查看: 2958|回复: 10
为什么每次打开工程,更新原理图到PCB都有很多元件要更新?
发表于 2013-5-14 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,每次打开工程,D+U 都会有很多元件要更新,更新完毕后,再更新就不会有新的元件要更新了,但关闭工程再打开还是这个问题?怎么回事呢?
发表于 2013-5-18 08:36 | 只看该作者
ID。需要复位,这是在设计原理图时,直接复制的粘贴的,没有匹配ID,操作,原理图页面:T+V+R.
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
zhengzy + 10 很给力!
xljun158598 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:21 | 只看该作者
huangxiong 发表于 2013-5-18 08:36
- t/ k0 R9 K6 o8 ]) wID。需要复位,这是在设计原理图时,直接复制的粘贴的,没有匹配ID,操作,原理图页面:T+V+R.
! E" o: J) D8 q4 j; Z+ Y复位完ID再更新到PCB,PCB里的元件就都乱了。。。
发表于 2013-5-20 09:31 | 只看该作者
你说的是位号吧,ID是软件自动分配的,你看不到的。你没试过吧
发表于 2013-5-21 23:33 | 只看该作者
如果确认原理图中 Unique Id 没有重复时,可以不做复位处理。
" L5 x' Y# N6 y& y0 e从sch更新到pcb时,若ID不匹配,提示框中已很明确的指出怎样在pcb中操作使得PCB和SCH中 ID  一致...
: y+ z! ^7 x8 }$ Z- {(你的没有弹出提示框提示?)
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:46 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-5-21 23:33
+ P9 r; |7 j4 B" v$ T如果确认原理图中 Unique Id 没有重复时,可以不做复位处理。
/ _$ D7 e: `- r+ ^从sch更新到pcb时,若ID不匹配,提示框中已很 ...
& O6 b( X  Z) G. L, s没有提示框额,,,
发表于 2013-5-22 22:34 | 只看该作者
mcu200689 发表于 2013-5-22 08:46 % u, d$ G& L* w- H
没有提示框额,,,
0 I* N  o0 g% q% U4 \1 X
没有这个?+ E/ E" ?# Z( C
* j& k' k* x  ?' V. E
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:11 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-5-22 22:34 - k) p% o0 y; F% }2 j
没有这个?
+ G3 N- h, P$ {8 {
确实没有,在PCB里已经做过Comment Link了,保存以后再打开工程,还是需要更新
发表于 2013-5-23 23:26 | 只看该作者
mcu200689 发表于 2013-5-23 09:11 & K6 O$ S/ E+ K( \
( J9 s( k! w' ~$ D: c* ]这么说 只能通过 上传 典型 案例 供大家辅助判断是你环境问题... 还是其他...
发表于 2013-7-12 09:52 | 只看该作者
确实会出现这种情况,重新UPDATE到PCB 时,有时是几个器件位置会跑回原始位置,每次都要重新放置很麻烦。我都是重新在原理图放置这些元件就好了。重新UPDATE到PCB 时,经常都会出现Modify一些元件,多UPDATE几次这些问题也就没了
GMT+8, 2025-10-8 11:36 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
