查看: 1232|回复: 9
求助,allegro的Command的输入内容如何得到!
发表于 2013-5-8 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果说,我在allegro中输入:abc
skill要怎么样才能抓到这个数具!!
发表于 2013-5-9 10:47 | 只看该作者
暂时不知道办法,请问LZ是要通过command给skill函数传值,还是纯粹要抓取命令状态输入的值?
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:52 | 只看该作者
betamelody
发表于 2013-5-9 10:47 |只看该作者
我想定义一个格点的skill,比如输入:g 1
然后执行grid全部变成1,内部的执行我都已经做通了,只差最主要的输入这里关联skill,并把1读入到skill中了!!
    无聊
    2022-6-24 15:35
    发表于 2013-5-9 16:42 | 只看该作者
    可不可以把g1定义成一个命令呢来实现呢?
    发表于 2013-5-9 23:31 | 只看该作者
    在Skill 程式中,defun用以下寫法,就可以在下指令時加參數,例
    defun(grid (value)
    value就是參數 g 1的1
    程式中就利用value決定值了
     楼主| 发表于 2013-5-10 09:17 | 只看该作者
    ginooolu
    defun(grid (value)
    value就是參數 g 1的1
    程式中就利用value決定值了
    我想知道的是g 1我通过什么方式或者什么指令可以从command的输入中抓到!!
    发表于 2013-5-10 10:03 | 只看该作者
    贴一个参考示例:
    1. axlCmdRegister( "g" 'funGrid)
    2. defun( funGrid (@optional (fGrid nil))
    3.         if( fGrid && atof(fGrid) then
    4.                 sFile = axlTempFile()
    5.                 pFile = axlDMOpenFile("Grid_SCRIPT" sFile "w")
    6.
    7.                 fprintf(pFile "scriptmode +i\n\n")
    8.                 fprintf(pFile "setwindow pcb\n")
    9.                 fprintf(pFile "define grid \n")
    10.                 fprintf(pFile "setwindow form.grid\n")
    11.                 fprintf(pFile "FORM grid non_etch non_etch_x_grids %L \n" fGrid)
    12.                 fprintf(pFile "FORM grid non_etch non_etch_y_grids %L \n" fGrid)
    13.                 fprintf(pFile "FORM grid all_etch all_etch_x_grids %L %L %L %L %L \n" fGrid fGrid fGrid fGrid fGrid)
    14.                 fprintf(pFile "FORM grid all_etch all_etch_y_grids %L %L %L %L %L \n" fGrid fGrid fGrid fGrid fGrid)
    15.                 fprintf(pFile "FORM grid done \n")
    16.
    17.                 axlDMClose(pFile)
    18.                 axlShell(strcat("replay " sFile))
    19.         else
    20.                 axlShell("define grid")
    21.         )
    22. )
    复制代码
     楼主| 发表于 2013-5-10 13:35 | 只看该作者
    deargds
    贴一个参考示例:***
    谢谢大大的代码,实现这个问题了,相关细节我再去研究一下!
    发表于 2013-5-10 14:35 | 只看该作者
    1. axlCmdRegister("g" 'ffd)
    2. procedure( ffd(@rest num)
    3.   println(num)
    4. )
    复制代码
    Command > g 2 3 4 5
    ("2" "3" "4" "5")
     楼主| 发表于 2013-5-10 16:57 | 只看该作者
    betamelody
    Command > g 2 3 4 5
    ("2" "3" "4" "5")
    谢谢!!
    各位大大的大力支持!!
    我回头把我写好的功能都发到论坛里!!也争取做一个升级的小鸟!!
    GMT+8, 2025-8-11 13:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
