查看: 1485|回复: 3
[Ansys仿真] 请教HFSS的airbox的问题
发表于 2013-5-3 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多资料在求解天线时,取的是距辐射面λ1/4,非主辐射面是λ1/10,λ取最低频率。& U# T6 Z6 c9 V' x) S
那么数字信号(微带线)λ取一次谐波的的波长?那我的求解域忒大了。fullbook算过孔阻抗的例子取的挺小的,个人的理解是辐射只是总能量的很小一部分,对上升沿影响不是太大。谢谢指教!% p, O* L5 F$ t* @/ r) Y6 F
9 b" @4 O; Q7 V
发表于 2013-5-6 14:03 | 只看该作者
如果仅仅是微带线的数字信号,辐射比例较小,绝大部分能量都集中在微带线和参考面之间,即使保守一点,微带线上预留的空间为10H或5W(取两个值中最大的)就已经足够高了,只有天线才需要考虑远场1/4*λ的问题,其他的问题基本都不需要考虑那么大的空间5 ?+ u( b7 I0 U, {! B
# ^2 u; S6 e1 Z/ y5 o( SPS:辐射不一定是总能量的很小一部分,高效率的辐射天线辐射量所占比例是很高的
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:28 | 只看该作者
Nelson 发表于 2013-5-6 14:03 1 {: R. z4 q" I" K5 m# J! f
如果仅仅是微带线的数字信号,辐射比例较小,绝大部分能量都集中在微带线和参考面之间,即使保守一点,微带 ...
- x) t3 E& Y# \! D& |5 c感谢您的回复,能帮忙答疑这个帖子么,谢谢
- e6 A, w0 o7 @2 k& B. ]8 M: [1 hhttps://www.eda365.com/thread-82588-1-1.html
发表于 2013-6-1 12:14 | 只看该作者
如果是微带线架构4 j. J4 R& ^6 d" K3 i
你采用介质厚度的6~10倍就可以了,结果与lambda/4基本一致
GMT+8, 2025-10-7 05:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
