查看: 1791|回复: 3
Skill加载失败···求解···
发表于 2013-4-28 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我修改了E:\cadence\SPB_15.5.1\share\local\pcb\menus档案,把它加载到allegro菜单里
2.在路劲E:\cadence\SPB_15.5.1\share\local\pcb\skill1下新建一个文件夹skill1存放skill文件find_dlines.il
3.在路劲E:\cadence\pcbenv下新建一个allegro.ilinit文件,并在此文件里编辑如下语句:
setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath()"E:/cadence/SPB_15.5.1/share/local/pcb/skill1")));
load("find_dlines.il");
然后保存!
打开Allegro后命令栏提示如下错误:
E- setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath()"E:/cadence/SPB_15.5.1/share/local/pcb/skill1")));
E-        ^
E- SYNTAX ERROR found at line 1 column 93 of file allegro.ilinit
E- *Error* lineread/read: syntax error encountered in input
E- *Error* load: can't access file - "find_dlines.il"
好像是说语法错误,无法打开文件吧,要怎么弄?哪位会的帮忙看下、谢谢!
发表于 2013-4-29 19:51 | 只看该作者
这个中间应该有一个空格
getSkillPath() "E:/cadence/
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:09 | 只看该作者
这个中间应该有一个空格
恩、我问了我们公司之前的那个技术总管,他说在那中间加个空格试试看,加了空格之后打开Allegro倒是不报错了,但那个功能还是用不了,点击那个功能提示:E- Command not found: find_dlines。应该还是没加载到吧···要怎么弄才行呢····?
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:37 | 只看该作者
这个中间应该有一个空格
问题解决了、在(getSkillPath()"E:/cadence/SPB_15.5.1/share/local/pcb/skill1")));  的()和 " 之间加一个空格  skill1和"之间也加一个空格就可以了。
谢谢版主的解惑!
GMT+8, 2025-8-3 14:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
