查看: 949|回复: 4
画原理图 电压标注
发表于 2013-5-12 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下,再画原理图时,举电容为例,有些电压选择不一样,如16V,25V等等,这些一般怎么处理。
7 F5 O9 a4 i" f( w! \5 f# N9 i+ S  r2 D6 p( P9 \3 A
因为我个人认为有好几种方法:
, i9 i/ s0 s4 R6 o1、可以从画库的时候指定电容型号,这样电压容值等就确定了
/ ~# n# ^% X- v' H7 J) U) U2、画原理图时更改属性,或加标注
% E2 h2 d0 g  y8 T3、最终修改BOM表
* I8 p! ~! w- _5 o3 ?8 J
- x8 V9 _+ D+ B6 m我想知道大家一般会怎么做,哪种方法好一些
发表于 2013-5-12 17:34 | 只看该作者
在原理图里面有元件管理,在里面修改。不过最好是在放元件时修改为好,因为复杂的电路你并不知道哪个电容要高耐压,统一改容易出错。
发表于 2013-5-12 23:21 | 只看该作者
我一般开始时不管 一遍完了后回来慢慢改。。。比较不好
发表于 2013-5-13 08:00 | 只看该作者
我认为做库的时候把不同耐压的直接做好了,以后再调出时就能调出想用的耐压值,这样也能一劳永逸;: j" ?) b! G- N  h
不过目前我还是调出来以后就改属性。
支持!: 5.0
支持!預先建好器件庫,用的時候非常方便。  发表于 2013-5-13 09:06
支持!: 5
VERY GOOD!!  发表于 2013-5-13 08:52
支持!: 5
預先建好器件庫,目前小弟所知的最好的方法。  发表于 2013-5-13 08:31
发表于 2013-5-13 12:12 | 只看该作者
先建元器件库
GMT+8, 2025-9-20 09:11 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
