查看: 1021|回复: 4
ICL7650Scpa
发表于 2013-5-16 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当供电电源+-7.5V时,输出有3.8V,+-5V输出也有1V左右,1、8引脚接0.1uF,后再接到4(-V)端,看手册是这个意思,ICL7650这个自动调零没起作用
电源端也加滤波电容
 电源端也加滤波电容
Pin 4 好像也是 VCC,是畫錯、還是實際上也接錯?  发表于 2013-5-16 10:17
 楼主| 发表于 2013-5-16 09:04 | 只看该作者
ICL7650SCPA手册
ICL7650.pdf
163.21 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
手册
发表于 2013-5-16 10:35 | 只看该作者
ICL7650 Test Circuit, U* U3 f5 }* f2 ]0 {
# S5 L/ L( |& m
R1 也換為 1M 看看,芯片資料上的 Test Circuit 增益是設為 1。+ d/ N0 E3 S. ~) O
8 _  ?- V& v- ^; P5 Z+ o$ k{:soso_e132:}
ICL7650 Test Circuit.jpg (65.51 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:35 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-16 10:35
- p* o; o6 q6 D& xICL7650 Test Circuit$ y6 c. O' t# ~6 Q9 A. h3 D
: u2 D5 G2 P4 e, ?: @- d3 dR1 也換為 1M 看看,芯片資料上的 Test Circuit 增益是設為 1。
! B" J1 ?. d4 q' b5 h7 i9 }
  换成1M的,仿真显示得不到手册上的数据,电路估计也是一样的,
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:45 | 只看该作者
yuan0986 发表于 2013-5-16 14:35
$ v- K6 l* _: V, d8 Z换成1M的,仿真显示得不到手册上的数据,电路估计也是一样的,
6 o9 |$ I2 A/ U0 h1 v9 L, `- p! T' J6 U  仿真的图,实际不是跟电阻无关,还是我上面说的那样,不知道谁用过这个8引脚的,大多一些用过的是用14引脚的封装 的
GMT+8, 2025-9-20 09:08 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
