查看: 1731|回复: 5
关于共模滤波器与ESD保护
发表于 2013-5-20 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在差动信号上,有些人有用共模滤波器,有些郤只有加上ESD 保护?  E6 U" i4 ]; L( s' R  f$ V6 J$ V
1.好像没见过两种都有加的(感觉成本会增加很多)?
- e; l' K$ L8 t. ?+ [" `
7 H9 Z& Y5 U* R$ }8 f/ o2.是不是不加共模滤波器的考量是为了节省成本,而且EMI也不一定会因为没加就超标?0 `4 a7 J" _. B. P1 v" Q
* v# b  |% C1 A8 T3.好像现在新的ESD保护几乎公板上面都会加上,是因为静电破坏影响真的很大,所以不再节省成本的原故吗?但我之前有看过有USB加共模滤波器,郤没有ESD保护元件的。
: Q& u3 M- o* h8 r) _% F0 O) l# q" R
. O) `$ U8 ~: o& U. \& ]4.接地参考平面只是针对共模信号使用,真正的差模信号并不使用接地参考。如果有接地参考平面存在,则在接地参考平面上的RF杂讯电流会耦合到差模信号布线上,因而跳过了共模滤波器,所以在此区域之电源平面也应该要移除。但是为什么我看有用共模滤波器的PCB上还是有铺?不是应该在经过共模滤波器之后,下面就不能铺任何接地或电源参考平面了?
发表于 2013-5-20 20:05 | 只看该作者
这个要看具体情况需要,个人认为ESD破坏力真的很大,难以察觉,特别是一些HDMI,DVI,DP,天线座子;
3 y* M7 D& Q4 X6 c2 ~' U  E但是EMI抑制也要先预留位置,辐射认证时需要,看产品要求。
支持!: 5.0
支持!: 5
感謝!  发表于 2013-5-21 18:00
发表于 2013-5-21 13:51 | 只看该作者
有很多共模滤波器是带ESD功能的,现在用的很多了。
支持!: 5.0
支持!: 5
原來有二合一的,謝謝!  发表于 2013-5-21 18:00
发表于 2013-5-21 17:09 | 只看该作者
共模滤波和ESD防护是两种不用的作用,肯定是需要都加上的,没必要讨论是否可以舍弃其中一种;
( g. w# Z' K  F0 ~- d参考平面肯定是需要的,不然如何阻抗匹配?
支持!: 5.0
支持!: 5
感謝,了解了.  发表于 2013-5-21 18:01
发表于 2013-5-28 19:14 | 只看该作者
差分线同样需要地平面做参考的,只是互相耦合的成分多一些。
支持!: 5.0
支持!: 5
感谢,了解了。  发表于 2013-5-29 18:04
发表于 2013-6-2 08:22 | 只看该作者
{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
