查看: 792|回复: 6
修改原理图再导入到PCB
发表于 2013-4-23 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我之前把原理图跟PCB导入好后,线也连接好了,现在我想把电容的编号由C?改变成AC?
: d# U4 u2 t/ H* @: o. d0 x改玩后再导入的时候发现还有部分电容又跑到右下角了,我只改了标号,没有添加电容,为什么电容的位置还会变?
发表于 2013-4-23 16:45 | 只看该作者
你可以在导入之前出一个坐标文件,然后用记事本打开,把C替换为AC,保存,然后在导入原理图后,器件移位的话,就将之前的坐标文件导入就好了
发表于 2013-4-23 16:48 | 只看该作者
那就在原理图和PCB中都批量修改编号 不导入
 楼主| 发表于 2013-4-23 17:01 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2013-4-23 16:48
2 C; @% l. c" D! `: i7 m- J那就在原理图和PCB中都批量修改编号 不导入
0 ^/ F6 \  V6 w, C: J  x6 E% }1 G6 b
请教下在PCB中如何批量修改标号?6 w+ H& Q$ e1 I2 {( H
还有不说的不导入是指修改完原理图之后不导入还是原理图和PCB都修改后不导入6 }. W, a2 m8 d+ v* ?& Q# q% ?6 R  I  [
发表于 2013-4-23 17:19 | 只看该作者
117454615 发表于 2013-4-23 17:01 0 @+ E5 S, B0 v& \" ?! u$ t
请教下在PCB中如何批量修改标号?! p1 B# p$ |, R$ x$ g: Y. Z5 z" n
还有不说的不导入是指修改完原理图之后不导入还是原理图和PCB都修改后不 ...
& Q& C3 C3 \) i- ~9 d
都修改后不导入
发表于 2013-4-24 08:38 | 只看该作者
软件分配的ID变了,直接PCB里把C改为AC,然后出坐标文件,再导原理图,在导入坐标文件就可以了
GMT+8, 2025-7-18 08:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
