查看: 3232|回复: 18
USB2.0如何作既传输数据又可为ipad冲最大1.5A电流?
发表于 2013-5-16 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- L6 s6 R) C3 _1 P
# C, n7 k1 w* u! |( \8 YUSB2.0如何作既传输数据(接150Mbps无线网卡)又可为ipad(非同时)冲最大1.5A电流?- X. c, m( k7 z+ E
Ipad BC1.2协议最大充电电流1.5A, 如果加控制IC或者switch IC 可以很方便实现,加HUB芯片也可以但是增加成本。% ]) c; [/ U+ ^/ X3 ^8 F8 K
$ O# w5 r! w; y/ O. E' n
现在不想要开关,在损失USB传输速率的条件(能识别即可)下如何实现?* H" U4 t9 t2 k* @6 i3 u" ?
以下大括号内容转载
8 ^1 ]4 t, D1 i( X$ j' N; v: E( |{苹果用D-,D+线的电压来检测是否是原装充电器,以决定充电电流。
  Q4 f3 \/ Q( Y/ {8 oIPHONE分别是:5V,2.7V,2V,0,这样最大充电电流1A1 t5 _- A. M: N1 \# `
IPAD分别是: 5V,2V,2.7V,0   ,充电电流1.5A.
$ K" _8 l3 [2 I$ f, |- @8 U+ J. a一般兼容USB接口的充电器,D+和D-两个引脚是悬空的,任何设备只要插上这样的充电器,就会从5V和GND两个引脚获得电能。而苹果的充电器则在D+和D-两个数据引脚上增加了分压电阻,使充电的设备能够在充电时从这两条数据线上读到两个电压。iPhone或者iPod对应的5V1A充电器,D+上的电压是2V,D-是2.7V;而iPad使用的5V2.1A的充电器,D+电压2.7V,D-电压2V。Ipad2和Iphone4的USB电源的D+ D-的电压是相反的,一个2V,一个2.7V,这个D+ D-的电压使机器会识别电源是1A的还是2A的,从而使机器限流不会烧坏电源,机器会限制充电电流,所以Ipad2的充电器不会充坏IPhone4,识别电阻按大约比例使D+ D-的电压符合就行了,有些移动电源的识别电阻是按Iphone4的,接Ipad2同样显示充电,但机器识别为1A的电源,限流1A慢充电,所以电源电流够2A以上的识别电阻要按Ipad2的配置,还有D+ D-悬空时,完全不充电,连上都不提示。% K5 h+ b5 w  K! G0 g5 \
4 |5 }6 B- C9 a }/ h/ s3 H+ G- C$ c2 i
7 v7 y; s1 F) n' @* D在全速模式USB阻抗控制90 OHM
% c$ _; ]" y5 l& |我查看USB协议,改变D-,D+之间Rpd值是可以实现的,现在尝试Rpd=10K, ipad电量为3%时充电达到约1.2A!!!!至于影响到USB传输速率因无法连接PC host端判断读写速率,无法得知了,请教各位大侠这样做有没有问题? 理论上能否实现?
3 Z* a8 ^, Z# @' e
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
蓝色沸点 + 5
lance_hnu + 5
发表于 2013-5-16 12:50 | 只看该作者
注意,楼主位出现了以下字样 所以Ipad2的充电器不会充坏IPhone4  那么,电网的功率是几十万千伏安,我加的电器岂不是都被烧坏了??
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
发表于 2013-5-16 14:07 | 只看该作者
没看到版主的意思
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:12 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-5-16 12:50
$ V- k( u; P( T9 @/ c注意,楼主位出现了以下字样 所以Ipad2的充电器不会充坏IPhone4  那么,电网的功率是几十万千伏安,我加的电 ...
, j2 Q/ _7 x7 G& J) ^我也没看懂版主啥意思
发表于 2013-5-16 15:53 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-5-16 14:12   ?+ q, n- X. F8 ~1 c2 O% h" ]/ ^
我也没看懂版主啥意思
8 C6 U9 U8 n5 |; L+ q6 G0 f0 i充电器能输出2A并不代表用电器使用2A,使用5V 10A的电源给IPHONE充电也不会把IPHONE烧了
发表于 2013-5-16 15:55 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-5-16 15:53 0 o6 |1 E8 K) g, L3 g* C
1 m1 _- Y: V; O1 K" N: D斑竹的意思是 电路电流是由负载决定的,对不?
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:17 | 只看该作者
7 ^1 _7 y7 G' _' Y% V/ v; J充电器能输出2A并不代表用电器使用2A,使用5V 10A的电源给IPHONE充电也不会把IPHONE烧了
3 t4 S& i" ^. w# W
原文如下,大家好好研究下:
9 r' v' }7 |+ Y# e* ]% L( N" [$ b* @
0 d5 e( N+ A$ i- ^' Q普通充电器给苹果IPHONE/IPAD2充电的USB端的识别电阻的设置
+ n$ z! H- o! R3 X- Q
  X2 O0 S- o" X+ b' m/ H. U  A 充电器插头一端插在220V交流电的插座上,另一端用苹果专用的数据线接到iPhone/iPad上。220V交流电先通过整流电路和滤波电路变成300V高压直流电,再经过开关管变成高频高压脉冲,然后通过变压器转换为低压(比如5V)脉冲。5V的低压脉冲再经过一个整流、稳压电路,变成5V稳定的直流电。在从220V交流电变为5V直流电的整个过程中,变压器、整流电路、稳压电路只是起到一个改变电能形态的作用。: z5 v8 [9 T( z0 S: J" _- |
6 ^; J& l9 b) Q9 R( E9 R
如果稳压电路输出5V的一端(USB接口)没有接上iPad或者iPhone(术语称为负载),就不会有电流流过,也就不会消耗电能。接上负载之后,充电器输出端子的正负极才有电流,流过充电器的电流大小取决于负载的状态:只要在力所能及的范围内,负载需要多大的电流,充电器就提供多大的电流。如果负载需要的电流超过了充电器能够提供的电流上限,那么充电器就会一直输出这个最大的电流。这是因为,充电器内部通常会设计保护电路,一旦输出电流过大,就会触发保护机制,暂停电流输出。不过,苹果公司为了让旗下的所有充电器和数码产品能够尽量混用,想出了一个奇招:
% X2 Z, p% h8 e4 [& u4 h; _6 S. }, k: N! \, |1 e( ^5 t9 m/ `
仔细观察一下充电器的USB接口,你会发现一共有四个窄金属条,称为四个引脚。这四个引脚分别连接5V电源、D+数据线正信号、D-数据线负信号和GND地。
6 j3 f$ k9 d. B) y/ B; B8 A1 L7 _
标准USB引脚,电压分别是:vcc,D-,D+,GROUD,+5V,0,0,0+ {. _. m$ |' Z4 Y9 O
- B: C/ J  N4 Y+ hIPHONE,5V,2.7V,2V,0这样最大充电电流1A( R/ s$ B& C. ^+ X& Y* x' z
IPAD 5V,2V,2.7V,0 充电电流.
# v% g: m7 k: X. Z9 Z: `3 }1 E* e) a* B$ C
/ g  A: ~( O# C5 [1 I6 u7 T% o# h8 `
当iPad或者iPhone接上充电器时,通过这两个引脚上不同的电压就可以区分当前使用的是哪种充电器,也就能对负载做出相应的调整,从而安全地充电。这种设计还可以防止普通充电器对苹果设备进行充电。7 S) |. U$ \- r
; `- @8 i9 c' |* v6 z
3 X7 ^1 {4 _9 R) u( Z' O. E- R. {: j' ?% ~7 ?: f
用iPad充电器给iPhone充电,实际会怎样?
: B  E# V9 L& N6 miPad和iPhone充电器的设计不同是有原因的。iPhone的电池容量较小,只需要1A的充电电流就能在一个合理的时间内完成充电。虽然更大的充电电流能大幅缩短充电时间,但会带来更大的发热量,而高温是锂电池寿命缩短的头号杀手,所以iPhone充电器的最大输出电流被设计为1A。1 v* }) {  v5 k/ G1 s4 K3 L7 a+ W
, Y7 [! l5 ?; B
- w1 Z5 [* Q+ R% T0 R
. T1 g- M5 b' o$ i2 D& J/ O如果用iPhone的充电器给iPad进行充电,由于iPhone的充电器最大只能提供1A的电流输出,如果你用iPhone充电器给iPAD充电,那么iPAD通过读ADC判断D+ 和D-电压就可识别这个充电器只能提供1A电流,iPAD就设置成1A恒流进行充电,可以充就是时间长一些而已。8 P- o" L0 U$ }
* \# M' ?: I4 o, U6 v4 ]$ V1 \* y * v  N1 @% a1 t' ?3 b
, J9 @- d. ^+ y$ }
0.5A充电器USB端口设置  D+ 和 D- 都是2 V
9 ]8 I/ r: I: _- |. I7 X49.9K  75K
8 ~3 L" S( Y1 M1 W0 [1 F49.9 +75 =124.9    49.9/124.9 * 5 = 2 V      D+ 端子 D- 端子
8 |# j  i* N! C& M5 b4 M; E- d: ^( e$ K& X
2 P/ `) |8 P' D: H2 E' L8 b2 Y' m
1A充电器USB端口设置  D+ 2V   D- 2.68V
! L  S6 {; L) `# s" ]" j* A49.9K  75K$ r+ T/ x+ t# P# P6 {; o
49.9 +75 =124.9    50/124.9 * 5 = 2 V      D+ 端子2 m5 T8 i+ R3 j6 A. m7 V
49.9K   43.2K. J' J1 n8 G2 \3 M1 K
49.9 + 43.2 = 93.1  49.9/93.1 * 5 = 2.68V  D- 端子
5 C7 v! X! X% T4 _7 y" @
1 U$ u4 `6 {1 C2.1A充电器USB端口设置  D+ 2.7V   D- 2V/ E2 U  b% R( D( p2 p7 e
49.9K   43.2K* j. w' \' M- J2 C; `  Q5 O
49.9 + 43.2 = 93.1  49.9/93.1 * 5 = 2.68V  D+ 端子
" |# }" m8 N/ c$ \. T2 A; D  _49.9K  75K
9 J8 b4 ~  n$ M! d49.9 +75 =124.9    50/124.9 * 5 = 2 V    D- 端子* v, u4 N/ @( E  R1 q% Z* d4 C, r: D
# B# l& ~# U+ \$ K
0 K: @0 X% E* _: a& u
/ P! K) h' _  r! u2 E8 y; L5 Z* v# b2 ]4 t, f4 W2 M
* I9 j. O) {- M3 X$ A, J4 D51K  43K  ' _, n" e/ \8 C' }; O
51 + 43 = 94     51/94 * 5 = 2.71v         D+ 端子
2 A* U- v6 v; @. u" m
# {8 Z" n( p* ?/ c( @; f51K  75K  # O) s5 G+ K$ q0 a, y
51 + 75 = 126    51/126 * 5  = 2.02v       D- 端子7 D- l1 ^: o, m  o$ `1 N5 l# g; S2 E
, S" h5 Q- k% L. @
Ipad2充电有3种电流:3 S1 `, C1 S" D1 \; J; ?- s% @8 y
1.5A:Ipad2充电器(显示充电, D+ 2v D- 2.7 V时) ,充电器是2.1A,但是IPAD的最大充电电流不会去到2.1A,是1.5A! ^6 p' h/ ]- O6 \1 A. Q
1A:Iphone4充电器(显示充电, D+ 2.7 v D- 2V时)
9 _0 }* g- L7 ]: f& [7 n1 y0.5A:其它如Palm充电器(D D-短接,显示没有充电时)
5 V! @1 M9 V1 |- b
( Q5 t' `9 x6 b# o' P" z9 NIphone4充电有2种电流% l0 O& q& J' l) i2 H0 F* K
1A:Iphone4充电器(显示充电, D+ 2.7 v D- 2V时)或Ipad2充电器(显示充电, D+ 2v D- 2.7 V时)
+ v) I9 V3 n4 k! o; Q' e7 ~! v0.5A:其它如Palm充电器(显示充电, D D-短接时)0 v7 c, I9 w- d7 u
9 i* |, o" ]9 C0 l3 W7 Z
            IPHONE 充电器的USB端的分压电阻D+/D- 2.0V/2.7V* P% U  t: H4 s7 B# O; i) U
; N9 {  A; j6 I3 x8 k) h
PHONE的全速充电电流是1A, IPAD的全速充电电流是1.5A。3 H+ v8 s% s9 x# a; A5 M9 C
5 l. X% G7 O" i4 \7 I& Y充电电流的大小不是单单由充电器的最大输出电流决定。手机和平板电脑的充电电流由PMIC的控制,插入充电器后,软件要判断D+和D-的电压,分析充电器的类型,如果是IPAD的2.1的充电器,IPAD会将最大充电电流设置到1.5A,另外还要对充电器的电压检测,如果用1.5A的充电电流充电,充电器的电压被拉低了小于4.6V,那么IPAD就会降低充电电流。系统是一个闭环的系统。
, Z7 ?) i+ l7 u* a
! ^+ h; r8 F; q: g他能不能"全速"充 iPhone:
1 ~8 r0 M. R0 u) ?1.充电器输出电流要达到 1A, ! {3 v! d, q8 e4 Y0 ^- E
2.且5V要维持住. 2 m7 y6 J7 D# c6 ^4 h  Z' o: X
3. D+/D- 2.0V/2.7V" x1 g9 c- ]8 ~' V$ z& s. [' s5 [, P
他能不能"全速"充 iPad:& a' K$ g* Z- j
1.充电器输出电流要达到 1.5A, . i1 r6 H0 b7 f( ?' Z5 u
2.且5V要维持住0 Q2 j9 ]4 d+ u# V, ^( M
! K8 S1 Y# M  S
3. D+/D- 2.7V/2.0V, k5 J( t) O' r1 G1 U# s* f+ t
$ K; }6 U# Q& [, ~% S0 H8 R
7 U. x! Q  Z7 L如果你的IPAD充电器坏了不要怕,三星N7100大三脚直冲,型号:ETA-U90UWE的充电器的参数是5V  2A$ P2 Y# s- \; J. j6 Y
4 @; S' T9 u- N* U
还有HP TouchPad 充电器 5V 2A  都是USB接口,而且这两个充电器很便宜。/ v) Q8 [3 d' D$ s* v
( Q) @, M& }! h4 l5 [: o2 ~) v4 }但是这两个充电器的D+和D-是短接在一起,直接给IPAD充电就只有500ma的电流,充电时间长。
! [) X7 D" k( m2 ~# s
- J7 L9 P2 n. U可以通过参考上面的电路用一个万能板做一个转换头,: T1 D+ }9 O* b6 I$ F5 q$ l
6 p/ n/ P2 O& T" _0 t" g6 Y) [
焊接两个USB端子,一个公头,一个母头,公头的VCC和地GND和母端的USB端子的VCC和地GND。
7 l( I! T) T/ J: Q9 u
1 k) ]. d) F1 O& @- u4个分压电阻的中间连接处分别连接到母端USB端子的D+和D-, 公端的USB端子的D+和D-悬空。
* R& c1 W, T1 h( J# {) V
$ C9 f) m- ~  q* |公头的端子插入上面的2A的充电器,母头的端子连接IPAD的充电数据线就可以用1.5A的电流快速充电。0 B5 b- W8 l* s2 Q$ X8 |
! L7 t% `5 k6 V6 s* U
2 k2 \2 H6 c7 ]/ ~- a( L% b
, |/ `1 w; F- D/ g8 [其实ios5.0以上的系统是支持d+d-短接识别的”识别出1A的.' l3 G* U! ]  g
! K- l- v2 u1 d, o- JUSB线内阻不能过大,超出正常标准会造成充电时间过长甚至充电失败。
' p5 ?) n0 l6 c' k: y. }
% G( U8 {1 p4 G. q
) q$ ?8 |+ N0 A7 R; _
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
蓝色沸点 + 5
发表于 2013-5-16 17:31 | 只看该作者
识别电阻只对IPAD有意义,当IPAD识别前端可以输出2A电流,就使用最大电流充电,如果识别前端只能输出1A,电流则减半,目的是为了不让前端过载。
7 b; L3 l( y' b) F5 ^! `6 G这个识别对IPHONE没有意义,无论你是什么IPHONE,充电电流最大只有1A,不会导致前端过载,也就是无论前端是否具备限流能力,IPHONE不会把电源烧了。
" x: q! v  y- H) h9 Z问题又来了,如果这个电源本身具备限流能力,那根本就不需要识别电阻,前端自动就限流了,即使我接的IPAD,电源处于限流输出模式,还整个识别电阻,加入程序识别这些多余的工作干什么?6 y4 T4 L6 ~0 Z1 P' X
假设iphone充电芯片没有限流能力,电流全靠前端电源控制,如果我把ipad的充电器接到iphone上,电源里面没有单片机,也不可能知道你后面接的是iphone还是ipad,所以,电源具备限流切换功能这种说法也是不成立的。这也说明iphone充电电路有限流功能,最大就1A。) ~9 |8 P; p/ b0 U9 g" N/ K! F# h
这个东西就是为了让IPAD能够实现最快充电的同时不至于把不电源烧了。IPHONE充电芯片具备限流能力,接10A的电源也不会烧IPHONE
支持!: 5.0
支持!: 5
鞭辟入里  发表于 2013-5-16 17:41
发表于 2013-5-16 17:36 | 只看该作者
很多笔记本的电源带识别电阻,目的同样是识别电源的输出能力,调节笔记本的最大充电电流。电流是负载决定的,只可能把电源烧了,不可能把负载烧了。
发表于 2013-5-16 19:53 | 只看该作者
楼主你说的数据传输什么意思,难道你想插到电脑上充电,USB2.0的端口提供0.5A的电流,你插上必须待机或关机充电 不关机同样耗电因此不存在数据传输问题........如果输电源我想跟没有数据传输问题了
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:33 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-5-16 19:53 ' P* I( h" }! q' d0 P, B
楼主你说的数据传输什么意思,难道你想插到电脑上充电,USB2.0的端口提供0.5A的电流,你插上必须待机或关机 ...
6 f/ ^! L: A/ Z$ `你好,感谢你的解答,我说的是数据传输是指键盘、鼠标、无线网卡等外设能正常工作,即普通的读写功能。7 w7 d* B3 s$ ?4 k+ v0 H+ o
发表于 2013-5-17 08:39 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-5-16 20:33
) y2 l$ p. ~, p2 Z/ x( K+ }- X你好,感谢你的解答,我说的是数据传输是指键盘、鼠标、无线网卡等外设能正常工作,即普通的读写功能。
- y* B$ R+ O* s) O1 T$ d6 ~6 L. i
我想说的是,你资料给了一大堆,恕小弟愚钝,现在都不知道你说了什么问题,拜托不要舍本逐末好不好。你这样问我们这样普通青年很难给予帮助........
13#
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:14 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-5-17 08:39
1 g: S- a( u3 M+ Y$ L- ^' Q我想说的是,你资料给了一大堆,恕小弟愚钝,现在都不知道你说了什么问题,拜托不要舍本逐末好不好。你这 ...
2 _- E7 w. P. |; [资料是供参考的,毕竟很少人对ipad是怎么充电的有了解,我想问的就是USB2.0如何作既传输数据又可为ipad冲最大1.5A电流
14#
发表于 2013-5-17 10:33 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-5-17 10:34 编辑   X: E! n# L2 z7 m0 j
+ ?: R+ e/ O! [" q# ?; I- e& [9 }* I我想说的是,你资料给了一大堆,恕小弟愚钝,现在都不知道你说了什么问题,拜托不要舍本逐末好不好。你这 ...
' t# [8 E. |& l; q' b
( a* j* D5 l. S& G{:soso_e128:}
( [0 P2 J  a2 ~2 X/ Z/ k3 G
: S# _& X" u& s% X. w! ]/ }5 HMe too !
# e" j+ C6 F; ^' u. a1 K; f( e: d6 L, H
不知道是要發問,還是分享資料,一直不敢問!
; F) e0 ~! q# E8 L6 C, j
) t  q5 A" {2 j* ~{:soso_e106:}
15#
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:48 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-17 10:33
+ v3 h# b" ~0 P$ G$ `Me too !
+ U3 W9 H; U3 f# k) x
5 w0 r8 L6 z7 S% [8 y. H不知道是要發問,還是分享資料,一直不敢問!
2 `( W4 c; H6 ~3 |# s在发问的同时顺便分享点资料 {:soso_e128:}   终于等到斑竹了,能帮回答下么?实在是急得没办法
GMT+8, 2025-9-20 09:12 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
