查看: 3107|回复: 10
求教,DXP如何做环形焊盘?
发表于 2013-4-21 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hantown 于 2013-4-23 09:53 编辑 : s. _) R5 ~- |+ R8 ~! ?
( o, u6 q6 ~2 `求教,DXP如何做环形焊盘?
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:40 | 只看该作者
没有人知道吗??
发表于 2013-4-22 15:50 | 只看该作者
环形焊盘??意思是C焊盘??
9 K# A  ^# o& ^3 v9 s2 \$ J可以在焊盘上面加一个keepoutlayer线
    2022-2-7 15:50
    发表于 2013-4-23 09:48 | 只看该作者
    什么版本的?AD09能支持异形焊盘。
     楼主| 发表于 2013-4-23 09:52 | 只看该作者
    路过羊圈的狼 发表于 2013-4-22 15:50 4 R+ [/ ^9 W: E6 u* o. y
    环形焊盘??意思是C焊盘??
    1 O2 c! x3 D# X" I  N8 W可以在焊盘上面加一个keepoutlayer线
    0 L7 T) I0 V8 s" r# F3 ]; `" T不是C 焊盘!
    / w. c& q) F8 [% q( l: L- B而是环形!请看图片!
    ' [" X8 P* D& \5 _
     楼主| 发表于 2013-4-23 09:53 | 只看该作者
    keith963 发表于 2013-4-23 09:48
    ; f# J( h% v1 Z什么版本的?AD09能支持异形焊盘。
    ) j; D; F" Y) R+ B, u请教,怎么做?谢谢!
    发表于 2013-4-23 10:30 | 只看该作者
    hantown 发表于 2013-4-23 09:53 1 ~5 q1 J/ z& d4 v/ n/ [3 ?6 ~
    请教,怎么做?谢谢!
    2 h9 [, j% g+ @, K( O
    不了解什么器件会用到这种焊盘,不过这个的做法还是蛮简单的.; D6 }  Q* l6 O) b
    1 V4 y( K5 D' P$ ^( Z
    & l5 j7 v" ]. L/ e直接在top层和top solder层画圆形铜皮就好了,然后设置圆形的线宽与半径,比如我这个图形的top层圆环我就设置的2mm线宽3mm半径.然后再从同一个圆心在top solder层画圆环,线宽设置为2.3mm半径也是3mm.这样画就OK啦.
    6 I( X( \" {+ @PS:想要解决这种焊盘没有引脚号标示的问题,可以再圆环上放置一个小的表贴焊盘就好了,我放置的就是2mm大小的表贴焊盘,放置的表贴焊盘要去掉solder层哦,最后一点,在库里面移动的话要把这三个元素一起选择再移动.5 {6 s* Y. Z# k6 W
    {:soso_e113:}
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    哓柒 + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2013-4-23 11:06 | 只看该作者
    77991338 发表于 2013-4-23 10:30 0 ]2 {7 @/ F6 D2 ^8 x, i/ a
    4 `, n. j4 z4 b
    楼上的,这种方法我早已经试过了,有缺陷。4 f6 X, r( i0 \. T# v1 X" d
    第一,DRC依然有错误,
    2 U  T5 A" |" y7 L第二,请看图,做90度4导线铺地连接的时候麻烦来了。
    % _: C# N' \1 n; K! G9 D4 g
    发表于 2013-4-23 12:00 | 只看该作者
    hantown 发表于 2013-4-23 11:06 4 ?2 v% o7 W/ T/ Q+ ~) {# x
    楼上的,这种方法我早已经试过了,有缺陷。: o; f4 S+ g1 o, e) L9 {2 U6 x
    第一,DRC依然有错误,
    5 U$ r, N# @* A# d, V  I( v第二,请看图,做90度4导线铺地连接 ...
    & M% {: u9 m  y( x! \这其实也是没办法的...DRC哪里好解决...圆环是可以设置网络属性的..你将圆环与那个表贴焊盘设置成同一网络就好了...至于铺铜的十字连接也只能先用polygon Cutout将圆环的铜皮割掉...在手动连线咯...
    发表于 2013-4-24 15:07 | 只看该作者
    请问下 圆形铜皮 怎么画啊?
    GMT+8, 2025-7-18 07:55 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
