查看: 3805|回复: 24
MIPI屏闪
发表于 2013-5-10 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司做一MIPI屏的平板,有屏闪现像。 开机闪动,过一会就正常了。另外从待机状态唤醒时也有闪。有时闪,有时不闪。  已确定不是背光闪。从屏供电,上电时序等均没找到原因。  不知有人碰到过没
推荐
发表于 2013-10-11 16:58 | 只看该作者
呵呵  这个问题居然在这里看到了 ,mimp闪屏问题   当排除是屏的质量问题之后  就能确定是由data_clk信号的抖动大的原因!4 [" Z7 k- |/ M: b/ D" ?3 v
, U6 l" Z- U$ ~4 D/ H8 m3 d
这里说的CLK是指主控到mipi控制器的CLK  这些你们应该是懂的!
推荐
发表于 2013-10-14 02:57 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-5-18 22:36) h7 q& D6 x4 B; K1 E
问题已解决,是驱动问题,硬件没有问题。
' O: \: ^4 Q9 }
具体点才好,呵呵
推荐
发表于 2013-10-16 08:23 | 只看该作者
看看驱动是否正确,屏幕的各个控制周期是否正确
发表于 2013-5-10 23:19 | 只看该作者
什么意思?
" L0 _& ?8 `' \+ ^* O& o0 u刚出画面的时候还是什么东西?
9 q' d" f7 u6 W: t6 ]5 x# e屏幕一闪一闪的?& J' H1 O; j4 F8 ^; O( J9 l; Y; s& Y
另外画面突然更新出来也会闪的感觉,这个你在行场同步的时候刷数据就不会闪的感觉,不知道你的是不是这个,。) n$ L, F! F/ J' w  o
发表于 2013-5-10 23:49 | 只看该作者
碰過!背光的問題,如果有背光線路或芯片資料可參考的話。
+ \, F8 G( D9 A1 y1 I  }0 J8 S/ w; T1 u7 H: |
{:soso_e103:}
发表于 2013-5-10 23:54 | 只看该作者
' g0 }4 P0 R2 {
. O8 X1 ~) A1 X$ ]開機後會閃,過一陣就不閃。
# K7 U- P; P& i7 h
  z" a2 b6 r, H% b$ Y! T白屏或亮色背景較明顯,暗色背景不容易查覺。
) f$ t0 ^6 ]9 F) D; ?+ E- J0 Q& f4 i$ z+ v
從睡眠模式醒(Suspend / Resume)過來閃,拔掉充電器也閃。' n) s- [  K: F& ]4 ~
- J; K/ h! @. e  p9 `{:soso_e139:}" m# J2 [: w! Y/ l, d/ H5 I( e5 l0 g6 Q
/ C5 N7 u7 {: h7 m. h( F% `
關機就不閃了!
, L6 c, U- R/ g% m
2 P6 z4 l5 e" H{:soso_e138:}
' }! `; P7 o' y5 g
1 Y. d8 t; c2 N3 a6 ]
发表于 2013-5-11 08:03 | 只看该作者
絕大多數是背光電路 PWM 在某個程度的時候才會發生問題。
" b1 P' M7 ^' w+ ~; P
发表于 2013-5-11 10:55 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-5-11 08:03 5 E6 I$ w* d8 B7 {8 y. R# n
$ s& x7 v( k" c5 s, a3 N0 ^6 f+ d
有一群自稱專業人士的垃圾不相信!2 Z' I: J9 X: Q. u
5 ?+ |2 s8 r6 b
{:soso_e119:}
 楼主| 发表于 2013-5-11 14:26 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-5-10 23:19
" H' I) Z5 `2 [/ X+ c3 F/ b6 U什么意思?
4 d6 W9 z6 n, Y, G5 F刚出画面的时候还是什么东西?/ r7 @" Z/ w; K' s* |. c
屏幕一闪一闪的?
* V/ f9 C& X5 a+ z1 |9 x* m, v画面显示是正常的,就是能发现亮暗变化(但不是背光问题),闪动频率1秒有5次这样。
 楼主| 发表于 2013-5-11 14:27 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-10 23:54
- S% H; t+ U) D2 J3 f! b開機後會閃,過一陣就不閃。( z9 l8 a7 ]. @& _$ R7 e2 `
# F8 `% T" k- m+ D* H* ^6 B
" D$ k4 Q5 x$ p; l& c0 t5 U. J! Y不是背光的事啊。  用外接电源代换背光测试了,还闪的。
发表于 2013-5-11 21:51 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-5-11 14:26
2 c; R: Y5 w, {) A3 ~" y% _; \4 R画面显示是正常的,就是能发现亮暗变化(但不是背光问题),闪动频率1秒有5次这样。
1 D/ `8 \- K3 @9 Y* r1 d哦,这样啊,那我还是倾向于背光问题。: P7 {6 O7 a+ ~& \! ^/ N; k* z9 h
是什么芯片,恒压还是恒流?: D/ e5 `5 b8 R7 l$ T* H9 T
背光灯是使能还是  使能PWM  还是PWM    还是FB PWM。 ( v6 d* }; Y% s: a' V
  B9 v( _1 W" t) @5 l" _1 @
 楼主| 发表于 2013-5-12 17:32 | 只看该作者
背光我是第一时间想到的,用外电源供电了还闪,应不是背光的事了。有人说是屏T CON上的AVDD, DVDD, VCOM等电压要在开屏时快速放掉在加电压,这些电路全在屏里面的,要软件想办法处理才能办到的 。! q! @/ J: i$ _9 c1 d! ]- [
你是否有用GBG-MIPI的转换IC  发表于 2013-5-12 18:14
发表于 2013-5-12 18:08 | 只看该作者
要看是画面闪,还是背光闪:
$ e  n' M1 \6 O9 T  U7 a1 `- T) }如果是画面闪 在开机和唤醒闪就一定要查屏的时序。1 z9 y' r4 n0 a2 ~1 a. }
如果背光闪  要看上电时的纹波,是否驱能能力不够。
8 j, `' F1 E, b3 W' d# W$ J' G我看你的描述多半是时序问题。
我们用的是SSD2828 RGB转MIPI. 谢谢你的回答,因我只是做硬件的,不懂代码,上周让软件工程师做实验,单独控制电源了,还造成待机唤醒不显示问题。周一再去试验下  发表于 2013-5-12 18:32
发表于 2013-5-12 23:18 | 只看该作者
dqhzxc 发表于 2013-5-12 18:08
- @- R2 v( I+ G# \. _2 F要看是画面闪,还是背光闪:
2 @: A1 y- D: Y1 Z1 D' G( L如果是画面闪 在开机和唤醒闪就一定要查屏的时序。2 S$ `; _2 `4 r, u6 J- t
如果背光闪  要看上电时的 ...
9 a7 f, {9 c+ w( o" e9 H
调过SSD2825 没出现这个问题。。。
13#
发表于 2013-5-14 13:27 | 只看该作者
屏什么型号。
14#
发表于 2013-5-14 17:13 | 只看该作者
楼主如果确认电源部分没有问题的话,看看是不是有什么其它干扰源?如WIFI之类的
15#
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:36 | 只看该作者
问题已解决,是驱动问题,硬件没有问题。
别上来就简单说解决了,得说的具体点,这样大家才都有提高啊。大伙费了这么多脑细胞帮你,最后还是一头雾水。  发表于 2013-10-12 09:55
GMT+8, 2025-9-20 21:10 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
