查看: 1478|回复: 8
AD 09 走线拐角规则设置了不起作用
发表于 2013-5-20 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把Routing Corners的走线拐角改成了弧度拐角,但是规则在走线的时候还是不起作用,大神求解释,求帮助.....
发表于 2013-5-20 12:25 | 只看该作者
贴个图看下呢
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:06 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-5-20 12:25 # z- z4 J; v2 n! Q' ]0 e
贴个图看下呢
$ i8 w2 f7 |# T已经设置并应用了,然后走线还是45度角拐弯的
发表于 2013-5-22 11:39 | 只看该作者
1、打开优先选项里面的PCB Editor中Interactive Routing一栏,确认不勾选“限制为90/45”这一项,如图1。1 B9 w- u+ @& i1 [
2、在走线时,使用shift+空格进行拐角的切换即可,如图2。
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:10 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-5-22 11:39 * j# k) J/ A; J, j
" R- [9 E3 j9 y5 m- i ...
+ ~& W/ [( m4 Y
我已经按你说的不勾选这个项了,走线的时候还是45度的......
去掉了那个项
去掉了那个项
还是45度角
还是45度角
发表于 2013-5-23 10:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:53 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-5-23 10:51
8 \3 |& |9 M( M0 F$ @! \8 Y8 c在走线时,使用shift+空格进行拐角的切换即可
% x" x- N% g& n' o/ ^好了,灰常感谢{:soso_e163:}
发表于 2013-5-23 17:21 | 只看该作者
不客气。
发表于 2013-5-23 17:36 | 只看该作者
关注一下 :):):):)
GMT+8, 2025-9-20 09:11 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
