查看: 865|回复: 3
百兆变压器中心抽头电平
发表于 2013-4-28 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,通信设备中线卡和主控的FE通信,但是变压器中心抽头电平不一致,有无影响?
( r7 V. L( c2 {: g$ F5 H$ L( E' E# x) F盼复,谢谢% n, G, m+ ~6 Q- L4 k9 ~+ i2 w
    2024-6-25 15:23
    发表于 2013-4-28 15:43 | 只看该作者
    这是由你PHY芯片资料中规定的UTP端口电平决定的。
    发表于 2013-4-28 19:16 | 只看该作者
    对于各自的PHY driver/receiver中的ADC/DAC,UTP上的信号是AC信号,所以需要经变压器后有一定的偏置,进入PHY。8 O# \8 t* Q8 `: M1 l
    UTP Cable上不关心DC bias值的,所以无影响。
     楼主| 发表于 2013-4-29 19:24 | 只看该作者
    如果UTP端口电平是3.3V,我变压器中心抽头使用了2.5V,这样会不会有问题呢? 我的一块板子上已经是这样的,用到的PHY是BCM5241,目前测试貌似没发现问题。
    GMT+8, 2025-9-20 07:22 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
