查看: 1272|回复: 8
SKILL 无法使用
发表于 2013-5-6 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C:\cadence\SPB_16.3\share\local\pcb\skill里添加了类似的load("c:/CADENCE/skill/drc.il")的语句如下:
load("c:\Cadence\SPB_16.3\share\local\pcb\skill\DeleteDanglingLines.il" ),正常的话应该在命令行可以输入命令执行,可我的出现E-COMMAND NOT FOUND.
请问是怎么回事??
发表于 2013-5-6 17:22 | 只看该作者
你确认一下,这个skill在allegro是否运行!
提示好像说,没有找到这个命令,说明这个skill没有正常运行!
建议加到allegro中的默认设置里面!
修改默认设置的里***\pcbenv\allegro.ilinit文件!(***为软件的设置路径)
发表于 2013-5-7 10:18 | 只看该作者
语句路径中的\要改为/,或者改为\\
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:14 | 只看该作者
我就是添加在ALLEGTO的默认SKILL路径里
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:15 | 只看该作者
deargds 发表于 2013-5-7 10:18
语句路径中的\要改为/,或者改为\\
改了也没用
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:24 | 只看该作者
我是在网上当的别人检测过可以用的SKILL文件
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:26 | 只看该作者
我在这个SKill里面需要设置什么吗
发表于 2013-5-8 15:44 | 只看该作者
Skill > load("c:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/skill/DeleteDanglingLines.il" )
Command > skill load("c:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/skill/DeleteDanglingLines.il" )
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:46 | 只看该作者
可以使用啦。。。还是我的SKILL语句有问题
GMT+8, 2025-8-4 08:27 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
