查看: 841|回复: 2
关于音频推挽输出的两个电路的讨论二(欢迎各位有兴趣的朋友指教)
发表于 2013-4-22 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& I2 V9 C* R$ C8 n
    如下图所示,图二为仿真时T2(两变压器是随便选用仿真所用,为10:1的配比)初级的波形,但是搞不清楚T2初级怎么会输出波形。
3 c/ l& K. C# w/ ]" T' \9 L7 C    我是这样分析的,当信号发生器输出波形处于正半周时(足够Q1的基极导通,但是CE间没有外置电压,所以CB也无正向偏执),照理Q1应该处于截止的状态,为什么在T2上面还是有输出呢?
circuit 2.png (16.45 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-4-23 11:16 | 只看该作者
正负半周时Q1 Q2轮流导通致使T2初级有电流流过,T2次级感应得到输出
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:26 | 只看该作者
tao 发表于 2013-4-23 11:16 + y; f# s/ s$ v1 I
' d! Y- i5 J4 ^" K1 o    不能够实际提供能量?一个朋友也是这样解释的@谢谢!
GMT+8, 2025-9-20 07:19 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
