返回列表 发新帖
楼主: alooha
上拉电阻和下拉电阻的简单介绍!
16#
发表于 2008-1-7 21:54 | 只看该作者
虽然看不懂,还是要鼎一下
17#
发表于 2008-1-8 09:57 | 只看该作者
这个大家讨论的比较好
18#
发表于 2008-1-8 18:04 | 只看该作者
谢谢解惑!
kxx27 该用户已被删除
19#
发表于 2008-1-11 15:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20#
发表于 2008-1-14 00:19 | 只看该作者
不要咬文字游戏,通常不加说明都是指正逻辑,这个在任何一本书上都是如此. 如果非要说负逻辑,即使是接电阻到负电源,仍然属于上拉.
& V! {' r, {8 k" Y, d# Z. {
* L5 W$ b' h! c( c0 d2 i其实要理解上(下)拉电阻,要理解的是"拉"的意思,即在高阻态的时候,为防止输出门的电平悬浮而产生错误逻辑影响后级输入.应该要将这个悬浮人为地"拉"到固定的电平,这是拉的意思,所以,不是接到电源或地的电阻就是上拉下拉,像WING所说的那种接个电阻到某个固定电位(电源,地,或VTT),更多的时候是端接反射或钳位等.# v+ H. R) h9 V0 N$ G" ^: _$ j
; K; W% N1 ]- [以上拉为例,在选电阻值的时候,因为后级可能会多个门电路输入,每个输入门电路都会有漏电流,要保证这几个漏电流在上拉电阻上产生的压降不至于低过VOH,,这个就是上拉电阻的最大值;另一方面,电阻也不能太小,否则当输出由高阻态转低电平的时候,由于上拉电阻小,灌电流太大,又会把输出的低电平VIL抬高,这就是上拉电阻的最小值。通常,1~100K都可以正常工作,太弱了易发生误操作,太强了浪费电流,还增加了门电路的负担。10~47K为佳
21#
发表于 2008-1-14 09:00 | 只看该作者
学习了,奥妙这么多呀
22#
发表于 2008-4-27 22:16 | 只看该作者
每天都有新发现,顶一下
23#
发表于 2008-9-24 14:38 | 只看该作者
诱导里  环保要节省电源
    2019-11-20 15:19
    24#
    发表于 2008-10-12 14:36 | 只看该作者
    谢谢,学习了
    25#
    发表于 2008-10-22 13:59 | 只看该作者
    回复 20# 的帖子
    如果我们以单片机为例,它的输出电流大约在几十ua,考虑压降,以大约50K左右电阻为例,这个大约是2.5V 的压降,所以说是不是这样上拉电阻太大了啊
    26#
    发表于 2008-10-24 11:15 | 只看该作者
    支持楼主。4 I. V  ]" e6 l: g2 A$ g' |  c
    把复杂 的概念弄简单了,就是贡献……
    GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
