查看: 4956|回复: 5
AD如何重复利用相同的电路走线
发表于 2013-5-1 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的板子有四个模块完全一样,LAYOUT走一个模块,其它的想复用这个走完的线路,怎么做,有在线的吗,急用,谢谢!!!
发表于 2013-5-1 21:49 | 只看该作者
选择一段走线,然后Shift+F,点击你选中的走线,然后选中同一层,点击OK,就可以了,但是你的线不能出现弧形,任意线
发表于 2013-5-2 09:53 | 只看该作者
布局完全同的话,有一个方法可以实现。
- R& M+ N: ~$ I4 b/ f全选你已布好线的那一块的所有东西,
# a' n5 {' {8 W* z6 m2 OSHIFT+F,点选里面任何一条TRACK,弹出来的对话框的SELECTED选SAME
  z( q/ A0 X2 Y8 `点OK,这样你就全选了你布好的线。
( G: W- d- b( e" U8 w& f3 z' JCTRL+C,选一个器件作为参考点。OK, v) Q) s% ]8 f  c; |, F
CTRL+V,选类似布局里的同个器件作为参考,放置。5 S0 q9 d6 S( J0 a2 K. _; u
然后原理图更新下PCB。可能需要一点点修改。90%是不用再修改就可以了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lslsh + 5 赞一个!
发表于 2013-5-7 16:42 | 只看该作者
把盘隐藏,复制你要的,然后打开盘,选基点复制,粘贴到位置相同基点即可,
发表于 2013-5-10 09:25 | 只看该作者
可以参照相同模块快速布局布线的方法' {' f4 S8 X  t# p
https://www.eda365.com/thread-65789-1-1.html
GMT+8, 2025-7-19 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
