查看: 3781|回复: 6
高速高频信号走弧形线的好处
发表于 2008-8-5 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速高频信号走弧形线的好处?
5 {* e6 j5 z# w" g% E发现大都上GHZ级以上的信号都是走弧形线,请问这样对信号有什么作用和好处?与电流路径有关吗?5 k- V- q7 V/ D/ u6 N: |' f- G
谢谢!
推荐
发表于 2015-3-6 20:13 | 只看该作者
- h. F( ^! n& I: Z# d
numbdemon 发表于 2008-8-5 09:18
  C9 {! [2 O$ \8 I- Q+ }使传输线的特性阻抗尽可能保持一致,比45度走线更好,与电流返回路径没什么关系
1 k' j9 @: b4 ]& C+ D/ ^/ ?% T, P7 c
由于高速讯号   许多都是走差分形式
例如PCIE  HDMI USB……
因此用高速差分讯号来做说明
& L# y; l0 E3 T* K2 X
差分讯号   最重要的就是等长
然而会因为90度转弯缘故,使得外侧走线会多出额外的长度,导致相位差,因而产生额外的共模噪声
1 b9 F2 d  O5 @8 ]- n3 K
$ E5 `1 v9 `1 A! k$ d) d+ l
! c0 S' T: t  n- E- J8 [. U
以阻抗观点  90度转弯会造成阻抗不连续,进而产生反射
$ w' ?0 U1 c9 k! D; N& V
# @! _2 _! d# P9 Q- T, H8 \
' |2 J: v8 F  ?- }1 l& v0 U! j
. h* e: h1 s" W: Y/ Z) U/ O0 v4 e) t. w! X7 V1 m6 G  C
: R# E* q) P7 a# F9 S
且若上升时间越短,其90度转角引起的共模噪声就越大。
( h% _* N& x1 A, c. A$ L1 a+ g% j
: e8 K' D# D2 A7 q* Q3 @
# a2 X5 ^+ n6 A) J& A" {
而下图中的L越长,亦即相位差越大   其90度转角引起的共模噪声也越大
  F* `0 I- [3 L3 T8 D3 ^' U
' d* D, O/ N/ k
& D. Z& \8 @' v8 e  N% T
以眼图分析,由于90度转角会阻抗不匹配,以及部分讯号会差模转共模,
因此会有损耗。且又因相位差而产生Jitter,换言之,90度转角会使眼图的眼高跟眼宽都变窄。
) S+ \' x5 L% ^  _4 \9 R1 S
+ V8 p: a* L( q3 }; w7 w
& ^& W" I, c# h5 M) n3 {/ d
当然,实际的PCB走线,不可能从头到尾都直线,没有转弯,
换言之,转弯是无可避免的,因此可利用45度转角,以及圆滑转角,来取代90转角。
; U" U7 u$ q3 F$ L# v
+ h& u" ]% W3 G$ k
/ f# A! g0 p1 |2 _' B; w
( L; V( P, d% ^* `% o, b5 i
由下图可知,转角所造成的相位差,以90度转角最大,45度转角次之,圆滑转角最小。
2 z; c' y0 p( V) p: T7 k0 u
8 C3 ^! b0 P9 J# j5 s& x
" B, X" p0 ~+ i' [* `/ ^- V9 a  a
而圆滑转角所产生的共模噪声,也确实比90度转角来得小一些。
7 u$ h3 A& V0 n3 n& x+ w
3 F% S! J) T9 b( T5 G+ S' ^8 B
# z8 @) _5 ~- ~2 T) s5 w
由此我们可知,只要是转角,就会有损耗,相位差跟共模噪声的产生,充其量只是程度多寡,
理想上当然尽量避免使用,
但如前述,实际的PCB走线,转弯无可避免,
因此只能靠45度转角跟圆滑转角来将危害降低
: K& W, L8 E, [3 F- q
其他详细原理   可参照
( a1 m  G0 }3 ^  ^; T  R8 f; m
EDA365藏经阁 => 差分信号之剖析与探讨) J; e; B* ]8 C7 A' g; J! a
. z) |% x( @2 o  ]0 t1 h
在此就不赘述
) J) {  c  m4 j( I8 m7 l, |
; y3 R- l! \$ ?
9 r" C8 a7 u# |+ u- t! e/ L* G, u& f8 A0 {" |- ?; f
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!
发表于 2008-8-5 09:18 | 只看该作者
原帖由 ijiqux838 于 2008-8-5 09:10 发表 1 `( E, J9 H) J) p5 l8 f9 l* K% o  G
高速高频信号走弧形线的好处?  X: \* `% ]8 S8 {$ k, X
发现大都上GHZ级以上的信号都是走弧形线,请问这样对信号有什么作用和好处?与电流路径有关吗?  j( B$ q: X9 S
谢谢!
/ e3 g: D) E) l+ c  l& H. U使传输线的特性阻抗尽可能保持一致,比45度走线更好,与电流返回路径没什么关系
由于高速讯号 许多都是走差分形式例如PCIE HDMI USB……等因此用高速差分讯号来做说明 差分讯号 最重要的就是等长然而会因为90度转弯缘故,使得外侧走线会多出额外的长度,导致相位差,因而产生额外的共模噪声  详情 回复 发表于 2015-3-6 20:13
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
liqiangln + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-8-5 09:26 | 只看该作者
THANK YOU VERY MUCH!
发表于 2015-3-19 19:21 | 只看该作者
学习了,很受用
发表于 2015-6-4 10:40 | 只看该作者
很好的东西,谢谢
发表于 2015-6-30 14:02 | 只看该作者
走弧形线大多防直角啊
GMT+8, 2025-7-18 20:51 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
