查看: 2490|回复: 9
433M RF 面对433M强干扰信号时,天线端的TVS不起作用
发表于 2013-5-14 23:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 433M RF 这样布板为什么没法通过强强干扰信号??对于强干扰信号,TVS管视乎失去了其作用,没起到保护作用(没法将强干扰信号屏蔽到地,具体如图所示)
发表于 2013-5-16 17:00 | 只看该作者
楼主说的强干扰是什么样的干扰信号?干扰信号有什么特点?TVS主要是对ESD这块有作用,但不是万能的对其它干扰信号可能会无能为力的!!
 楼主| 发表于 2013-6-15 18:07 | 只看该作者
我们用了对讲机来作为干扰源;同频段...功率调到最大(音量对大)对其进行干扰(按下可通话按钮),测试发现TVS比没有将此干扰信号屏蔽到地...
发表于 2013-6-18 11:36 | 只看该作者
本帖最后由 Xuxingfu 于 2013-6-20 09:30 编辑 $ D8 z3 i" W3 P' ]8 K' d/ n
6 ?$ U3 ]  \0 ]: _! n6 o8 {0 @老兄,TVS管不是防这个的。" W0 A5 ~; |2 D% Y; w. p
( o0 v) }) r9 [% s
TVS管子主要是抑制浪涌,浪涌主要是吸收大型设备突然电源切换产生的剧烈脉冲,包括雷电。
) G8 x5 T! p) m- t
0 _9 U( g1 e' p0 N! C! @这种脉冲会导致器件烧坏,PN结击穿,电阻烧断等。
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:12 | 只看该作者
兄弟;有啥好建议?帮忙指点下...非常感谢..
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:13 | 只看该作者
一直被这个问题困扰着..{:soso_e127:}
发表于 2013-6-20 08:50 | 只看该作者
4 ?4 Z4 t/ R6 l
/ M+ ~0 |9 k0 {0 p$ f: `) d, i7 Q1,你要清楚你产品EMC抗扰度标准属于IEC-61000-4-3应该是那种等级,你这种测试方法功率过大,不单是你这个产品,很多电子产品这样测试都会失效的。
6 X% i6 ~# |4 W8 C# e$ R
* c' A" J8 l! ^% ^- A+ H等级1:低电平的电磁辐射环境,距离周边的无线发射台至少1km,收发信机的发射功率很低;9 i) P+ e7 D" E: }( h
等级2:中等的电磁辐射环境,可以使用低功率便携式收发信机(功率小于1W)但是限制靠近被测设备使用,是典型的商业环境;" p* M0 @, O) I) y% m, G  ?% |
等级3:严酷的电磁辐射环境,被测设备靠近便携式收发信机(功率为2W或更大)但是距离不会小于1m,被测设备临近大功率的广播发信机和工科医设备,典型的工业环境;1 ~# s8 U  i( E- C
等级4:距离便携式收发信机或大的干扰源小于1m使用的被测设备;7 Y0 Z* V  F3 `3 F+ c$ q/ @/ z
" b$ y: t: @4 O& b0 s) P/ X1 a
2. 对于这种情况,2 T/ D5 p9 K) I" `8 @. k
0 m; n4 T( Y) k" i% w- `9 w. z0 q# s对抗扰度一般整改的三大原则) w4 v, J* `9 X0 z/ {' ]
! L  v% f; G8 y! H9 f2 J/ I% a(1)切断耦合路径,加屏蔽盖,耦合处加滤波,使用屏蔽线,穿心电容,磁环,差分结构等;) Z; Z' _  C) H8 z7 @
(2)保护敏感器件,屏蔽,电路设计时候单独保护;
7 p7 M! e& i; C* O( x3 g6 m(3)设计时候充分考虑电磁场辐射环境,比如走带状线, 敏感器件的引线尽量短,如果干扰耦合进电源,要对电源滤波;, K, a* j( x9 E
& R% w! x- c: H+ n: l如果是天线耦合进去的,硬件上前置放大管LNA要采用P1dB压缩点较高的管子或加屏蔽盖子,软件上采用一定的抗干扰算法。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:41 | 只看该作者
+ x+ _3 `( ~  n  \) S7 m' {
! k( V+ j( h6 D4 L非常感谢版主大力支持。" ]$ \: x) o7 Z
屏蔽罩是有的但没什么效果,当用对讲机干扰时发现电压出现波动现象,导致看门狗电路一直处于复位状态而使整个电路无法工作..目前还没找到好法子解决这问题..: i6 i0 |8 f7 G* v
前端电源如下图所示;
发表于 2013-11-18 11:30 | 只看该作者
wendh 发表于 2013-6-21 21:410 _: t$ E) {! y8 V/ Z# |: h$ n
非常感谢版主大力支持。! }" b* ?" _% E
屏蔽罩是有的但没什么效果,当用对讲机干扰时发现电压出现波动现象,导致看门狗电 ...
: c8 {! H' M. ~, i
你们433用的LNA是什么型号?
发表于 2020-10-16 11:08 | 只看该作者
你好,最后问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
GMT+8, 2025-9-10 09:59 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
