查看: 1531|回复: 9
allegro16.5不能生成gerber
发表于 2013-4-18 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做块6层PCB,其中电源层(正片)不能出gerber,老是出现提示如图。弄了一天也没解决,等高手指教!!!
发表于 2013-4-18 16:59 | 只看该作者
你打开dbdoctor检查看看。
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:49 | 只看该作者
wadc 发表于 2013-4-18 16:59 " Y% ~3 l  t, X; k" y: c3 O9 l" x
你打开dbdoctor检查看看。
& A3 A7 ?/ P, Z0 r. Udbdoctor 都check了好多次。
发表于 2013-4-19 09:55 | 只看该作者
出现这样问题,原因比较杂,不好下结论,哪里操作或设置不对。7 q' `- M! |5 M
2 q8 S( A- w: s! |
把板子放上来,让别人试,说不定能找到问题点。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:40 | 只看该作者
飞扬PCB 发表于 2013-4-19 09:55
$ p! J+ p6 a/ L6 S出现这样问题,原因比较杂,不好下结论,哪里操作或设置不对。
1 {7 K. ]% b1 D, a! P$ T7 |- o8 `5 j, [8 Q
把板子放上来,让别人试,说不定能找到问 ...
( H3 D- e4 @/ ?8 j& f这是PCB文件,另外出gerber在cam350中发现板框变大10倍。
xxx.rar
433.97 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-4-19 13:17 | 只看该作者
wy77929 发表于 2013-4-19 11:40
5 o6 l. l$ B# V3 r  G; ]# ]0 K这是PCB文件,另外出gerber在cam350中发现板框变大10倍。
4 \) Q+ _# ]3 Q* L. L
版本太高。3 l$ u; U) X' n1 i7 e
16.2
发表于 2013-4-19 13:51 | 只看该作者
帮你生成光绘了,你说的情况没发生过。不知道是不是因为我用的是16.6...
GERBER.zip
224.61 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:35 | 只看该作者
ZXCLH 发表于 2013-4-19 13:51 4 Y- ~  u. p6 x  ~
# M9 ^5 F8 _6 I. x1 g2 Z7 M- W; J非常感谢,刚才把gerber文件import到cam350中看了下没什么问题,只是发现每层分3个文件。不知道是不是我的cam350版本太低(v9.1.2).另外不知道是不是我的allegro16.5有问题,刚才画了个简单的板子,能出gerber但导入到cam350中尺寸变大。还有我在physical中添加了过孔,走线时显示no available via。现在是一头雾水,本人刚接触16.5,以前是用15.7.
发表于 2013-4-19 14:46 | 只看该作者
wy77929 发表于 2013-4-19 14:35
5 S' M- S4 d, G& I! Q& z非常感谢,刚才把gerber文件import到cam350中看了下没什么问题,只是发现每层分3个文件。不知道是不是我的 ...
3 I' @$ w7 G% B" o( o: R
每层分三个文件是因为你cam350没设置。具体是那个忘记了。你查一下。。。。另外,你说的变大,可能是你的单位设置的问题。发给你的光绘下面有我的参数设置,你把那四个TXT文件放在你的文件中,再出一下看。(单位为MM)
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:02 | 只看该作者
ZXCLH 发表于 2013-4-19 14:46 0 a  b% e; M: ?% \& E0 V7 O2 Z( P0 }" l5 A
每层分三个文件是因为你cam350没设置。具体是那个忘记了。你查一下。。。。另外,你说的变大,可能是你的 ...
3 Y5 O$ e# J% P! B+ l/ A0 j9 N4 h8 a多谢,刚才试验了下,出RS274X和4x00格式的是没什么问题,在cam350中查看也没有发现板子变大现象,单位还是mils。不知道为什么不能出6x00.我用15.7时都是出这种格式的gerber。
GMT+8, 2025-9-28 05:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
