查看: 1445|回复: 14
18V交流电通过M7后怎么会成为-24V呢
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-4-19 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / `8 I/ S4 y2 H2 i/ |% b; _: v; @9 {, G3 N
    18V交流电通过M7后怎么会成为-24V呢,而且M7还是反接的,不理解,求高手解答1 u( D0 x! s9 `
    7 Y; @6 r$ e1 C: f6 c! y
    芯片的输入输出脚方向都是反的,但能工作,奇了怪了
    ; C7 K% e$ t) _4 x; L! A5 V( O6 W# E( `1 K/ g
    & u$ \) T" ]& Q- T* z
    发表于 2013-4-19 17:18 | 只看该作者
    楼主,个人感觉该芯片并没有接反,输入-15,输出-24,电流方向依然是vin到vout ,有问题么?至于你说的M7上面二极管全是M7,不知道你指的是哪个,太模糊了+ Q4 o* @6 P$ T2 l7 w
    请给出具体的位号
    上图了,直接是PCB板截图  发表于 2013-4-19 17:49
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-4-19 17:36 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2013-4-19 17:18
    2 \2 K# H  i$ n4 u3 n楼主,个人感觉该芯片并没有接反,输入-15,输出-24,电流方向依然是vin到vout ,有问题么?至于你说的M7上 ...
    7 B  d- B6 g/ G8 r1 h" H9 ]真反了,我待会儿给你上个图,-15V是给放大器供电的,外部电源是从out脚进来的
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-4-19 17:48 | 只看该作者
    ) b6 \0 N# V# ^$ W. K6 g
    flywinder 发表于 2013-4-19 17:36 4 Y$ {7 d/ ^5 I
    - \6 }3 I, k; }
    ( O; \$ m; p' w# S. y0 Q
    ' e  [4 P' Z: O* W* B7 @
    ( O! p3 Z5 H/ v# JP2封装管脚顺序
    # x- _" }7 ?" y' c% q4 d! b- W
    * z6 A) |0 G7 ]- S8 T6 x
    发表于 2013-4-19 17:58 | 只看该作者
    LZ贴出来的规格书明显和PCB的封装不对。从PCB上看,pin2和EP是接GND的,但是规格书的图上pin1是GND,pin2是VOUT。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-4-19 19:07 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2013-4-19 17:58
    1 f/ d: V& [5 d3 l+ oLZ贴出来的规格书明显和PCB的封装不对。从PCB上看,pin2和EP是接GND的,但是规格书的图上pin1是GND,pin2是 ...
    6 w9 T. L" `' m0 [+ d没错的,pin1是单点接地,在板背面接的
    发表于 2013-4-19 23:08 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2013-4-19 19:07 2 c' o" h) J6 S5 h* f& ]  g+ b: X1 G
    2 ^% s  Q2 ^2 ]% h
    奇怪,为什么我查到的规格书,跟你的不一样! r# q8 n4 V. I8 I0 a# |
    发表于 2013-4-21 21:45 | 只看该作者
    LZ,你有没有发现你这PCB画的很不标准?6 j$ @# ]( K. X# L, B
    你这原理图也有问题,包括你的79L15引脚也有问题。! ~& o9 `! D1 i
    暂且不谈你的二极管没标极性和电容极性标反。1 q* t( o& _" G  @! {! Y# _
    1 o% e) x+ W% ~- z
    按照你的PCB板,18V电源输入经过连接器-->开关-->D8防反二极管-->P2的pin2输入脚(记住,在你的实物里,79L15的1脚为GND,2脚为IN,3脚为OUT。)
    . A2 y: b0 a% \9 a; @8 {+ V4 h然后经过P2将+18V转换为-15V。
    4 s7 v7 x; S- R4 k电路没一点为题。  E5 P. L6 L; p7 `! a' q! e
    7 o* g4 \( W. k所以是你抄板错了,然后画了一张乱七八糟的原理图?请仔细校对你的实物和原理图,不谢!
    发表于 2013-4-21 22:08 | 只看该作者
    这才是正确的原理图
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-5-14 21:53
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-4-22 08:36 | 只看该作者
    HNTA_401 发表于 2013-4-21 22:08
      v8 ~) V) j% [. H4 B1 x这才是正确的原理图
    3 {  \' A1 V4 G& k4 v嗯,可能是我这个规格书有问题,输入输出要反过来才对,可是按规格书上说,79L15是负电压转负电压,而我在PCB板上量的P2的2pin输入为-24V,然后二极管D8的另一侧为24V,这就很难理解啦,
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-4-22 08:38 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2013-4-19 23:08
    + p. o4 S/ M1 A+ c! _  e9 S奇怪,为什么我查到的规格书,跟你的不一样
    ' ?( j# J7 c# B6 x" j
    我查的规格书,给你look下
    0 P1 V4 R4 H$ b& {! z
    # j# W3 ]% a+ U6 `. f! [ 79L15.pdf (279.27 KB, 下载次数: 20)
    发表于 2013-4-22 22:16 | 只看该作者
    我收回在第8楼和第9楼说的话,是我理解有误,我把79L15理解为通用型的LM7915了。7 h0 Z! c4 j% \3 k' z
    仔细从各官网上查看了79L15的芯片资料,才明白ST公司的79L15是一款输入为负电压,输出为负电压的稳压芯片。( q! E$ x. E5 E- ]) h! \, i$ m
    所以你的PCB板没问题,只是你原理图有误,原理图中P2的1脚为GND,2脚为Vin,3脚为Vout。
    8 \: r1 H% Q( s+ S! J6 l( w) K3 j6 \& s3 F# f
    再说说你开始提出的问题:" o  j+ s9 s/ Z) g, L$ C9 e  W: _% \
    输入为18V交流电通过D8半波整流(下半波通过),CE6滤波。可能是由于79L09功率比较小(Iout<100mA),所以CE6一直处于充电状态,使得P2的2脚(IN)电压达到-24V。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-5-14 21:56
    13#
    发表于 2013-4-23 23:13 | 只看该作者
    正常的。负压如果要接稳压二极管也是负级接地,正极接负压,交流电经过整流变成直流是会变大一些的,当年的彩色电视机输入220V交流电,桥式整流后直接电是280V左右,修过老式彩色电视机的人都知道
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2013-4-24 09:09 | 只看该作者
    ☆承诺☆ 发表于 2013-4-23 23:13 , s( m9 J  d5 h2 I8 p
    正常的。负压如果要接稳压二极管也是负级接地,正极接负压,交流电经过整流变成直流是会变大一些的,当年的 ...
    ; U1 V8 i# ^: `/ q% R7 P那经过二极管整流后,流过负载的是一个半圆形的波形直流电了
    15#
    发表于 2013-5-14 09:15 | 只看该作者
    楼主解决了没? 都那么久了
    GMT+8, 2025-9-20 09:05 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
