查看: 1394|回复: 10
怎么设置把元件上面的网格去掉
发表于 2013-4-19 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图  请问 该设置去掉元件上面的网格呢
重点留意 关闭 在线 DRC 有多个地方...  发表于 2013-4-19 22:26
网上有现成的答复,扣 100 分... ^_^ 猜想添加后面的图片后可读性增强...  发表于 2013-4-19 22:06
发表于 2013-4-19 15:16 | 只看该作者
你这是allegro里面转过来的吧...
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:20 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-4-19 15:16
: z3 {9 `6 z% A! m4 S+ |% ?4 f你这是allegro里面转过来的吧...
5 M" `& N4 ]" i6 h不是的呀 直接在ad09中画的呢
使用 ROOM 后会有这样的显示,确认是否需要使用ROOM?查看相关的room设置选项?  发表于 2013-4-19 19:28
    奋斗
    2023-2-7 15:02
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-19 20:56 | 只看该作者
    不显示这一层
    可爱的小熊猫(长)奥(升调) 。好像在哪个帖子中我链接有 汶川地震后 建立的关注大熊猫 网址... 里面有很多好的图片...  发表于 2013-4-19 22:56
    知道了。 控制 DRC 显示有两处选项... ,那就在下面图中再增加一种方式...  发表于 2013-4-19 22:02
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    wanghanq + 10 刚才眼浊,只看到上面的那项 DRC 控制项...
    发表于 2013-4-19 21:55 | 只看该作者
    jinshan010 发表于 2013-4-19 20:56 9 s2 W; j. Q3 D: c8 j( Y$ D9 ^( }
    不显示这一层
    * ?( F% I1 X, y不显示哪层?( D% s' {) `3 B+ l/ s3 b4 a! `
    . v  ]! Z2 r4 d) z8 y
    楼主提供信息太少,建议这类提问最好直接上传案例方便参与者测试。下面为可能的原因之一:
    7 n. H& _: S0 ]+ |$ V9 g% s* @) ^1 U. k6 p* M' i# ^) w- [
    发表于 2013-4-21 14:43 | 只看该作者
    器件间距规则,限高规则关了,应该就没有了
    发表于 2013-4-22 22:23 | 只看该作者
    V+D  后会显示一个个room 把它删除就可以了
    + W4 l) {' ~  @/ x0 r9 l7 }- T这是你从原理图更新到PCB时会有个room也更新过来了
    : K* E+ l4 y% Q& z8 `- G* E
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    wanghanq + 10 用room的多是高手,可惜楼主是 误用了... .
     楼主| 发表于 2013-7-19 17:51 | 只看该作者
    谢谢给位 谢谢
    发表于 2013-7-22 11:39 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2013-7-30 11:33 | 只看该作者
    5楼很给力,这样的帖子需要多多支持。。。
    GMT+8, 2025-7-18 17:56 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
