查看: 1892|回复: 19
keepout 疑问。
发表于 2013-4-25 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所指。这种效果在pads 的PCB里应该怎样表示呢?
( }5 }% a7 s. q5 L感觉像是斜着挖空的铜片,但是怎样才能挖出这样的效果呢?与keepout的设置有关吗?
1 E1 B" _7 C  Q6 ]- Q$ v0 B(图中PCB为二合一TV板卡电源与非电源部分中间的隔离带。工程说用白油不好看,想做成图片上的效果。小女子愚昧,求指点……){:soso_e198:} # I+ G0 H# L! \8 A) o
箭头所指是如何做出来的。
箭头所指是如何做出来的。
推荐
发表于 2013-6-16 16:01 | 只看该作者
我也是做TV硬件的,平时也要画板,近来可能也要上V59的三合一板。( D) Q7 V4 C+ p- F; }/ X8 J
下图我在Solder mask Top/Bottom上增加2D LINE后画得的结果,下图打样时画一下这个效果看看!
我测试了一下,在Solder mask Gerber
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-4-25 11:10 | 只看该作者
    在阻焊上面画就行了!SOLDMASK里!
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!
     楼主| 发表于 2013-4-25 12:02 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-4-25 11:10
    9 d5 m8 f9 k# O7 J' u: d7 N8 z, l在阻焊上面画就行了!SOLDMASK里!
    $ ~" d: r+ }, T1 L7 s0 H
    能详细一点告诉我怎么画吗?谢谢……
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-4-25 12:08 | 只看该作者
    给你,在层上画就可以了
    发表于 2013-4-25 14:44 | 只看该作者
    何必纠结这个呢,每个公司都有自己的特色,CVT的板,哈哈
    发表于 2013-4-25 15:08 | 只看该作者
    图上那条铁轨一样的阻焊是为了在布线时能够清楚地看到要隔离的空间用的。估计你们工程他不会或懒得设置规则,才用那个代替。这种效果有没有对产品性能,安规都没影响。画也不难,选2D线,在阻焊层画就行了。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!
     楼主| 发表于 2013-4-26 09:03 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2013-4-25 15:08
    0 W+ ~# T' Q7 u2 i- k图上那条铁轨一样的阻焊是为了在布线时能够清楚地看到要隔离的空间用的。估计你们工程他不会或懒得设置规则 ...
    - Y  o# G! \! z$ r5 j, M+ B+ y  Y. @- {
    确实没影响,纯粹是为了美观……而且也不是一定要按照他们的来做,现在就是好奇,这东西是怎么画出来的……1 k4 s( s/ y" L2 K
    我截了几个图,你们看,图1 是样机上的隔离线,每一段都是有棱有角的。而图2 我们选用的2D Line 两端是成圆弧形的(图3,放大的2D Line)
    1MM 2D LINE.jpg (107.55 KB, 下载次数: 8)
     楼主| 发表于 2013-4-26 09:14 | 只看该作者
    liuxch 发表于 2013-4-25 14:44 ) E% o0 \+ l* Q( e6 L6 X- L0 r
    8 P) ?5 k' X" l7 B, |5 `  y8 I学无止境嘛……看见自己不会的,都想知道它是怎么做出来的……{:soso_e121:}
    ; l7 E4 W( M+ J' w6 {3 s只看了这一角图片,就能断定这是哪的板……高手……
     楼主| 发表于 2013-4-26 09:16 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-4-25 12:08 4 v) ^' V4 i4 h# r* M' p
    给你,在层上画就可以了
    7 F# y' ^. h4 @9 K回复同七楼……
     楼主| 发表于 2013-4-27 08:45 | 只看该作者
    _红妆 发表于 2013-4-26 09:03 " J0 M0 H$ F: Z1 H0 [$ X" {
    确实没影响,纯粹是为了美观……而且也不是一定要按照他们的来做,现在就是好奇,这东西是怎么画出来的… ...
    ) t" c- O0 y( h1 ]
    我把2D Line摆在 solder mask top/bottom 后,在周转圈一圈禁止铺铜,把两端的圆弧切掉……这样做出来跟上面那个样板就一样了吧……
    发表于 2013-4-27 08:59 | 只看该作者
    2D line是line,禁止铺铜是copper,能有效果么?你图片上的那些并没有切掉两端的圆弧,而是用一个框盖上了,重叠了而已。
     楼主| 发表于 2013-4-27 11:08 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2013-4-27 08:59
    5 m+ }7 I# Q8 O/ {" W3 K2D line是line,禁止铺铜是copper,能有效果么?你图片上的那些并没有切掉两端的圆弧,而是用一个框盖上了, ...
    : ]/ o/ }- A0 L7 E' [{:soso_e105:} 那肿么做才能切掉那个圆弧喔……
    13#
    发表于 2013-4-27 11:46 | 只看该作者
    你10层图片上的禁止铺铜,同样位置,用2D Line摆在 solder mask top/bottom 再画一个横线就是了。
    14#
    发表于 2013-4-28 17:18 | 只看该作者
    用COPPER画一个你需要的形状(无圆弧),在阻焊层上拷贝就好啦!你试试,不知道可不可以!
    15#
     楼主| 发表于 2013-5-2 08:26 | 只看该作者
    亲们,我最后做出来的是这样的,我也不知道可不可以……
    GMT+8, 2025-10-2 13:35 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
