本帖最后由 zgq800712 于 2013-5-14 16:55 编辑 6 i" y& t* x& d. f* ^
; A3 F, z, @! N O( H; m( {
我知道这种是什么电路,我以前做过类似的,在LED背光上,那些LED背光驱动芯片要调背光亮度,怎么调呢?这类芯片不是有个EN脚或者ON/OFF脚之类的,这个脚进行PWM调制可以进行调光,然而这个脚调光PWM频率一般是几百到K级别,不能再大了,可能个别芯片稍微大点。
0 h+ q6 E P: b2 `9 C& g/ `
$ `/ u- ]+ F% q9 e( d
& ]5 w: M$ e3 T+ G1 E# A如果想更高频率的PWM调光怎么办呢?答案就在FB上做文章。电路参考文献上基本多叫Dimming Control Using a Filtered+ Z# h& {6 C5 E9 y$ F1 e9 k
PWM Signal。比如BCD公司的AP3019,其他类似的芯片还很多。8 c3 t) L0 j; }* A2 C
; O3 f e& Y5 q1 m' v* V
8 m N$ c$ O' X( |6 b! a% L2 ]. D } c0 u1 _% I+ c' L
$ \: H4 ^8 u5 L6 V9 O5 @+ ]3 j8 r4 R9 S3 ^, R+ D, o# |4 T
AP3019的FB是0.15V即150mV.
; H2 h1 [6 Q1 t分析下,如果PWM端一直0,这个时候FB端的电压肯定要达到150mV,推过去,10欧电阻上是 157.5mV,此时电流是15.75mA.& u& p0 g" p, p; Y7 C5 e! Z
如果PWM端一直是3.3V呢,这个时候FB端电压是多少?算了下越157mV。这个157mV内部的基准源一比较,显然认为是已经输出达到稳定了。
8 W! i. e5 e$ O: W6 v: i0 w5 W1 `8 _2 w* O( A; ~/ |
由此我们得出PWM 一直低 电流最大 即亮度最高,一直高LED灯不亮。 PWM控制在这2者之间变化就会产生最亮到最暗(关闭)的变化。$ u$ m- r! ^3 P" u
, W7 l4 P+ M. T& v
5 n- n+ s2 f, s8 P+ p) z
0 \6 V8 u0 a4 ^; n/ G, {8 p楼主发的电路,原理和我说的这个差不多 |
