查看: 4768|回复: 18
请大家推荐两款芯片
发表于 2013-4-24 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,因项目需要用到两款芯片,一颗是RGB888转HDMI,另外一颗是HDMI转RGB888的芯片。请有用过不错的兄弟们推荐下!最好是附上规格书,谢谢!
推荐
发表于 2014-6-29 01:42 | 只看该作者
谢谢超级狗同志的回复!
发表于 2013-4-24 19:00 | 只看该作者
联阳半导体倒是有几颗芯片,可以自己去查查。
我是看到這類的產品不是 Silicon Image 就是 Analog Device,所以有點小懷疑。但如果前輩知曉型號,就請指點一下迷津。^_^  发表于 2013-4-25 10:31
Really ??? RGB888 (DPI) 喔~不是 VGA!  发表于 2013-4-25 00:12
发表于 2013-4-25 01:14 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-4-25 08:40 编辑 ; B! o- j' V) k9 H# _
+ T! U; x; E7 b# w9 C( f0 j# _( [
Full HD = 1920 x 1280 x 60Hz = 147.456MHz- x" e" ]7 r- s
1080p = 1920 x 1080 x 60Hz = 124.416MHz
* ]; d4 j- V* A2 P0 L0 N720p = 1280 x 720 x 60Hz = 55.296MHz
: Q1 J$ b: \& R8 E
! y. i3 l8 K( IFront Porch 和 Back Porch 不算就要這麼大的頻寬了!
& j9 h3 U; i/ M
5 P1 M8 Q& T) ?4 h. b3 l" `樓主想要什麼樣的解析度(Resolution)?8 P6 L' f4 d# s0 }8 m1 b# X  e
! a4 e% J( p, j5 }
看過 RGB(DPI)界面的時脈大都不超過 100MHz。720P 應該是擠得下,再不然是 1080i@60Hz 或是 1080p@30Hz。
! w( u3 p8 n0 C
4 d. D' \+ t: s4 O0 M4 |但我還是沒有芯片可提供,希望其他前輩指點了。2 ]( x& a, ]8 C* f
( {& ]; g  ~- x, f: C{:soso_e135:}
发表于 2013-4-25 08:55 | 只看该作者
Silicon Image HDMI Transmitter with 24 bit RGB Input
9 D  Z0 N: H2 f! a* V6 g- `
- M& N% F% T' B& Z2 PSiI9022# E: p" l) \5 m! _- ^
HDMI 1.4a transmitter with 24-bit RGB input& v2 O  l. z' \7 u+ B
, y5 o) d7 C% f3 G" KSiI9024
  }# n3 Z+ i6 B# `HDMI 1.4a transmitter with 24-bit RGB input and integrated HDCP support; o3 v& a( b+ ?! F% _" C
2 q$ Z! G4 w* P0 O- l. o! d6 D
對不起!我沒有芯片資料。7 ~* @' {$ ~) J- {% ]; \
! c' B* m/ u2 e6 G# n1 J
{:soso_e159:}
发表于 2013-4-25 09:02 | 只看该作者
NXP HDMI Transmitter with 24 bit RGB Input
2 I- m$ C; ]) Q4 _6 C1 U; y! n: i
TDA9981B
7 ^( F8 C  j$ ~, b- ]5 j) r9 iHDMI 1.2a transmitter with 24-bit RGB input8 x4 o) R1 ~; j; T) r: L  P
4 z  v2 G% U0 z, S, i3 k
{:soso_e129:}
TDA9981B.pdf
194.72 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-4-25 09:27 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-4-25 09:28 编辑 6 p! b4 w' A  n1 s' b
6 o4 w# @  m6 \8 [) B: T
Silicon Iamge Dual HDMI Receiver with RGB Output
  D) N# {& F! ^8 i9 R. d; ?  k
3 i0 V' E3 f- d5 h" S& _+ pSiI9135( @! G# ?, j7 O6 L) C+ J6 y
Dual HDMI 1.3 receiver with 30-bit RGB output
5 Z: ~' a/ P4 F0 {3 t1 u* s
  [8 r# j% U9 `接收芯片看到的大多是雙輸入!
- z' h% w3 _1 ]' q/ F* O. h: v
* }6 b+ E7 I& j5 ^: R/ ^{:soso_e160:}1 d; D6 I" G9 S
* R8 _0 Q% H" J7 z  ?, e5 q
SiI-DS-0206-C-9135-RIET.pdf
1.44 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-4-25 09:27
* y7 p3 _) ^1 U; E3 u* P% vSilicon Iamge Dual HDMI Receiver with RGB Output
+ i# H6 `: v  _1 @# G; o) @
: ^8 j2 H7 @2 L( Y% v+ B* [SiI9135
, F. x0 d. H* p. E6 z; N. b6 |  p谢谢超级狗同志的回复!
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:26 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-4-25 01:14 ; `3 A, P. i; C$ O
3 z* ?1 C$ C" E4 g- m4 T; N1080p = 1920 x 1080 x 60Hz = 124.416MHz
! a( K. p( z7 z: u. i+ Z720p = 1280 x 72 ...
2 E9 X* [. i+ q3 _需要的是1080P的芯片
发表于 2013-4-25 10:28 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-4-25 10:32 编辑 . @  W9 d! @+ D% V, y
3 _- \: A6 C; i* i( q& y7 TAnalog Device Dual HDMI Receiver with RGB Output5 q; e% Z' W" {
AD9388A
) b! ]) q4 s$ M/ [Dual HDMI 1.3 receiver with 30-bit RGB output
; R1 y/ G" N  |5 F9 P: g1 m6 r
# I$ w4 F: E; M7 V( W3 w{:soso_e156:}
6 {0 A* A1 |6 w- M3 t+ ~* K0 c2 b( ?
AD9388A.pdf
472.36 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-4-25 13:10 | 只看该作者
联阳半导体的IT6604倒是用过,AD的价格太贵。
发表于 2013-4-25 13:14 | 只看该作者
Features 1 s3 \/ w4 ]* b; b5 z+ b( V3 h7 f
ƒ Single-link HDMI 1.4 receiver & E6 }1 }( D4 {
ƒ Pin compatible with IT6603
9 i  L# u2 z6 S9 r) j+ _; @ƒ Compliant with HDMI 1.3, HDMI 1.4a 3D, HDCP 1.4 and DVI 1.0 specifications
/ ?8 k1 Z6 I& g8 vƒ Supporting link speeds of up to 2.25Gbps (link clock rate of 225MHz).
& _; Y! R6 I5 p3 Y2 i$ ?( g; Aƒ Supporting all the primary 3D formats which are compliant with the HDMI 1.4a 3D specification.
6 [" N: Y# E0 e$ x6 \9 NŠ Supporting 3D video up to 1080P@50/59.95/60Hz, 1080P@23.98/24/29.97/30Hz,   T; M8 k4 l' P" z; I' R
1080i@50/59.94/60/Hz, 720P@23.98/24/29.97/30Hz, 720P@50/59.94/60Hz ' x5 T# I$ Z5 B& u
Š Supporting formats: Framing Packing, Side-by-Side ( half ), Top-and-Bottom. 3 Y4 ]6 K) R) S1 m1 v% R
ƒ Video output interface supporting digital video standards such as:
8 D7 ]  Q  ~9 w  Z- `Š 24/30-bit RGB/YCbCr 4:4:4
' D$ {) B% Y9 I1 ?( r/ UŠ 16/20-bit YCbCr 4:2:2 ) ^% W: D, X4 N. D' @& v' m* k( e
Š 8/10-bit YCbCr 4:2:2 (ITU BT-656) : ^( k% _- p6 `/ p! z
Š 24/30-bit double data rate interface (full bus width, pixel clock rate halved, clocked with both % B3 G. K* _7 C9 j, Y
rising and falling edges) 9 t( m+ t0 Z5 [( B( v( L7 {: u
Š Input channel swap
支持!: 5.0
目前我用的是IT6603,但是芯片跑起来太烫,所以想找功耗第一点的!  发表于 2013-4-25 15:00
这颗是什么芯片,功耗和价格怎么样?  发表于 2013-4-25 14:58
支持!: 5
不錯!應該是便宜又好用。學習了!  发表于 2013-4-25 14:24
发表于 2013-4-25 15:21 | 只看该作者
目前我用的是IT6603,但是芯片跑起来太烫,所以想找功耗第一点的!2 O) l! b  e1 g$ z! P5 I
4 G$ x5 A5 }. |' _" N8 R7 v7 P
7 k: S* I$ i8 w; N6 p) W6 J& x8 L% d
{:soso_e143:}
. a! f# ?3 d8 v+ N* f7 O& O/ R0 B6 W4 v: Q2 y: Z' N( K, c* @
不是我吐槽的!# C, g& Y+ @5 G# B
1 W. j, V) R4 f1 k4 S  I
{:soso_e112:}
13#
发表于 2013-4-25 15:27 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-4-25 15:28 编辑 - w/ ^! `, }2 d; j7 }
超級狗 发表于 2013-4-25 15:21 ) `* _2 ]5 m7 v; r3 t2 j  a
  `2 Q8 m6 Q! L2 `& E. p, d5 m( m% g2 Z
) @5 e3 V, }5 W8 |( W0 j
; |: u8 U7 ?+ m# b
應該是 IT6604,加了 3D 功耗應該只會更大。% o# O+ S& j9 B9 r2 L
0 ]( s' b& a! b' e. ?
{:soso_e140:} ' Y, _' d/ `) U( n: |) J
( j; B! v" Y! q, w6 \3 x
IT6604: Single-Link HDMI 1.4 Receiver with 3D Support
% M$ h3 I- t  F; ^& n+ ~# P3 s* R) L; O) B/ N: a: f0 N
-Single-link HDMI 1.4 receiver9 q7 H5 J8 |3 I' L
-Pin compatible with IT6603
  ^2 Z1 p3 z( z-Compliant with HDMI 1.3, HDMI 1.4a 3D, HDCP 1.4 and DVI 1.0 specifications
2 c. t( P0 F9 D3 a) h/ y-Supporting link speeds of up to 2.25Gbps (link clock rate of 225MHz).
, L% i) ~* [  h1 z# y5 o* x5 x* d$ p-Supporting all the primary 3D formats which are compliant with the HDMI 1.4a 3D specification." |3 D5 @# I/ B) c1 B. G
‧Supporting 3D video up to 1080P@50/59.95/60Hz, 1080P@23.98/24/29.97/30Hz, 1080i@50/59.94/60/Hz, 720P@23.98/24/29.97/30Hz, 720P@50/59.94/60Hz2 m# a; e- b1 C& l# C2 w
‧Supporting formats: Framing Packing, Side-by-Side ( half ), Top-and-Bottom.& c' w% ~3 I4 @. U8 ?# [6 e
14#
发表于 2013-4-25 15:44 | 只看该作者
我是沒其它家的芯片資料,但從建議原理圖看。% H  X3 Q  q+ p/ D, x& j
' N0 H  L% h4 O% b
Analog Device AD9388A 的電源幾乎都接 1.8V,這顆的功耗應該蠻低的。
; q6 M* o- }9 ?6 b( f) r! ]" j4 q) O$ v  d
Analog Device 的芯片業界馳名,貴是有道理的!
0 o1 c9 |+ O: j  U' K* O- y& P! ^: H9 ?. q
{:soso_e179:}
2 }" H4 i7 A( \; G9 n0 W, ]
东西是好,但是它有两个缺点:贵和交货周期太长了,我曾经因为Analog Device的芯片交货周期过长造成修改设计的情况,有点怕了,呵呵  发表于 2013-4-25 16:56
15#
发表于 2013-4-25 17:16 | 只看该作者
我只說它貴是有道理的,沒說它交期長是有道理的!
- O3 g; M. k+ {( ]3 h# P: ^3 |2 l% r5 X; G
您的意見小弟完全同意。/ A9 X# _# a, r; m" H
0 |* D! }/ |7 A- c: r$ A{:soso_e120:}
GMT+8, 2025-7-22 22:58 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
