& c9 a4 Z8 N1 N. V
5 n: Z' \3 q  w) E- Z有人遇到过这种问题么???求解答。
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:05 | 只看该作者
没人知道么????:'(
发表于 2013-5-21 16:57 | 只看该作者
路径都是英文的吗?或者重新打开试试?你上传PCB文件啊。
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:34 | 只看该作者
edatphy 发表于 2013-5-21 16:57 $ J4 v6 M6 x1 b5 @" Z
& V% p( K+ \! r& Upcb文件没用,放别的电脑上就是正常的,在我的电脑上总是会跳出第2步 的那个对话框。而且确定之后手动添加路径之后出出来的孔是偏的。
发表于 2013-5-22 10:58 | 只看该作者
在别人电脑上都正常,那就是你电脑配置的问题了,估计是env那边有问题。
  v% \4 i) G: u3 f在别人电脑上正常应该是别人的配置文件默认都设置好了,而你的配置文件一直没有保存进去。& g: v; `5 m6 D4 f( Y
还有3楼问的是路径是不是全英文,你自己再核实一下。8 m9 y* J# R# [
孔出来是偏的应该是钻孔用的参数跟你看gerber的软件配置的参数不一直造成的。
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:47 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2013-5-22 10:58
( _) K( R5 h7 ?- a在别人电脑上都正常,那就是你电脑配置的问题了,估计是env那边有问题。" r; k+ d% o& u- [
在别人电脑上正常应该是别人的配置 ...
0 \( _. }+ @) A% S1 K/ |
我的路径是全英文的没错,而且之前一直正常,是突然间就不正常了,而且我打开我以前的板子也是都遇到了相同的情况,
, \; u2 `) l" A% y% ]你说的env我也试过,我把env里面的文件全删了,还是不行,% M3 B. G: h7 V
孔偏了只是偏了一点点,你不仔细看还看不出来,导入gerber文件的时候手动更改单位省前后零等都改成一致的还是偏,可能孔偏也是因为软件钻孔的原因。0 n2 e: B0 a) w, F& {  s6 M% B8 d# O
我怀疑,1,allegro 软件坏了,2,360杀毒把安装文件里的某个文件给删除了,事实是我也去360杀毒里面看过,没有发现相关的被删除的文件,
. u0 q; B" [% r6 u% |# g" _看来我是要重装软件了。
- n* n3 ^: C! ?/ B5 _: u0 J5 L最后,能给我解释下我上面第2个图,什么情况下会出现???
& I/ ]) S# C3 k6 h  O, b谢谢!
发表于 2013-5-23 11:25 | 只看该作者
share\pcb\text\nclegend
& g  r2 l/ E* `/ h你看一下这个路径下面的模版文件还在不在?. y4 S$ B! b3 a$ P" @3 D* ^
按照图片的提示,应该是默认路径下的默认文件找不到了,默认路径就是cadence下的这个路径,如果文件不在了,可能是各种原因误删了,如果文件还在,可能是软件的默认路径被改了
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:08 | 只看该作者
早就看过了,5个一个不少。。
' }- @) T! _3 V  ]! R你们到第三步的时候都是默认的,直接点ok就行了,我还要手动把上面的路径给加进去才行,就这样出出来的gerber的孔还是要手动调,而且还是微偏的。你说可能是软件的默认路径被改了,那这种情况要到哪里去设置呢,怎么设置才能恢复到正常的状态呢。
amaryllis 发表于 2013-5-23 11:25 ' @+ s9 f$ `4 u! E( d1 b2 y( E
share\pcb\text\nclegend0 D; M0 m. f% z5 I2 c- B+ M
你看一下这个路径下面的模版文件还在不在?( j5 d! x6 R+ [/ j2 ?
按照图片的提示,应该是默认路径下的 ...
, f- m( M* H3 f
1 l4 x+ B5 ^/ m# [% V: B/ f$ f
早就看过了,5个一个不少。。! _  q+ Q% N% N8 V9 y+ \1 z" k
发表于 2013-5-23 16:09 | 只看该作者
5 \' |( r+ r+ J* {' o5 s/ [" R' e: k- R$ f2 L" {
默认的文件应该是default-mil.dlt 吧?我看你的图片上没有中间那个“-”,也许真的是路径被设置过了。
6 ]$ R4 k: M% t2 i! X6 z1 L) o" g  ]
不同的版本设置应该会有所不同
5 i+ L) p4 L8 }) {3 }8 b  N6 m6 D3 T
你可以去setup-user preference去找找manufacture相关的项,那里应该有NC_legend相关的设置
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:18 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2013-5-23 16:09 * S& N: A& k+ U. |4 y
* `6 `! W( [  e" Z9 h6 T1 R
- D7 n8 L1 q% C* m不 ...
/ t. c& N6 Z; I7 I  E7 ^! I上面是有的,被eda365的水印给挡着了,我是15.5版本的,没找到你说的那个setup-user preference,manufacture相关的项,哎我不纠结了,我还是重装下好了。。。。
发表于 2013-5-24 11:20 | 只看该作者
呵呵 也好 15.5的安装也很方便
13#
发表于 2013-5-24 13:23 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2013-5-24 09:18 " G* Q0 |- b1 m1 ?
上面是有的,被eda365的水印给挡着了,我是15.5版本的,没找到你说的那个setup-user preference,manufac ...
. W+ C2 k& r; c0 M找了个15.X的版本看了一下,在setup-user preference下的misc里面,有个legend_file设置项,就是设置这个文件的。
14#
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:23 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2013-5-24 13:23 ) B1 U5 S8 C& Q! F/ C" B7 ?; w
找了个15.X的版本看了一下,在setup-user preference下的misc里面,有个legend_file设置项,就是设置这个 ...
6 a8 y, f% D! u( E) {- U0 |" `! D谢谢你,  I, g% h+ t& I0 g$ m& w
8 @5 F: c' I! b# b
我倒是在setup-user preference里面找了,但是我设置的不是misc里面的文件,我设置的是config_paths里面的,添加了一个路径,就不会跳出第2步的那个框框了,就正常了,
1 U% V! w1 ^9 M+ J但是NC parameters里面我设定format 还有单位等参数设定好了的,关闭之后还是保存不了我设定的,总是恢复到默认的状态,以至于后面出NC Drill,NC route的时候总是要再次手动设置里面的参数。这要怎么搞啊??
15#
发表于 2013-5-27 09:52 | 只看该作者
设定好参数以后会产生一个参数文件,你这个文件产生了吗?还是说文件产生了,再次打开软件不会自动导入?
GMT+8, 2025-10-29 10:34 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
